levon
17.03.07 - 11:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 122 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda Accord 2.0 VTS АКПП Репутация: нет |
Приветствую уважаемые форумчане! Вообщем когда двигатель прогрет и не включены никакие приборы (фары, печка, и т.д.) авто на парковке, обороты составляют где-то 750, когда ставлю в положение D обороты падают где-то до 450-500. При этом есть небольшая вибрация, и если нажать на газ, то в начальный момент вибрация увеличивается как-будто обороты ещё ниже становятся. Кстати обороты ХХ упали после чистки форсунок. Че за беда? |
georg
17.03.07 - 14:09
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Обороты и должны падать, но сразу выходить на уровень ХХ. За это отвечает EACV , по нашему электроклапан холостого хода. Алексей, а траблы с АКПП ты не увязываешь с этой проблемой? После такого проседания оборотов это вполне возможно. |
levon
17.03.07 - 14:41
Цитата(georg @ 17.03.07 - 14:09 ) Обороты и должны падать, но сразу выходить на уровень ХХ. За это отвечает EACV , по нашему электроклапан холостого хода. Алексей, а траблы с АКПП ты не увязываешь с этой проблемой? После такого проседания оборотов это вполне возможно. согласен, что траблы с акпп и из-за ХХ могут быть запросто... Ты хочешь сказать, что ХХ после включения передачи проседает, а потом должно вернуться к 850??? у меня всегда значения хх на нейтрале и на скорости различались. Особенно если на холодной машине врубить передачу, обороты хх сильно падали и по мере прогрева поднимались. С акпп траблы есть конечно, самая главная то-что когда переводишь селектор с положения Р в положение D, думает долго около 2 секунд. Но с ХХ это 100 пудов связано не может быть. а где этот ЕАСV стоит? в корпусе ДЗ? |
georg
17.03.07 - 15:17
Найди свою машину в каталоге Экзиста или неедет. ру там ищи клапан. На холодной машине ХХ на нейтрали и Д не будут соответствовать. Впрочем, сегодня посмотрю на своей. Задержка на две секунды точно не связана с ХХ. А вот проблемы толчков в движении с этой задержской связаны. По-моему ты об этом в АКППешной теме не писал. :) |
levon
17.03.07 - 15:35
Цитата(georg @ 17.03.07 - 15:17 ) Найди свою машину в каталоге Экзиста или неедет. ру там ищи клапан. На холодной машине ХХ на нейтрали и Д не будут соответствовать. Впрочем, сегодня посмотрю на своей. Задержка на две секунды точно не связана с ХХ. А вот проблемы толчков в движении с этой задержской связаны. По-моему ты об этом в АКППешной теме не писал. :) В какой-то из тем по акпп писал про это. Ну дык как хх могут влиять на работу акпп? |
georg
17.03.07 - 17:32
Да запросто, когда газ сбрасываешь ,то у тебя торможение движком идёт. Ты ж в итоге выходишь на обороты ХХ, а они у тебя 450. Движок дёргается на опорах и этот толчок хорошо ощутим. Вуаля! Проверил соотношение ХХ на D и N у холодной машины. При включении Д обороты ХХ проседают с 1500 до 1000 оборотов , но не до 450. Сообщение отредактировал georg - 17.03.07 - 21:37 |
levon
18.03.07 - 06:52
Цитата(georg @ 17.03.07 - 17:32 ) Да запросто, когда газ сбрасываешь ,то у тебя торможение движком идёт. Ты ж в итоге выходишь на обороты ХХ, а они у тебя 450. Движок дёргается на опорах и этот толчок хорошо ощутим. Вуаля! Проверил соотношение ХХ на D и N у холодной машины. При включении Д обороты ХХ проседают с 1500 до 1000 оборотов , но не до 450. Я наверно не так написал, у меня обороты падают до 450 уже на прогретом. На холодном пропорционально, наверно тоже 1500 до 1000 свалятся.... Но по тахометру при сбросе газа аднако не до 450 сваливаются, а до 1000 -1500-2000 смотря какая скорость. То, что при полном прогреве у меня разные хх, это полюбому трабл. |
Accord'ец!
18.03.07 - 06:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Не, ну у меня что на Сивике что на Аккорде обороты проваливаются, но не до такой степени. И после включения драйва обороты в течение полусекунды выравниваются до ХХ. До 450-500 у меня сваливались когда аккумулятор был мертвый и клеммы на нем в окиси все. Зарядил аккум, прочистил клеммы и смазал, и все стало в норме.
levon
18.03.07 - 17:26
Цитата(Accord'ец! @ 18.03.07 - 06:59 ) Не, ну у меня что на Сивике что на Аккорде обороты проваливаются, но не до такой степени. И после включения драйва обороты в течение полусекунды выравниваются до ХХ. До 450-500 у меня сваливались когда аккумулятор был мертвый и клеммы на нем в окиси все. Зарядил аккум, прочистил клеммы и смазал, и все стало в норме. Всё мужики, сегодня на сканере обороты замерили, они в норме на Р 730 кажет, на драйве около 650. Просто по тахометру если смотреть, то стрелка посередине вроде как 450-500, а по сканеру то 650..... так что всем спасибо за обсуждение! Обороты ХХ в норме |
georg
18.03.07 - 17:46
Должны быть одинаковы. Хоть по сканеру , хоть по тахометру.
levon
19.03.07 - 04:44
Цитата(georg @ 18.03.07 - 17:46 ) Должны быть одинаковы. Хоть по сканеру , хоть по тахометру. Незнаю как одинаковые, специально у товарища на торнео проверил, также при включении драйва падают обороты и не восстанавливаются... всётаки как должно быть правильно??? |
levon
19.03.07 - 17:20
Рано обрадовался... сегодня стрелка ваще сильно провисла, начал задом здавать, чуть не заглох! Потом на перекрёстке тормозил, тоже ощущение что заглохнуть хотела, обороты также сильно упали, потом восстановились Давайте обсудим причины такого падения хх: |
georg
19.03.07 - 22:07
Спроси в родной для твоей машине теме , где у тебя клапан холостого хода. У тебя в профиле двухлитровый Аккорд, а они с 1982 по наши годы выпускаются.
SS.
19.03.07 - 22:14
А вакумник не при делах случием?
georg
19.03.07 - 23:15
Цитата(SS. @ 19.03.07 - 21:14 ) А вакумник не при делах случием? Плз, развёрнуто и в технических терминах. :) |
levon
20.03.07 - 05:31
Кстати, недавно чистил форсунки без снятия на стенде. Может быть как-то с этим связано? Сегодня после работы попробую комп обнулить, пусть заново топливную схему подсчитает
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 18:07 |
