dimanb5
17.10.09 - 12:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 259 Имя: Димон Город: Красноярск Машина: Ek 3, d15z6, МКПП Репутация: 2 |
Тоже интересует эта тема. Автор, отзовись |
Начал оформлять тему по Климату.Пока так будет http://hondamaster.ru/index.php?showtopic=...p;st=0#entry768 Потом дополню еще информацией. |
serenya
03.12.09 - 18:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Серёня Город: М.О. СЗ. Машина: Цивик ЕК-3 D15Z6 Репутация: нет |
Сообщение отредактировал serenya - 03.12.09 - 18:48 |
serenya, Постараюсь в ближайшее время..) |
serenya
03.12.09 - 22:54
Спасибо!!!
serenya
14.12.09 - 15:35
ПЛИЗ!
ПЛИЗ! Нужно проверить одну вещь с помощью тестера (смотреть сзади блока на разьем): Разьем №3 (черный 8-ми пиновый) --верхний ряд-с какой стороны прозванивается корпус? Крайняя ножка слева или справа? Разьем №4 (зеленый-22-а пина) --верхний ряд-с какой стороны прозванивается корпус? Крайняя ножка слева или справа? Разьем №6 (зеленый-5-и пиновый) --верхний ряд-с какой стороны прозванивается корпус? Крайняя ножка слева или справа? С распиновкой на 90% все понятно, только у меня не отмечено с какой стороны нумерация идет- со стороны проводов или со стороны пинов. Прозвони тестером плиз на своем блоке, тк у меня нет образца под рукой и тогда я схему нарисую. |
serenya
17.12.09 - 21:30
ПЛИЗ! Нужно проверить одну вещь с помощью тестера (смотреть сзади блока на разьем): Разьем №3 (черный 8-ми пиновый) --верхний ряд-с какой стороны прозванивается корпус? Крайняя ножка слева или справа? Разьем №4 (зеленый-22-а пина) --верхний ряд-с какой стороны прозванивается корпус? Крайняя ножка слева или справа? Разьем №6 (зеленый-5-и пиновый) --верхний ряд-с какой стороны прозванивается корпус? Крайняя ножка слева или справа? С распиновкой на 90% все понятно, только у меня не отмечено с какой стороны нумерация идет- со стороны проводов или со стороны пинов. Прозвони тестером плиз на своем блоке, тк у меня нет образца под рукой и тогда я схему нарисую. Разьём 3,точно справа,там чёрный провод и я его подключал. Разьём 4,не точно,но вроде тоже справа,так-как слева два провода одинакового цвета,белый с полосой голубой,не проверял. Зазьём 6 я не проверял вообще. Если надо,то тестер намучу и всё точно раскажу. |
Ок..Когда проверишь-тогда и нарисую схемку))
serenya
11.01.10 - 18:25
Хорошо...я нашел еще инфо..скомпоную и опубликую .
Shurik+
11.01.10 - 19:46
Деда, а можно без плакатов? а то чёт нифига не читабельно |
Схема межблочного соединения в ввиде карты с кликабельными зонами.
(оптимизация по мере поступления данных) ![]() На фотографиях позиции №6 и №12 цвета проводов самостоятельно изготовленного кабеля. |
Bubabu
04.08.10 - 13:43
А куда разъем 11 включается??? вроде по схеме W/bl провод к жпс и на антенну идет а разъем соводен ? может кто знает почему при диагностике ТВ желтым выделяет, при переключении кнопкой POS режима ТВ нет, но на машинке ТВ тюнер стоит под сидением и проводка вся родная значит работал как то он раньше |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 25.10.26 - 00:15 |
