МЯУхухоль
20.03.07 - 10:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 272 Имя: Anatoly Город: Chita Машина: Torneo SIR, F20B, CF4 Репутация: 1 |
всем привет ... ПАРНИ Я КАРОЧЕ В АФИГЕНСКА РАССТРОЕННЫХ ЧУСТВАХ((( ... в общем рейку паминяли мне, а лампачка EPS так и горит ... причом сказали, што старая рейка тоже живая(!!!) ... вот з.ы. писец ... 8 рублей денег на ветер((( ... абидна ... |
Honda Torneo SiR, 1997, F20B, CF4
МЯУхухоль
20.03.07 - 11:30
может ли такое, если не обнулен EPS??? или при установке новой рейки лампочка должна гаснуть автоматом??? ... спасибо ...
bad13
20.03.07 - 11:32
обнуляется только у официалов-недавно перетерали. лампочка горит-но работает хоть усь-то?! |
МЯУхухоль
21.03.07 - 01:54
Цитата(bad13 @ 20.03.07 - 11:32 ) обнуляется только у официалов-недавно перетерали. лампочка горит-но работает хоть усь-то?! дак а как узнать то???????? ... взял контрактный я от такой же хонды тока 99 года ... вчера абнуляли раз 15, отмаргиваеться как положено ... но усилитель не работает и лампочка горит((( ... ПОМОГИТЕ парни советом ... я в сметении((( з.ы. старый усилитель тоже рабочий ... вчера видел как он работает((( |
МЯУхухоль
21.03.07 - 06:13
вычитал в инете ...што теперь поможет только замена блока управления... подскажите плиззз простонародное названьице ... з.ы. вот это не он ли? Блок управления электронный 37820-PCB-N51 спасибо ... жду советов ... |
МЯУхухоль
21.03.07 - 10:05
парни ... спасайте!!! крик души ((((((((( Сообщение отредактировал Terminator - 22.03.07 - 08:19 |
МЯУхухоль
22.03.07 - 02:02
Sherif
22.03.07 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 398 Имя: Дмитрий Город: Биробиджан Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р. Репутация: 4 |
а по какой причине менял? У меня у бати тоже сломался, электрики посмотрели- снизу какие-то контакты подгнили, почистили - все ок.
Лучше Хонды нет коня!
МЯУхухоль
23.03.07 - 01:53
Цитата(Sherif @ 22.03.07 - 14:05 ) а по какой причине менял? У меня у бати тоже сломался, электрики посмотрели- снизу какие-то контакты подгнили, почистили - все ок. менял по причине горения лампочки EPS ... сказали што это электроусилитель менять нада((((((((((( |
Sherif
26.03.07 - 13:34
горение лампы - только повод для проверки электрики... А тебе сразу менять блок? Сдается мне что обули тебя по полной... Смотри полностью электрику.
МЯУхухоль
30.03.07 - 01:03
Цитата(Sherif @ 26.03.07 - 13:34 ) горение лампы - только повод для проверки электрики... А тебе сразу менять блок? Сдается мне что обули тебя по полной... Смотри полностью электрику. и не только электрики, но и электроники ... в общем ездил я на СТО к электронщику он с 90% вероятностью сказал што в блоке управления электроникой, из за херовой технологии крепления, выходит из строя ЕПСовская з.ы. говорит всё прошлое лето этой работой и жил (один в городе видать такой спец) ... ре з.ы. с 99 года этот косяк хондовцы исправили ... ре ре з.ы. цена вапроса 2 000 вечнодеревянных ... вместе с диагностикой ... |
Aktros
30.03.07 - 07:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Цитата(МЯУхухоль @ 30.03.07 - 01:03 ) Цитата(Sherif @ 26.03.07 - 13:34 ) горение лампы - только повод для проверки электрики... А тебе сразу менять блок? Сдается мне что обули тебя по полной... Смотри полностью электрику. и не только электрики, но и электроники ... в общем ездил я на СТО к электронщику он с 90% вероятностью сказал што в блоке управления электроникой, из за херовой технологии крепления, выходит из строя ЕПСовская з.ы. говорит всё прошлое лето этой работой и жил (один в городе видать такой спец) ... ре з.ы. с 99 года этот косяк хондовцы исправили ... ре ре з.ы. цена вапроса 2 000 вечнодеревянных ... вместе с диагностикой ... Так сделали или нет? |
МЯУхухоль
01.04.07 - 01:52
Цитата(Aktros @ 30.03.07 - 07:27 ) Так сделали или нет? записался в очередь ... буду делать на этой или след неделе ... |
EAY
02.04.07 - 05:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 128 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord CL3 МКПП, 2001г. Репутация: нет |
У меня тоже так было. Снимал фишки с блока и брызгал ВД-шкой. Хватало на год.
МЯУхухоль
02.04.07 - 08:31
Цитата(EAY @ 02.04.07 - 05:59 ) У меня тоже так было. Снимал фишки с блока и брызгал ВД-шкой. Хватало на год. пападробней плиззз ... |
EAY
03.04.07 - 08:40
Иногда появлялась такая беда: работает-работает нормально рейка, заглушил-завел, все, не работает. Приехал в Хонда-Центр, мне сканером обнулили, все заработало, но не надолго, хватило на неделю. приехал во второй раз мне сказали, что попадает грязь на контакты, которые идут к блоку управления рейкой(на правом крыле блок прикручен). Снимаешь клему с аккумулятора, потом снимаешь фишки и брызгаешь обильно ВД-шкой, не жалея жижи и на контакты и на разъемы, которые на блоке, все одеваешь обратно. после этого у меня все работало, примерно полгода. За три с половиной года владения машиной делал эту процедуру четыре раза :) . Я тоже думал, что это блок, даже купил другой, но так его и не поставил. Попробуй ВД-шкой, это самая дешевая процедура из всех возможных |
МЯУхухоль
06.04.07 - 08:22
короткое замыкаие в цепи ... так комп написал ... завтре еду делаться ...
МЯУхухоль
07.04.07 - 14:18
Цитата(МЯУхухоль @ 06.04.07 - 08:22 ) короткое замыкаие в цепи ... так комп написал ... завтре еду делаться ... в итоге пришли к EPS Control Unit ... блок управления электроусилителем ... выгорело все, кроме контроллера ... причом давненько уже ... не знаю, сможет ли он наладить ... иначе попадаю на этот блок((( ... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 16:36 |
