Apple
15.03.07 - 13:35
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Александр Город: Томск Машина: Honda Avancier TA1 1999 F23A Репутация: нет |
При затягивании крышку клапанов сорвал резьбу в головке блока цилиндров. сам болт нормальный. теперь в том месте, где не прикручен болт подтекает масло из-под прокладки. Вопрос: что можно сделать? |
Privedenie
15.03.07 - 13:38
Высверлить, прогнать резьбу, завернуть новую шпильку
IlyaCh
15.03.07 - 13:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 396 Имя: Илья Город: Москва Машина: Honda Integra DB6 ZC SOHC Репутация: 5 |
Купить футорку с внутренней резьбой под болт, рассверлить в головке отверстие и нарезать резьбу под внешнюю резьбу футорки. Поставить футорку завернуть болт :) Футорка - это такая хрень, внешнее похожая на пружинку, используется как раз для ремонта резьбовых соединений, продается в запчастях, но редко |
D.I.K.
15.03.07 - 13:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Цитата(Privedenie @ 15.03.07 - 13:38 ) Высверлить, прогнать резьбу, завернуть новую шпильку Так он резьбу сорвал а не болт срезал. Лично я бы поступил так: росверливаем милиметра на 4 большего диаметра отверстие с резьбой(куда болт вкручиваеться) заказываем у знакомого токоря втулку с внутренней резьбой. сажаем её в расверленное отверстие на клей (я бы сожал наверно на эпоксидку или поксепол) Ну вобщем смысел ясен :) |
D.I.K.
15.03.07 - 13:54
Цитата(IlyaCh @ 15.03.07 - 13:40 ) Купить футорку с внутренней резьбой под болт, рассверлить в головке отверстие и нарезать резьбу под внешнюю резьбу футорки. Поставить футорку завернуть болт :) Футорка - это такая хрень, внешнее похожая на пружинку, используется как раз для ремонта резьбовых соединений, продается в запчастях, но редко материал куда футорку заворачивать..... алюминий в нем совсем не просто резьбу нарезать. |
Ilja®
15.03.07 - 14:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Ilja Город: Tallinn Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06' Репутация: 7 |
Цитата(D.I.K. @ 15.03.07 - 13:46 ) .... Лично я бы поступил так: росверливаем милиметра на 4 большего диаметра отверстие с резьбой(куда болт вкручиваеться) заказываем у знакомого токоря втулку с внутренней резьбой. сажаем её в расверленное отверстие на клей (я бы сожал наверно на эпоксидку или поксепол) Ну вобщем смысел ясен :) Есть клей спец для подшипников и болтовых соединений. Он будет лучшим вариантом, а не эпоксидка. Слабая она. Надо учесть что клеи бывают двух типов – которые отпускают при нагреве (больше 100гр) или при приложении момента. В нашем случае подходит второй. Держат клеи замечательно (железо–железо). Спрашивать надо у тех кто занимается механикой, металлоконструкциями. Хотя имхо лучше резьбу сделать новую и переходничек вкрутить под шпильку (берем болт, токарь делает в нем отверстие с внутренней резьбой.....) – Вариант для себя любимого. |
IlyaCh
15.03.07 - 14:17
Цитата(D.I.K. @ 15.03.07 - 13:54 ) Цитата(IlyaCh @ 15.03.07 - 13:40 ) Купить футорку с внутренней резьбой под болт, рассверлить в головке отверстие и нарезать резьбу под внешнюю резьбу футорки. Поставить футорку завернуть болт :) Футорка - это такая хрень, внешнее похожая на пружинку, используется как раз для ремонта резьбовых соединений, продается в запчастях, но редко материал куда футорку заворачивать..... алюминий в нем совсем не просто резьбу нарезать. Не вижу принципиальной разницы между твоим и моим методом :) и так и так резьбу в ГБЦ придется нарезать, да и сложностей не вижу, материал мягкий режеться как по маслу, главное начать ровненько и аккуратненько :) |
15.03.07 - 22:57
А так не получится?? :) -Купить новый болт, чють большего диаметра. Добыть "мечеки", кажись так пишется, набор штук для нарезания резьб, выской прочности они. И нарезать новую резьбу акуратненько, пользуясь смазкой:), алюминий должен поддаться. тока шипко широкую дырень (резьбу) делать не нада, не получется. На 1мм побольше диаметра думаю под силу будет нарезать. Я не прав:)???? |
