> Помогите выбрать диски
 juv4uk
сообщение 26.03.07 - 15:04
Машина: Honda Civic hatchback`97 1.6iES EK1
Товарищи, пересмотрел все темы на форуме, так и не могу прояснить для себя...
Станут ли данные диски и резина в мою машину.
Диски 15x7(вариант только 7!, 6-6.5 нет) pcd 100x4 et 38 (45-го вылета нет)
Очень интересная цена...
Резина 205/55(или 50)R15
Цивик6 Хетч, JHMEK14600S105216.
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
P.S. Не пинайте!
Спасибо, но цитировать меня не обязательно!
 Inspired
сообщение 26.03.07 - 18:23
Встать то встанут, но скорее всего будешь задевать краями резины за подкрылки на кочках и при загрузке. Если хочешь брать - бери 50-ый профиль, ещё более-менее. 195\55 в цывку встают нормально, а вот 205-е могут задевать. Самый простой способ - обуть одно колесо из новых на перед и покрутиться по двору посадив 2-3 чела в машину.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
сообщение 26.03.07 - 20:23
поставив такие такие диски и резину, ты совершишь сразу все ошибки, которые только возможно wink.gif
 juv4uk
сообщение 26.03.07 - 21:43
ПОЧЕМУ?
Отклонение вылета в пределах допустимого. Надо 45, по факту 38. Отклонение может быть +/- 10. Вроде подходит, я не прав?
Ширина диска 7. На такую ширину диска, необходимая ширина резины- 205. Правильно?
Т.к. с установкой 205/55R15 точно будут проблемы, то планирую взять 205/50R15. Вроде как должно стать...
Правильным ли будет у такого колеса пятно контакта? Или будет crazy.gif ?
 corken
сообщение 26.03.07 - 22:23
Машина: 5D 2012 premium
195-й профиль на таких же дисках стоял - не цепляло, но шире брать... я бы не стал
работай, как будто тебе не надо денег...
люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль...
танцуй, как будто никто не смотрит...
пой, как будто никто не слышит...
живи, как будто на земле рай...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/334317/][img]http://nick-name.ru/forum/Corken.gif[/img][/url]
 Eis84
сообщение 29.03.07 - 23:06
Машина: EJ9 1.4i
Калькулятор дисков http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Подставляй значение ширины диска с точкой, а не с запятой (6.5 а не 6,5) тогда получишь результат.
При совпадении размеров пишется "THE SAME"
Current Wheel Specs - штатные данные диска.
New Wheel Specs - желаемые данные диска.
Inner Clearance - вынос внутрь.
Значения: "THE SAME" - совпадает, "19mm MORE" - на столько отодвигается от аммо, "10mm LESS" на столько прижимается к аммо.
Outer Position - вынос наружу.
Значения: "THE SAME" - совпадает, "EXTEND an extra 6mm" - на столько выступает наружу, "RETRACT by 19mm" на столько углубляется.
Homa ©
Продаю элементы подвески и тормозной
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=90190&view=findpost&p=1515944
 juv4uk
сообщение 09.04.07 - 14:09
Так, диски уже купилok.gif R15
Осталось с резиной определиться...
http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
Анализируя ссылку, получается:
Если стоковые шины 175/65/R14, то как альтернатива, могут быть установлены:
215/50R15 или 205/50R15... Это правда? Действительно ли данные шины нормально станут? Где попробовать данные шины? Оба варианта довольно редкие и в наличии мало у кого есть... Кто мне при покупке разрешит нарезать круги для проверки? sad.gif
 juv4uk
сообщение 09.04.07 - 14:11
А покупать не пробуя, действительно боюсь. Выбросить минимум 500$ на резину которая потом может не подойти - страшно. shok.gif
Ваши мнения по этому поводу?
 kos83
сообщение 09.04.07 - 14:42
Машина: 1,5 SirT
у меня скоро будет и та и другая за 5300, так чт оэто не 500 долл
Ставили 205/55 на купеху Canno. встало, но вроде чуть цепляет за подкрылок, но у него аммик текущий, и еще у нег опосадка как у бульдозера.
А вот на цивие хетч Ег 205/50/15 встали идеально
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 juv4uk
сообщение 09.04.07 - 14:59
Спасибо!
Цена 5300 за комплект, правильно?
Скоро это когда?biggrin.gif Оба варианта будут? 215/50 и 205/50? Какой производитель?
А подъехать померять и выбрать подходящий, чтобы точно не цепляло? clapping.gif biggrin.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 04:57
