> Европейские запчасти на D15b Vtec 130 л.с. Подойдут ли от D16Z6?
 bihta
сообщение 16.03.07 - 11:03
Машина: пешеход
Вот думаю купить D15B vtec со 130 л.с. Должны привезти в Одессу.
Возникают вопросы:
1. Как разузнать, что в этом моторе именно 130 л.с. а не 115 л.с. Как я понимаю такие моторы тоже были (3 уровневый втек).wacko.gif
2. Какие европейские запчасти подойдут на D15B vtec 130 л.с.?
Ну то есть ременнь, ролик..поршни и т.д. от какой европейской модели двигателя? Слышал, что от D16Z6....но точно не уверен...
Буду благодарен за ответы.
 Shoorf
сообщение 16.03.07 - 11:29
Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ
это разные моторы
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120
 Gek
сообщение 16.03.07 - 11:35
Машина: eg4 b18c
Речь идёт про JDM мотор?
 Shoorf
сообщение 16.03.07 - 11:46
Да, других 130 л.с. D15B не бывает!
Конкретно D15B 130 л.с. есть несколько модификаций.
и D15B - 115 нет :)
D15B есть 105.
 bihta
сообщение 16.03.07 - 12:18
Машина: пешеход
Так, всё таки как отличить 105 сильный от 130 сильного?
И от какого европейского мотора подходят запчасти?
 Shoorf
сообщение 16.03.07 - 12:26
Отличить наличием Клапана втека.
Расположением впускного у 130 сильного дроссельная заслонка смотрит влево. У 105 вверх.
а зачем тебе европейские запчасти ?
он похож D16z6, но это разные моторы.
 bihta
сообщение 16.03.07 - 12:44
Машина: пешеход
Затем, что в Украине, кроме европейских запчастей (на моторы европейской серии), других найти невозможно и исключено в принципе... sad.gif
 bihta
сообщение 16.03.07 - 12:45
Машина: пешеход
И интересует хотя бы вкладыши от D16Z6 подойдут, ремень ГРМ, ролик? Ну хоть что-то?
 Gek
сообщение 16.03.07 - 13:18
Машина: eg4 b18c
А типа экзиста на Украине ничего не работает?
 Gek
сообщение 16.03.07 - 14:35
Машина: eg4 b18c
"Хоть что-то" - подойдёт. Если это D15B 2-ст. VTEC. От 3-ст. почти ничего не подойдет. А вообще это действительно все моторы разные.
Хошь конкретных ответов - давай конкретные вопросы.
А ещё поизучай тута:
http://www.d-series.org/forums//showthread.php?t=17840
 bihta
сообщение 16.03.07 - 16:51
Машина: пешеход
Итак экзист работает..но варианта D15B vtec там нету...
Далее вопрос прежде всего заключается в том, от какой машины (какого двигателя) подойдут ролик ГРМ, ремень ГРМ.
Далее..интеерсует..от какого двигателя европейской серии подойдут вкладыши коренные и шатунные, кольца поршневые.
Думаю..более чем конкретный вопрос.
 Gek
сообщение 17.03.07 - 07:26
Машина: eg4 b18c
Если речи идёт про молтор JDM D15B VTEC '91-'95 (2-stage), то:
Ремень ГРМ - 103 зуба.
Ролик:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=29034
Вкладыши коренные и шатунные, кольца поршневые - походу от твоего D15B2(пусть поправят, если ошибаюсь).
(Сами поршни - абсолютно оригинальные. И вообще - почитай топик, который я привёл постом выше - чувак трудился, кучу партнамберов по этому мотору собрал, выложил, а ты, я смотрю, даже не заглядывал. Или с аглицким - никак?)
 bihta
сообщение 17.03.07 - 07:35
Машина: пешеход
 bihta
сообщение 17.03.07 - 07:54
Машина: пешеход
Вроде как кольца от D16Z6, а вот вкладыши от 1.4.....н-да я уже думаю стоит ли мне его вобще покупать..а то с запчастями намучаюсь, что ничего не захочется.
 bihta
сообщение 19.03.07 - 11:37
Машина: пешеход
BLOCK SECTION
Block:11000-P07-800 <--- slightly different than VX
Piston set: 13010-P08-010 <--- unique to d15b vtec
oversize 0.25: 13020-P08-010
oversize 0.50: 13030-P08-010
Ring set : 13011-P08-004
Connecting rod set: 13210-PM6-000
Crankshaft:13310-P08-000 <--- completely unique
Connecting rod bearing A: 13211-PE0-003 (но это не точно..пишут, что лучше от D16Z6 мотора..мне кажеться, что от D16Z6 именно они и должны быть)
HEAD SECTION
head assembly: 12100-P08-010 <---almost same as z6
camshaft:
14110-P08-000 <---unique! big surprise
cam pulley:14210-PM3-000 <--- same as VX
intake valves: 14711-P08-000 <--- unique
(also 14711-p2A-000)
exhaust valves: 14721-P08-000 <--- unique
(also 14721-p2A-000)
intake v. spring: 14761-P08-003 <--- unique
exhaust v. spring:14762-P08-003 <--- unique
valve seats/retainers: same as VX
Suspension
Front springs: 51401-SR3-K01 <- seems these are the same as on the EX sedan
AND 51401-SR3-K02 - but there are two brands: Showa and Mibishi
OTHER
stock Limited Slip Differential unit: 41200-P20-L23
intake manifold: 17100-P08-J00 <--- practically same as z6, but missing one screw hole for purge solenoid, hence barely different part number
water pump:
kehin - 19200-P08-003
yamada - 19200-P08-004
oil pump:
15100-P01-003
timing belt:
06141-P08-305
D15B sohc Vtec (not 3stage) = D16Z6...
d15b is JDM , d16z6 USDM... they head part are same except cam,but any part of them can mix and changeable
so if u cannot find any part of d15b sohc vtec, just get d16z6's
Если что найду в буржуйском интернете здесь выложу... Правда с английским у меня совсем худо :blush
 Gek
сообщение 19.03.07 - 13:16
Машина: eg4 b18c
Не пойму я, в чём твои страхи... Сам же гришь - экзист у вас работает.
На экзисте есть всё... В т. ч. и на JDM модели.. Вбиваешь код нужной тебе ЗЧ - он тебе ещё и кучу аналогов выдаст...
 bihta
сообщение 19.03.07 - 18:10
Машина: пешеход
Экзист работает..но таких моторов в выборе нет..По коду возможно что-то и выдаст...но для этого нужно код этот знать... Вобще-то я посмотрел те ссылочки - полный аналог D16Z6 (если и вправду так..тогда боятся нечего) Вроде чуть более короткий шатун из отличий..
 Torion
сообщение 20.03.07 - 08:12
Машина: Accord Wagon Vi'01 (CF6/F23A)
блин... напиши мне в личку, я тебе все патнамберы дам. у меня как раз такой движок. есть по нему цикло со всеми номерами.
Honda - it's a kind of Magic!
 bihta
сообщение 21.03.07 - 15:59
Машина: пешеход
Спасибо..Буду в курсе.. :)
.А то пока, что мне мозги парят..никак не могут сказать возьмутся ли этот двиг привезти или нет.. mad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.06.26 - 22:06
