damem
19.03.07 - 20:06
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: honda accord Репутация: нет |
После мойки двигателя пропала зарядка аккомы. С чего начать.
divig
19.03.07 - 20:51
нести гену в ремонт. Либо сгорела обмотка статора или ротора, либо схема выпрямления.
19.03.07 - 21:09
ещё один любитель "чистоты"... скорее всего кз в обмотке |
Nick
20.03.07 - 09:20
Генератор в ремонт. Кроме выше перечисленного могло и реле-регулятор пробить.
XPOH
20.03.07 - 09:23
Проверь контакты в фишке генератора, прежде чем нести гену в ремонт... сними фишку, побрызгай очистителем электроконтактов и посади несколько раз на место, потом еще раз все струей очистителя промой и окончательно воткни до щелчка...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
20.03.07 - 09:25
Еще проверь качество массы на корпусе генератора... замерь сопротивление между корбусом гены и минусом АКБ... должно быть не более пары омов, как мне кажется...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
damem
20.03.07 - 10:16
Дело в том, что зарядка время от времени появляется
Aйбoлит
20.03.07 - 11:13
Цитата(damem @ 20.03.07 - 10:16 ) Дело в том, что зарядка время от времени появляется Плохой контакт,или на фишках как писали,или на якоре,с чётками. Якорь нужно чистить скорей всего. Часто мою мотор,но не раз от этого не чего не сгорало,вот грязь в генератор нагонял и лечил его чисткой. |
XPOH
20.03.07 - 12:51
Если зарядка пропадает и появляетца - скорее всего щетки уже подносились и коротковаты... перекашиваются и зависают в колодцах и контакт непостоянный... обычно это появляетца как подмаргивание на холостых, но быстро прогрессирует и приводит к постоянному горению лампочки... лечитца элементарной заменой щеток... Мойка просто спровоцировала плохой контакт в сношенных щетках или коллектор окислился... Но контакты в фишке промыть никогда не вредно... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
damem
20.03.07 - 16:15
Чешу репу Зарядка и ABS как-нибудь связана? Вместе с лампой зарядки стала гореть лампа ABS. Как зарядка появляется лампа ABS перестает гореть. То-есть пока нет зарядки ABS не работает и это после мойки двигателя. А по мозгу неисправностей нет никаких. Сегодня снял гену, попробывал без него проехать, ABS идеально работает.
damem
22.03.07 - 21:22
Снял гену прочистил проверил. Выход с гены 14.1V. До АКБ не доходит и вместе с тем опять горит ABS.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 19.08.26 - 17:33 |
