6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Беда с поворотниками/аварийкой ...бой продолжается
 hondafom
сообщение 26.03.07 - 23:49
Сообщение #41
Машина: Honda-Integra 1987 D15A1
Был случай замкнула лампа внутри на дуьлёре, искали два дня!!!!!!!!!!!!
 DmitryOlenin
сообщение 26.03.07 - 23:58
Сообщение #42
Машина: Accord 2000г. LEV, CF4-GH
Где именно под торпедой? Куда лезть, если на пальцах...
И как проверить, работает реле или нет?
hondafom
Левое переднее колесо.
 hondafom
сообщение 27.03.07 - 00:08
Сообщение #43
Я бы получьше рассмотрел проводку, жгуты под капотом например. гдето в салоне под торпедо есть разём соединяющий подкапотную проводку и салона (смотреть его)... Бонально реле просто не доконца вывалелой из гнезда??? А где на Фил Парке СТО? Я тута Ж. Буду знать ежличё.
сообщение 27.03.07 - 07:29
Сообщение #44
祖父
Группа: Администратор
тему в технические перетащить все же надо.
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 27.03.07 - 11:23
Сообщение #45
祖父
http://photofile.ru/users/veut/1160734/478...504/full_image/
схема этой части с аккорда америкоса.Как и думал-все в принципе одинаково как и на других машинах...Никаких других дорогих блоков я там не вижу.
сообщение 27.03.07 - 11:29
Сообщение #46
祖父
Цитата(DmitryOlenin @ 24.03.07 - 21:44 )
Поехал в сервис на Филевском парке. Возились часа два.
Так и не нашли причину, но дали телефон каких-то умельцев по Хондам с Проспекта мира.
Сказали, что там что-то не так со блоком, на котором вся электроника находится, под торпедой. Что, типа они не знают, но блок новый в сборе стоит баксов 800 sad.gif
Расплатился, ушел в смешанных чувствах.
вот так могут к сожалению предложить поменять весь блок предохранителей с реле вместо допустим замены одного реле... sad.gif mad.gif
 DmitryOlenin
сообщение 27.03.07 - 14:36
Сообщение #47
Спасибо. В Техническом форуме просто тему могут забыть совсем. Потому, если честно, и создал в общении.
За схему спасибо, правда сайт пока лежит.
Сейчас поеду к ЭлектроВовику...
 DmitryOlenin
сообщение 27.03.07 - 20:00
Сообщение #48
Съездил к ЭлектроВовику. Отдал 400р за диагностику.
Оказалось, что виноват то самое реле, которое я вчера трогал, но не стал вынимать, не зная, за что оно отвечает.
Реле под торпедой, справа от руля, на блоке с предохранителями. "Смотрит" в сторону передней части машины.
Видимо это: Реле в сборе поворотников 38300-SE3-013
На самом реле написано: MITSUBA FR-3309
На экзисте стоит 721р со сроком поставки 9 дней. Есть варианты дешевле?
сообщение 27.03.07 - 20:10
Сообщение #49
祖父
как именно его проверили?Методом замены на другое или как?
 DmitryOlenin
сообщение 27.03.07 - 20:39
Сообщение #50
Просто вытащили и подали плюс и минус.
Щелчков не было. На лампочку, подключенную к реле, тоже не было сигнала.
Эх... Знал бы я вчера, что это именно то реле...
 hondafom
сообщение 27.03.07 - 21:06
Сообщение #51
Некоторые реле не срабатывают с нагрузкой менее 60W! У меня стояло реле от WV-AUDI Только у них реле зеркально! Две крайние ноги наоборот!!! Номера совпадают можно легко, сравнив сосвоей перепутать их в правельную сторону. (На моей прикрутили провода с клемами и поставели как надо)
сообщение 27.03.07 - 21:09
Сообщение #52
祖父
секундочку....они подали плюс и переключателем проверили загорелись ли все поворотники по каждой стороне?Если они вытаскивали реле и так делали-то все равно на приборку на контроль-напруга не пошла бы...там есть внутри реле еще перемычки-смотри схему от аккорда.
сообщение 27.03.07 - 21:12
Сообщение #53
祖父
по нагрузке могу сказать следущее-чем она меньше тем чаще мограет)))Когда перегорает одна или две-то идет более частое мограние....а если нет ваще нагрузки-то реле трещит громко(у меня так было один раз)))
 DmitryOlenin
сообщение 27.03.07 - 21:14
Сообщение #54
Они не зажигали лампочки вообще. Они проверили, что на реле питание поступает. После реле тоже идет сигнал. А само реле не работает. При мне Вовик снял и прикрутил + и - к аккумулятору, а третью ногу к лампочке. Я спросил, только ли в реле дело, сказал, что надо заменить и смотреть дальше.
сообщение 27.03.07 - 21:18
Сообщение #55
祖父
сильная диагностика за 400 р....
 hondafom
сообщение 27.03.07 - 21:19
Сообщение #56
Со слов Мити
При таком подключении мощность нагруски кретична. Надо подстовлять исправное тогда точно определят оно или не оно.
 DmitryOlenin
сообщение 27.03.07 - 21:23
Сообщение #57
Мне ЭлектроВовик говорил, что подойдет какое-то реле чуть ли не от ВАЗов. Я правда не спросил, какое именно. Это действительно так? Я просто не предполагал, что цены столь велики за маленький кусок пластика с ножками :)
Кто-нибудь знает, подойдет ли и какое?
Да, кстати, цена в 400р за диагностику нынче считается декватной?
 hondafom
сообщение 27.03.07 - 21:24
Сообщение #58
За 400р могли бы и донора найти...
сообщение 27.03.07 - 21:25
Сообщение #59
祖父
для того что бы проверить все цепочки без реле достаточно воткнуть в гнездо реле всего одну перемычку между 2 и 3 контактом(см схему)Потом переключателем на руле повернуть влево или вправо и посмотреть-загорелись ли лампочки.Они должны гореть-там ломаться нечему кроме самого переключателя...
 hondafom
сообщение 27.03.07 - 21:28
Сообщение #60
От ВАЗА подходи. от 2110 и нового обрасца 09 08. но уних ноги попутаны, как я писал выше. смотри номера около контактов!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 14:52
