> Что делать? ГУР жужжит и ругается стоить ли промывать или под замену?
 strelkin
сообщение 20.03.07 - 13:38
Машина: Honda Odyssey 95
Вот какая проблема: после покупки в прошлома году машины (Honda Odyssey 95г. вып) масло в ГУР не менялось ( предыдущий хозяин заливал туда dextron и о том, что это плохо не знал ни он и ещё того хуже - я тоже этого не знал).
Летом пришлось менять рейку (потекли сальники). До зимы не было никаких проблемм,а зимой в ГУРе масло стало пениться и более того "выплывать" из бачка при повороте руля. Вобщем в данный момент сам ГУР при нагрузке издаёт жалобно-пронзительное жужжание, масло так же пениться и выдавливается из бачка. В 2-х СТО два разных ремонтника послушав ГУР, сказали одно и тоже - мол подшипник стучит в ГУРе и придётся менять весь ГУР. Но один приятель посоветовал разобрать ГУР, вытащить подшипник(в одиссее вроде он меняется) и заменить его по образу и подобию... Я Купил оригинальное масло для замены Honda PSF и сейчас дилема что делать... Поможет ли просто замена масла избавиться от жужжания ГУРа с последующей заменой подшипника в нём или вообще нет смысла заморачиваться с этим подшипником, а менять весь ГУР сразу, а только после этого заливать PSF. Мне сказали если dextron давно заливается, то он уже "прижился" в рейке и надо очень серьёзно промывать, дабы не произошло смешивания... Да и ещё -если промывать, то чем посоветуете промывать ГУР с рейкой? Помогите умным советом пожалста :-)
 Aйбoлит
сообщение 20.03.07 - 13:49
Там принцеп ГУРА,как в моторе масленый насос и кроме подшипника,гудеть нечему.
Единственное,что может быть выроботка.
Промыть можно,не однократной заменой масло.
 xrz
сообщение 20.03.07 - 14:35
Машина: Prelude
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=267
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...pic=10613&st=20
Посмотри могет чего интересное найдешь.
От своего жужания ща пытаюсь отчасти вылечится SMT2* кратко сдесь http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=7629&st=20
 mishgun
сообщение 20.03.07 - 14:43
Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп
заменить подшипник несложно
у меня тоже жижа в гуре пенилась - после смены масла перестала пениться
а после смены подшипника и сальника - течь перестало
 strelkin
сообщение 20.03.07 - 16:27
а чем посоветуете ГУР после dextrona промывать то? ну не PSF`ом же в конце концов :-)
сообщение 20.03.07 - 16:29
Вот ссылка на тему про разбор ГУРа. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=48810
Подозреваю, что на Одиссее ГУР аналогичен.
Не понимаю о каком подшипнике тут идет речь.
 Ener
сообщение 20.03.07 - 18:35
Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г
У тебя его вроде действительно нет. Но если ГУР подобен Civic то там стоит 203 подшипник.
 strelkin
сообщение 20.03.07 - 19:35
вобщем, как я понял, оптимальная схема действий такова:
1) сначала я меняю масло в ГУР'е дабы облегчить его адские страдания
(правда вот никто так и не подсказал - чем же всётаки выводить dextron)
2) меняю подшипник и возможно натяжение ремня.
или я что то упустил?
 Ener
сообщение 21.03.07 - 08:41
Упустил что сперва надо определиться есть подшипник у тебя или нет. Если есть то его сперва менять (если конечно причина в нем).
А декстрон выводи PSF-кой, побольше ее возьми, хотя это дорогое удовольствие. Метод замены в ФАКе есть.
 Володенька
сообщение 21.03.07 - 09:27
так просто сливай его полностью и потом заливай ПСФ, через какое то время можешь посторить замену тогда все точно освободится от декстрона
 strelkin
сообщение 22.03.07 - 01:20
Заехал днём в СТО, мастер слил старый dextron, залил PSF - ушло на всё немногим менее литра, руль стал поворачиваться намного мягче и звук стал потише, но всё же нездоровый он ещё.Более того, масло как булькало пузырями, так и продолжает булькать.В подвешенном состоянии (при повороте руля) явно слышно как стучит подшипник. Вобщем ГУР мёртв и подлежит замене. Попробую сменить подшипник
 mishgun
сообщение 22.03.07 - 06:51
если масло булькает - значит где-то подсос воздуха:
- поменять подшипник и сальник
- поменять хомуты на подводящем шланге (от бачка к насосу)
- подтянуть крепление трубки высокого давления
сделать еще раз замену псф-ки - в рейке еще дексрон остался
 strelkin
сообщение 22.03.07 - 17:39
всем спасибо! решился вопрос тупо-заменой всего ГУРа(куплен за 3000руб на разборке)+ замена 700руб. Зато как стало приятно жить с мурлычащей а не рычащей машиной :-)
 Den172
сообщение 22.03.07 - 20:41
Машина: Civic
O F F T O P I C:
Не спортивно !
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 22:07
