HOOLiGun
18.03.07 - 19:37
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 34 Имя: Денис Город: Москва Машина: Civic'89 Репутация: нет |
Поменял на своей сивке генератор, двигатель д16а6, поставил с разбора с д13 какого-то. С генератора приходит 14.5 В , при полной нагрузке 14 В. Все работает, машина заводится, ездит даже :) . Но только постоянно горит лампочка недозаряда аккума. В чем может быть причина?
Aйбoлит
18.03.07 - 19:44
Контакт плохой на фишке,или не совпадает проводка к генератору.
HOOLiGun
18.03.07 - 19:58
а совпадение разъемов фишки не означает совпадение проводки? на машине проводка не паялась.
Aйбoлит
18.03.07 - 20:05
Может и совпадает,точно не скажу,нужно знать внутринию распайку. Может окислелось,что и нет контакто просто. Или генератор плохой и пробит деод. Генератор то бу. Вообще есле фишка подходит,то должен быть одинаковый. |
HOOLiGun
18.03.07 - 20:25
ясно. если пробит диод, это может чем нибудь грозить? =)
Aйбoлит
18.03.07 - 20:37
Цитата(HOOLiGun @ 18.03.07 - 20:25 ) ясно. если пробит диод, это может чем нибудь грозить? =) Он может глючит,то давать зарядку,то нет. Там просто много всякой ерунды,то возбудитель,то ещё по разному называется,точно не помню. Крименало нет,конечно,но рисково,что может через время,перестать довать зарядку,а может без проблем работать Получается,что он пропускает ток и лампочка не гаснет,есле всё нормально с контактоми проводки. Может,кто болия грамотней обьяснить,я просто не могу. Вы посмотрите полудше свою проводку,может где возле фишки у вас обломился провод и нет контакто,когда меняли генератор. |
HOOLiGun
18.03.07 - 20:40
спасибо! завтра погляжу!
halkos
19.03.07 - 08:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
У тебя скорее всего обрыв провода, либо реле регулятора не работает, при заводе машины, реле замыкает контакт...и лампа гаснет, а пока реле не сработает или 12 Вольт управляющие не приходят...контакт не размыкается и лампа горит..:)
XPOH
19.03.07 - 09:17
На D-серии распайка в фишке генератора разная для карбюраторных и инжекторнывх мозгов... Вот распайка фишки и как тестировать: ![]()
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Aйбoлит
19.03.07 - 10:16
Цитата(XPOH @ 19.03.07 - 09:17 ) На D-серии распайка в фишке генератора разная для карбюраторных и инжекторнывх мозгов... Вот распайка фишки и как тестировать: ![]() ![]() Не работает А ХРВ Д моторах, Фишки разные МКПП и АКПП |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 18:34 |
