AlexCher
16.03.07 - 16:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Александр Город: Череповец Машина: Civic EU1 Репутация: нет |
У меня сивик еу1 д15б 115л.с. АКПП долго держит передачи, т.е. выкручивает до максимума и держит какое-то время, затем после включения 4-ой передачи пропадает тяга и машина время от времени подергивается, обороты при этом не прыгают... Максималка при всем этом около 150-155 км.ч. Что менять? Думаю у кого нить были похожие проблемы... Поиском пользовался...
AlexCher
17.03.07 - 14:20
Не оставляйте без внимания, пожалуйста... Просто у нас в городе нет мастеров по АКПП. Спросить больше негде... |
alex-silvestr
17.03.07 - 14:28
масло в коробке давно менял?
Accord'ец!
18.03.07 - 03:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Цитата после включения 4-ой передачи пропадает тяга и машина время от времени подергивается, обороты при этом не прыгают А обороты растут при этом? Какие вообще обороты после включения 4 передачи? Т.е. с каких стартует 4-я и до каких крутит? |
Mr.Mike
18.03.07 - 07:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
Цитата(AlexCher @ 17.03.07 - 14:20 ) Не оставляйте без внимания, пожалуйста... Просто у нас в городе нет мастеров по АКПП. Спросить больше негде... если не менял, меняй для начало жижу частично, через 300-500 км второй раз частично. Дальше, если не изменится- покумекай над тросиком уходящий на АКП(если он есть), по-моему надо натянуть немного тросик уходящий на АКП |
"...жизнь..
AlexCher
18.03.07 - 21:04
В понедельник поеду менять жижу, дальше если ничего не изменится, то придется с тросиками колдовать (только не умею - просветите пожалуйста).
А.В.
19.03.07 - 05:49
а разве на EU есть автоматы? они ж вроде вариаторные все
pred
19.03.07 - 13:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 106 Имя: Romka Город: Cherepovets Машина: Orthia GF EL3 2.0 Y2K Репутация: нет |
Цитата(А.В. @ 19.03.07 - 05:49 ) а разве на EU есть автоматы? они ж вроде вариаторные все Именно этот с АКПП |
AlexCher
20.03.07 - 23:18
Жижу не поменял... Дорого в наличии 740 руб за литр американского з1... Кстати при подергивании немного прыгают обороты... Если верить щюпу, то в коробке многовато масла(смотрел через 1 мин после того как заглушил)... Это как то может отразиться? |
kils
21.03.07 - 00:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Михаил Город: Краснодар Машина: Toyota Altezza RS200 Репутация: 2 |
Цитата(AlexCher @ 18.03.07 - 21:04 ) В понедельник поеду менять жижу, дальше если ничего не изменится, то придется с тросиками колдовать (только не умею - просветите пожалуйста). На сивиках 7го поколения, АКПП электронная, адаптивная. Т.е. тросиков там нету) Все управляется электроникой. |
Civic Ferio'01 ES1, D15B, AT. -разбит и продан
kils
21.03.07 - 00:22
Цитата(AlexCher @ 20.03.07 - 23:18 ) Жижу не поменял... Дорого в наличии 740 руб за литр американского з1... Кстати при подергивании немного прыгают обороты... Если верить щюпу, то в коробке многовато масла(смотрел через 1 мин после того как заглушил)... Это как то может отразиться? На сколько многовато? Уровень атф , должен быть в заштриховнной на щупе зоне. Обычно советуют заливать на мах. Превышение пару миллиметров допускается. Уровень проверяется на полностью прогретой авто и акпп (нужно проехатся 10-15 км), при выключенном двигателе. |
SergeyKa
21.03.07 - 07:13
Цитата(AlexCher @ 21.03.07 - 02:18 ) Жижу не поменял... Дорого в наличии 740 руб за литр американского з1... Кстати при подергивании немного прыгают обороты... Если верить щюпу, то в коробке многовато масла(смотрел через 1 мин после того как заглушил)... Это как то может отразиться? Надо было начать с замены, а потом сюда стучаться. На жиже не экономь, а то боком вылезет. Закажи с доставкой в инете, наверняка дешевле будет чем у ваших барыг брать по бешеной цене. У нас 4 литровая банка японской 1413 р стоит. |
kils
21.03.07 - 11:07
Кстати, Автор, а какой пробег у авто? пробежная или только из японии?
pred
21.03.07 - 13:35
Пробег 72000 км, в россии 5 месяцев... Уровень гораздо больше, чем на 2 мм выше максимума. Сегодня ехал на D3, педаль в пол... Затем на 3-ей передаче при подьеме в горку обороты остановились на 4200, но что самое интересное - при спуске с горки скорость та же, обороты те же... Затем отпустил педаль газа и она стала разгоняться... Что за Цитата Надо было начать с замены, а потом сюда стучаться. Дело в том что масло идеально прозрачно-розовое и гарью не пахнет. Сюда стучусь, т.к. есть тут знающие люди - думаю помогут... ps AlexCher |
pred
21.03.07 - 13:37
kils
21.03.07 - 20:53
Цитата(pred @ 21.03.07 - 13:37 ) Дело в том что масло идеально прозрачно-розовое и гарью не пахнет. "идеально прозрачно-розовое " - это цвет на щупе? Жижа в недрах акпп, может существенно отличатся по цвету, от жижы на щупе. Лучше выкачать немного АТФ медицинским шприцом + трубочкой от капельницы, и посмотреть цвет) |
AlexCher
23.03.07 - 13:00
Всем кто откликнулся спасибо. |
Dr X
23.03.07 - 13:10
ДМРВ? На хонде? и давно их туда стали ставить? может, датчик давления в коллекторе? теперь на всякий случай уровень АТФ проверь, не стало ли слишком мало. |
Ушёл с форума.
kils
23.03.07 - 17:20
Цитата(Dr X @ 23.03.07 - 13:10 ) ДМРВ? На хонде? и давно их туда стали ставить? может, датчик давления в коллекторе? теперь на всякий случай уровень АТФ проверь, не стало ли слишком мало. Ага, на хонде (по крайне мере на сивике 7го поколения), датчика массового расхода воздуха точно нету! Ну в любом случае, я рад за автора) Кстати, интересно кто в акпп, столько много атф залил? |
А.В.
24.03.07 - 09:24
фигасе! перелив 3л! жуть. молодец что вовремя спохватился. может это был не датчик расхода воздуха, а датчик разрежения во впуске? только не понятно как ты с отключенным ездил? ведт когда его отключаешь, машина едет очень плохо, при резких нажатиях газа захлебывается и даже глохнет. только если плавно жать газ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 17:30 |
