KorneL
22.03.07 - 20:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 604 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Toyota Mark X Репутация: 21 |
центральный замок закрывает не все двери. плохо закрывает переднюю левую и заднюю правую, работает как то ещё вяло, если закрыть открыть сразу то закроет вобще одну только дверь. замки то не от компрессора работают, а в каждой двери есть свой привод, но почему же они так себя видут, бывает но редко что закроет даже все двери. пробовал заряжать акуму, думал в ней дело, но что-то разницу не заметил особо.
www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=56518 ---------- Стёкла Xyg по привлекательным ценам! С установкой!
Dimson
22.03.07 - 20:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
У меня в морозы было - актюаторы работали некорректно. Потеплело - прошло. Но в данном случае не тот эпизод |
KorneL
22.03.07 - 20:35
Цитата(Dimson @ 22.03.07 - 21:31 ) У меня в морозы было - актюаторы работали некорректно. Потеплело - прошло. Но в данном случае не тот эпизод при заведеном то же самое вроди, хотя что-то берут меня сомнения, вроди при заведеном только одна не закрывается. завтра проверю тогда. и ещё вспомнил одну вещь, то-ли в обшивки водительской двери толи под торпедой в блоке предохранителей что-то щёлкакт после того как открыть/ закрыть двери где-то секунд через 5-10 наверно происходит это. |
Seawolf
22.03.07 - 22:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
Ну проводку посмотреть.....может по п.... пошла местами. Полюбому напряжения им мало.
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
turist80
23.03.07 - 09:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Ford Focus II 2.0МКПП Репутация: нет |
Цитата(KorneL @ 22.03.07 - 20:18 ) центральный замок закрывает не все двери. плохо закрывает переднюю левую и заднюю правую, работает как то ещё вяло, если закрыть открыть сразу то закроет вобще одну только дверь. замки то не от компрессора работают, а в каждой двери есть свой привод, но почему же они так себя видут, бывает но редко что закроет даже все двери. пробовал заряжать акуму, думал в ней дело, но что-то разницу не заметил особо. Съездий к Электрововику, у меня тоже такое было... Моторчик поменял и все... |
Dimson
23.03.07 - 11:24
Разбирать двери и прозванивать цепи. Контроллер ЦЗ находится обычно в водительской двери.
KorneL
23.03.07 - 15:13
в выходные сниму тогда обшивки, гляну в живую что да как там, и тестором проверю. что из себя представляет контроллер цз? а то когда уже приходилось разбирать водительскую дверь там от самого привода цз шли провода на какую-то релюшку. подозреваю что она обычно щелкает.
Andrey_123
24.03.07 - 14:21
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Андрей Город: Тюмень Машина: Хонда аккорд Репутация: нет |
старая проблема стоят дерьмовые китайские моторчики решение - установка в задние двери обычных моторчиков по 90 руб )) или для тех кто разбирается в электрике замена термопластины в старых движках. вопрос много раз поднимался поиск рулит |
Yamamoto
24.03.07 - 15:43
Цитата(Andrey_123 @ 24.03.07 - 14:21 ) или для тех кто разбирается в электрике замена термопластины в старых движках. Не термопластина, а самовосстанавливающийся предохранитель. А вообще, либо загустевание смазки, либо вышеупомянутая деталька. Больше там ломаться нечему. |
KorneL
24.03.07 - 21:46
Цитата(Yamamoto @ 24.03.07 - 16:43 ) Цитата(Andrey_123 @ 24.03.07 - 14:21 ) или для тех кто разбирается в электрике замена термопластины в старых движках. Не термопластина, а самовосстанавливающийся предохранитель. А вообще, либо загустевание смазки, либо вышеупомянутая деталька. Больше там ломаться нечему. понял, спасибо! сниму, посморю что за пластина такая. и поеду с ней в магазин какой-нибуть. можт чип и дип. Я как раз думал на выходных разобраться с этим, но что-то немного подумав решил что из-за проводки не может быть, всё же там не такая больша нагрузка и если бы даже были проводки он бы вобще не двигался, а так получаетс как писали в той теме, что маторчик как бы пытается поднять замок но сил не хватает... |
Andrey_123
25.03.07 - 05:34
Цитата(Yamamoto @ 24.03.07 - 16:43 ) Цитата(Andrey_123 @ 24.03.07 - 14:21 ) или для тех кто разбирается в электрике замена термопластины в старых движках. Не термопластина, а самовосстанавливающийся предохранитель. А вообще, либо загустевание смазки, либо вышеупомянутая деталька. Больше там ломаться нечему. пардон )))) не правильно обозвал деталюшку но суть думаю донес ))) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:11 |
