Zahar
19.03.07 - 08:18
В общем заскрипело переднее левое колеса, да так сильно... Приехал вечером в гараж, снял колесо и офигел! диск в мелких зазубринах ![]() снял колодки, а там ![]() ![]() собственно вопрос, отчего это могло произойти? причем когда покупал авто колодки с обеих сторон были одинаково сработаны(почти новые), за 10000км правая сторона еще наверное на половину сточилась, а левая вот так. И что делать то? просто поменять колодки? как проверить не подклинивает ли цилиндрик? возможно ли что старый хозяин криво колодки поставил? |
bad13
19.03.07 - 08:38
скорее что закисла или по каким ещё причинам не фурычит одна из направляющих скобы
Marlboro
19.03.07 - 09:04
да направляющие суппорта закисли чистить, смазывать |
Honda - ФаRева!!!
lev k
19.03.07 - 09:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Лева Город: Челябинск Машина: xonda orthia Репутация: 4 |
Привет во первых смотри направляющие, если они ходят без заеданий, тогда осмотри кромки скобы супорта, куда уши колодок опираются, на предмет следов закусывания, было однажды, с одной стороны подкусило колодку изза окалины, один край продолжал работать, а другой в эту окалину опирался, изза этого супорт с поршнем тоже криво в момент нажатия становился и вторую колодку тоже криво стачивало, с поршнем у тебя все нормально.
Zahar
19.03.07 - 10:20
Цитата(lev k @ 19.03.07 - 12:08 ) Привет во первых смотри направляющие, если они ходят без заеданий, тогда осмотри кромки скобы супорта, куда уши колодок опираются, на предмет следов закусывания, было однажды, с одной стороны подкусило колодку изза окалины, один край продолжал работать, а другой в эту окалину опирался, изза этого супорт с поршнем тоже криво в момент нажатия становился и вторую колодку тоже криво стачивало, с поршнем у тебя все нормально. Направляющие ходят нормально. единственное, внутри, как бы вакуум образовывается, обратно сами выходить не хотят. Смазку может все-таки поменять? хотя даже заеданий никаких нет. Как определил, что с поршнем все нормально? Короче как я понял не заморачиваться, купить комплект колодок и поставить. А вот еще, корейские колодки нормалные? японские 1080 стоят, а карейкие 400-600 рублей. Стоит ли экономить? |
Zahar
19.03.07 - 10:22
Цитата(Marlboro @ 19.03.07 - 12:04 ) да направляющие суппорта закисли чистить, смазывать а чем смазывать? хотя это просто профилактика, направляющие ходят нормально. |
lev k
19.03.07 - 10:41
Привет поршень либо работает либо нет. если нет то два варианта либо закис и не сжимает колодки тогда и не тормозит,либо заедает в выдвинутом положении изза этого диск перегревается и синеет. этих симптомов нет значит все ок, посмотри только места упора колодок на скобу суппорта о которых я писал и меняй колодки, про колодки не подскажу езжу еще на родных.
Dolphin
19.03.07 - 11:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Игорь Город: Москва, СВАО Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г. Репутация: 5 |
Zahar, купи Хондовские колодки, они идут со смазкой высокотемпературной, специально для смазки направляющих. При установке калодок тщательно зачисти места куда вставляются проушины колодок, чтоб их не перекашивало, ну и новые тормозные дисочки :) А рабочий цилиндр, если резинки целы, прогони с помощью струбцыны туда сюда раз десять, сначала на педальку тормаза - цилиндрик выдвигается, потом струбцинкой до отказа назад, тока не переусердствуй, чтоб цилиндр не выскочил. |
Dolphin
Zahar
19.03.07 - 11:16
Цитата(frenchik @ 19.03.07 - 14:05 ) Zahar, купи Хондовские колодки, они идут со смазкой высокотемпературной, специально для смазки направляющих. При установке калодок тщательно зачисти места куда вставляются проушины колодок, чтоб их не перекашивало, ну и новые тормозные дисочки :) А рабочий цилиндр, если резинки целы, прогони с помощью струбцыны туда сюда раз десять, сначала на педальку тормаза - цилиндрик выдвигается, потом струбцинкой до отказа назад, тока не переусердствуй, чтоб цилиндр не выскочил. Игорь, а что такое срубцина? Про диски понятно, но жаба, это такое животное.... про колодки поглядим. Да, а цена вопроса замены дисков? |
Dolphin
19.03.07 - 11:36
![]() Вот струбцина :) |
Dolphin
19.03.07 - 13:55
вместо такой жуткой струбцины с использую банальную стяжку для пружин кстати, перекашивать колодку можен не только из-за закисания направляющих, но и из-за заклинивания самих колодок в посадочных местах, особенно если при установке они уже туго заходили |
Ener
19.03.07 - 19:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
К дополнению к MrDims: наносите смазку на колодки в местах, указанных в мануалах. Со смазками для тормозов проблем в ассортименте вроде не наблюдается.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 22:45 |
