11111111111
16.03.07 - 16:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Егор Город: столица Машина: accord 2000 г. 2 doors 2.3л America Репутация: -2 |
Собираюсь брать саб. Стоит усь к нему подключены две колонки и саб буду подключать, обязательно ли надо конденсатор?
georg
16.03.07 - 18:03
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.083 Имя: Yury Город: Tallinn Машина: accord CE8 2,0 LS F20Z1 AT Репутация: 96 |
Уважаемые люди в Тюнинге лично провели замеры проседания напряжения с конденсатором и без него. Оказалось, что разницы нет. Сняли этот вопрос раз и навсегда. Хорошая АКБ и исправный генератор приветствуются.Зайди в тюнинг и почитай.
Цитата(georg @ 16.03.07 - 18:03 ) Уважаемые люди в Тюнинге лично провели замеры проседания напряжения с конденсатором и без него. Оказалось, что разницы нет. Сняли этот вопрос раз и навсегда. Хорошая АКБ и исправный генератор приветствуются.Зайди в тюнинг и почитай. и правильно выбранное сечение проводов |
16.03.07 - 21:49
ох... все же не соглашусь с Дедом... Вот крякнули мне товарисчи кондер как-то... есть без него просадочка, есть. и на большой громкости это заметно. надо все ж покупать кондер будет. |
17.03.07 - 00:03
ещё вопрос как крепят все сабы?
17.03.07 - 00:29
провода для подключения нужны такие же как от усилка к колонкам?
Цитата(Satanas @ 16.03.07 - 21:49 ) ох... все же не соглашусь с Дедом... Вот крякнули мне товарисчи кондер как-то... есть без него просадочка, есть. и на большой громкости это заметно. надо все ж покупать кондер будет. а я вот рискну поспорить с якудзо Кондер это как парик на голове...Если Бритни Спирс он понадобился-значит надо искать причины Скорее всего в твоей системе изначально были нюансы которые замаскировались особенностями фарадника.Необходимо проанализировать как все подключено и устранить проблемы...и все и попить пивка |
Цитата(11111111111 @ 17.03.07 - 00:03 ) ещё вопрос как крепят все сабы? поставь конкретный вопрос о ситуации у тебя а то хочется ответить что крепят болтами или мощными шурупами |
Пломба
17.03.07 - 00:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.564 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Audi A5 1.8T , mitsubishi airtrek 2.4 Репутация: 11 |
ставь кондер от греха... а то тебе тут насоветуют. лично поимел 2 горелых предохранителя пока фарадник не воткнул...
Цитата(Пломба @ 17.03.07 - 00:39 ) ставь кондер от греха... а то тебе тут насоветуют. лично поимел 2 горелых предохранителя пока фарадник не воткнул... ну что ж продолжим "советовать"..)Предохранитель перегорает в двух случаях-или короткое замыкание в цепи или плохой контакт в цепях питания и в минусовых проводах в местах соединения с кузовом.В момент больших импульсных нагрузок при прослушивании музыки возможно из-за плохих земель повышенные токи что и приводит к выбиванию предохранителя.Если поставить кондер-то в этом случае он это замаскирует-но не устранит проблему....Тем более его наличие приводит к еще большему искрообразованию при плохих контактах..Не верите?-Снимите клемму с АКБ и через некоторое время подсоедините назад и увидите какая искра проскочет) |
Canno
17.03.07 - 01:32
БAЯH...поиск рулит.
ещё говорят что коненсаторы точно не нужны для маломощных сабов...у меня вот 250вт номинал...нахрена мне конденсатор? (о8 хотя с другой стороны мне этих маломощных 250вт в багажнике хватает за глаза машинка то мааленькая - 3 двери. |
17.03.07 - 12:46
сабик вот такой хочу http://www.magnitola.ru/JBL-CS-1204B-p-6478.html как его закрепить, чтоб на поворотах не болтался. Как все делают? |
Devish
17.03.07 - 14:37
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.036 Имя: Димыч Город: Москва Юго-западная Машина: Subaru Legacy 3.0R Spec B Репутация: 25 |
липучки на дно и\или ремнем к спинке...у меня сделали болтик с барашком-гайкой и ушко на сабе. Тоже вариант
Касечественно и без ачепяток наебру лобые тескты… It's Devish! drunkish style - specially for HM! Девиш де ла Пикассо ибн Малевич (с) Дежа |
Devish
17.03.07 - 14:39
А кондер не нужен при грамотной установке...у меня щас полукиловатный генезис и хорошо ему живется без кондера...просадок нет
Dimonstr
17.03.07 - 18:01
У меня саб просто леит в багажнике и никуда не Двигается)))) как ни как почти 40 КГ ))))
Алекс злой
17.03.07 - 18:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.073 Имя: Александр Город: Голицыно Машина: ренаулт, МБ виана Репутация: 118 |
у приятеля на сивке перегорали ксеноновые лампы раз в три месяца пока не поставил я ему кондёр.необходимость конденсатора определяется на слух, слышишь разницу - ставь,не слышишь - не ставь.приятель разницу услышал и вопросов больше не задавал.А измерения штука конечно хорошая и по законам ОМА штатная проводка на музыку с запасом сделана, НО, толстые провода на звук(слух),влияют существенно.ИМХО.
НЕ ТУ СТРАНУ НАЗВАЛИ ГОНДУРАСОМ ! (с)
.............. из положительного во мне только резус-фактор |
Dimonstr
17.03.07 - 20:52
Цитата(Devish @ 17.03.07 - 14:39 ) А кондер не нужен при грамотной установке...у меня щас полукиловатный генезис и хорошо ему живется без кондера...просадок нет С моим бы Киловатником Просадка бы была. У меня усилок на 1000 ват Мостом саб и на Двух каналах висят Передние Фокали ( со временем исправлю ) задние Фокали тупо на Голове... В принципе Валит здорово но если отключить Кондёр на Заведённой машине свет притухать начинает.... |
simpot
17.03.07 - 21:24
Цитата(Пломба @ 17.03.07 - 00:39 ) ставь кондер от греха... а то тебе тут насоветуют. лично поимел 2 горелых предохранителя пока фарадник не воткнул... Уже не первый раз музыку ставлю-проблем нет без всяких там кондеров, косяк в установке у тебя имхо... |
18.03.07 - 00:04
поставил без кондесатора, очень доволен))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 05:03 |
