GROM
25.03.07 - 13:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: женя Город: КРАСНОЯРСК Машина: honda accord vts-2.0 мкпп Репутация: нет |
Подскажите,где копать?заметил,что при температуре на улице ниже 0,-2-4 машина прёт,едет легко, как только теплеет +2+5 тягло пропадает,педаль газа надо жать,лёгкости нет.что может быть? С уважением!
25.03.07 - 15:07
Физика. холодного воздуха поступает больше. для этого и ставят интеркулеры. |
25.03.07 - 16:06
ну не настолько же )) проверяй датчики температуры ОЖ, на впуске и давления на впуске скорее всего собака порылась где-то здесь |
25.03.07 - 22:00
А может с простого начнем? воздушный фильтр, к примеру... |
GROM
25.03.07 - 22:39
в декабре фильтр менял,12000км проехал,завтра заменю.хотя не думаю что с ним связано.а вот датчик температуры надо проверить.прошлым летом только в жару тупила а счас при +4
steegs
26.03.07 - 13:02
Цитата(MrDims @ 25.03.07 - 16:06 ) ну не настолько же )) проверяй датчики температуры ОЖ, на впуске и давления на впуске скорее всего собака порылась где-то здесь а каким способом их проверить? есть какой то способ? или тупо менять?... просто у меня та же проблемка нарисовалась |
26.03.07 - 13:05
курим мануалы...
steegs
26.03.07 - 14:25
Цитата(MrDims @ 26.03.07 - 13:05 ) курим мануалы... мануалы не курятся..... |
Demon32
26.03.07 - 14:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Дмитрий Город: Вязьма Машина: HONDA ACCORD CE8 1997 Репутация: нет |
Цитата(MrDims @ 25.03.07 - 16:06 ) ну не настолько же )) проверяй датчики температуры ОЖ, на впуске и давления на впуске скорее всего собака порылась где-то здесь А где находится этот датчик ОЖ на впуске? Я думаю что лучшая проверка датчика - это снижение оборотов ХХ до нормальных в процессе нагрева двигателя до рабочей температуры. Комп руководствуется только показателями этого датчика. ИМХО. |
26.03.07 - 14:50
нет, он не по этому уменьшает обороты, а по датчику температуры ож в температура на впуске всегда должна быть примерно равна температуре окружающего воздуха |
Demon32
26.03.07 - 15:06
Цитата(MrDims @ 26.03.07 - 14:50 ) нет, он не по этому уменьшает обороты, а по датчику температуры ож в температура на впуске всегда должна быть примерно равна температуре окружающего воздуха Я про датчик ОЖ и писал. |
26.03.07 - 15:53
датчик температуры ож и температуры воздуха на впуске - разные вещи
steegs
26.03.07 - 19:37
так где все же находится датчик охл жидк?
26.03.07 - 20:21
обычно рядом с термостатом
Demon32
26.03.07 - 20:27
Цитата(MrDims @ 26.03.07 - 15:53 ) датчик температуры ож и температуры воздуха на впуске - разные вещи Я и не спорю. Но если ХХ нормальный, то и датчик ОЖ рабочий. А вот датчик температуры воздуха может и врать. |
GROM
26.03.07 - 23:57
у меня датчик температуры входящего воздуха вкручен в ресивер,прошлым летом я его проверял,всё ок. только он был сильно покрыт гарью. пробывал вставлял сопротивление.лучше не стало.датчик ОЖ у меня вкручен в блок,его тоже проверил,ок. что то здесь другое барохлит.
Demon32
27.03.07 - 09:14
Цитата(GROM @ 26.03.07 - 23:57 ) у меня датчик температуры входящего воздуха вкручен в ресивер,прошлым летом я его проверял,всё ок. только он был сильно покрыт гарью. пробывал вставлял сопротивление.лучше не стало.датчик ОЖ у меня вкручен в блок,его тоже проверил,ок. что то здесь другое барохлит. А какое сопротивление ставил не помнишь? |
Roman 23
27.03.07 - 09:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
Я вот вычитал что кулер от БП поставить можно в трубу после возд. фильтра,на аккум подключить,моща возрастет типа на 20%,вот думаю в принципе правильно в теории воздуха же больше будет поступать?У кого мысли есть по этому поводу?
27.03.07 - 10:45
люди, не уподобляйтесь тазоводам, которые с пеной у рта и интегралом в руке, доказывают, почему у них их тазики 20-тилетние не заводятся при -20С ))) это явно неисправность и лечить её надо как неисправность, а не кулеры мотору в хобот запихивать )) а если бы так можно было поднять мощность, все эти кулеры давно стояли бы уже |
steegs
27.03.07 - 13:09
хондоводы.... в мануалах ни слова про проверку датчика ОЖ!!! подскажите кто знает как его проверить? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.08.26 - 22:13 |
