> Кто определит по симптомам?
 Victar-kp
сообщение 22.03.07 - 12:27
Машина: Honda Accord 86 Aerodeck A20A4
Машина Honda Accord 1986 A20A4
Дивгатель не заводится. Старетр крутит маховик, всё в движении, но эффекта никакого. Бензонасос при включении зажигания не работает, приходится его запускать перемычкой на главном реле. Главное реле проверил отдельно, работает. В разъёме никаких действий реле не выполняет sad.gif
Проверял напряжение на разъемах к форсункам - показывает 1,7 вольта.
Убрал водительское сидение и добрался до Блока Управления. Как мне кажется индикатор на нём должен мигать если что-то не впорядке, а он молчит постоянно как партизан. Можно ли как-нибудь проверить этого зверя??? Вариант позаимствовать у кого-то не подходит, потому что в Калининграде таких машин почти нет!
Вот сам зверь:
Связь:
ICQ: 45741082
 Aйбoлит
сообщение 22.03.07 - 12:36
А после чего машина не заводится?
 Victar-kp
сообщение 22.03.07 - 13:31
После капремонта. Двигатель ставил и всё подключал!
Связь:
ICQ: 45741082
 PETRICK
сообщение 22.03.07 - 13:37
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
Масса везде прикручена? Частая причина после ремонта, может где забыл привинтить?
вам гарантирован.
 Victar-kp
сообщение 22.03.07 - 13:47
Проверял первым делом. Всё нормально!
Связь:
ICQ: 45741082
 PETRICK
сообщение 22.03.07 - 14:05
Предохранители?
вам гарантирован.
питание на мозги приходит?
 Victar-kp
сообщение 22.03.07 - 14:15
Предохранители перепроверял! Питание тоже проверял, подходят на разъёмы ECU.
Может ли сгореть ECU??? Бывает такое?
Связь:
ICQ: 45741082
 PETRICK
сообщение 22.03.07 - 14:23
С замком зажигания проблем небыло раньше, до ремонта?
вам гарантирован.
 Victar-kp
сообщение 22.03.07 - 14:37
Небыло, всё работало...
Связь:
ICQ: 45741082
 Terminator
сообщение 22.03.07 - 14:52
маловероятно, что это ECU
скорее всего, проблемы в замке или в проводке от замка к Main Relay
 PETRICK
сообщение 22.03.07 - 16:45
А зажигание работает, есть напряжение на катушке, искра? Подробней расскажи, что делал, а то мало информации, может так сможем найти в чем причина.
вам гарантирован.
 Aйбoлит
сообщение 22.03.07 - 21:19
На всех хондах,которые я знаю,есть отсекатель топлива,такая типа реле с резиновым колпачкём сверху,оно отрубает подачю топлива.
Стоит как правило в салоне за бардочком,бывает в подмоторном отсеке,но на Хонде не видел там.
Вот есле на неё нажать то она счёлкнет,значит включилось.
Там внутри шарик,есле пошатать то будит слышно.
Как её подробней описать не знаю,к ней подходит 3 контактная фишка.
 damem
сообщение 22.03.07 - 22:27
Машина: honda accord
Сними ESSY MAIN RELAY посмотри визуально контакты. Если треба пропаяй. У меня F20A4/ похожая ситуация была. Еще проверь коммутатор, он в трамблере находится (очень нежная штука). У меня его сожгли после кап-ки при испытание и тестировании параметров дв-ка.
 Ездок
сообщение 22.03.07 - 23:22
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Называется инерционный датчик,но на этом авто его нет,больно старая машина.
 Victar-kp
сообщение 23.03.07 - 00:48
Всем большое спасибо за советы. Действительно помогли. Сегодня сходил и ещё раз перепроверил питание на ECU. 12 вольт действительно подходили, но Земля (ground) на контактах какая-то стрёмная была, то сначала показывало очень большое сопротивление, то потом вообще исчезло. Видимо где-то контакт плохой. Накрутил на разъем самодельную землю, заземлил на корпус и всё заработало и реле сработало и лампочка загорелаь и что меня порадовало с пол-оборота завёлся движок. Первый пуск двигателя после кап-ремонта :) Обрадовался т.к. первая собственная машина и впервые делал и устанавливал двигатель. dirol.gif
Связь:
ICQ: 45741082
сообщение 23.03.07 - 11:20
с землёй аккуратнее на будущее - запросто можно мозг спалить
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 13:50