mishgun
16.03.07 - 06:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
Цитата(GrafGraf @ 15.03.07 - 22:57 ) Добыть "мечеки", кажись так пишется метчик :) |
lev k
16.03.07 - 07:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Лева Город: Челябинск Машина: xonda orthia Репутация: 4 |
Привет, я бы например обезжирил отверстие с сорванной резьбой и шпильку, взял холодную сварку немного заложил сразу в отверстие, и резьбу шпильки обмазал и закрутил в отверстие, так как резьба в нем сорвана значит внутрення поверхность шероховатая и на шпильке резьба, конечно резьбу не заменит, но для усилия притягивания крышки вполне хватит. С уважением Лев
Apple
16.03.07 - 09:53
Цитата(lev k @ 16.03.07 - 11:28 ) Привет, я бы например обезжирил отверстие с сорванной резьбой и шпильку, взял холодную сварку немного заложил сразу в отверстие, и резьбу шпильки обмазал и закрутил в отверстие, так как резьба в нем сорвана значит внутрення поверхность шероховатая и на шпильке резьба, конечно резьбу не заменит, но для усилия притягивания крышки вполне хватит. С уважением Лев а холодной сваркой это все намертво не приклеится разве? за советы спасибо |
dimon
16.03.07 - 09:56
Цитата а холодной сваркой это все намертво не приклеится разве? нет... забивная футорка тоже вызелет.. и не в коем случае анкерного типа... лопнет голова...... сверлить и резать новую резьбу... за советы спасибо футорку делаешь сам из аллюминьевой трубки...нужного диаметру... помоему там 6 резьба .. если сможешь трубку на на 8 прорезать в аккурат то впуть.. если нет до 9 или 10... хотя чем меньше прослабишь мясо головы тем лучьше... причем можешь прорезать внешку трубки.. закрутить футорку в голову.. потом внутреннюю... а то сильно прорезанная футорка мочет при закручивании лопнуть.. и не забудь все прикрыть чтоб стужкой не загадить... |
16.03.07 - 11:23
ну вы развели там была резьба М6 нарезать туда М8 думаю вполне без проблем |
16.03.07 - 16:24
Цитата(MrDims @ 16.03.07 - 11:23 ) ну вы развели там была резьба М6 нарезать туда М8 думаю вполне без проблем согласен! Реж резьбу новую, и не колхозно, и демонтировать можно! |
Aйбoлит
16.03.07 - 18:07
Обычно резьба глубже прорезана,чем заходит болт.Замерь глубину и посмотри на сколько сорвал.Можно попробовать по длинше болт поставить.Всё резьбу всеравно не вырвал. Есле так не получится,то реж под М 8 Есле есть где Аргонавая сварка,то можно залить Аргоном и заново нарезать. |
vlad_gv
16.03.07 - 18:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 136 Имя: Влад Город: Ульяновск Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS Репутация: 1 |
Цитата(Aйбoлит @ 16.03.07 - 18:07 ) Обычно резьба глубже прорезана,чем заходит болт.Замерь глубину и посмотри на сколько сорвал.Можно попробовать по длинше болт поставить.Всё резьбу всеравно не вырвал. Есле так не получится,то реж под М 8 Есле есть где Аргонавая сварка,то можно залить Аргоном и заново нарезать. С аргоном самая колбаса будет,хотя это геморойно(рзберать,снимать,ставить...) и есть шанс что от местного перегрева головку поведёт нахрен.А так резбу в головке м8 режешь,рассверливаешь отверстие в крышке тож на 8 мм и подходящим болтом притягиваешь. Есть еще такой вариант:вместо болта зафигачить шпильку ремонтную,то есть один конец на м6 в второй на м8.Большим деаметром вкручиваешь её в свеже нарезанную резьбу в головке м8,а на вторую гайку накидывашь.Но это всё само собой если позволяет конструкция головки. |
Aйбoлит
16.03.07 - 18:59
Цитата(vlad_gv @ 16.03.07 - 18:31 ) Цитата(Aйбoлит @ 16.03.07 - 18:07 ) Обычно резьба глубже прорезана,чем заходит болт.Замерь глубину и посмотри на сколько сорвал.Можно попробовать по длинше болт поставить.Всё резьбу всеравно не вырвал. Есле так не получится,то реж под М 8 Есле есть где Аргонавая сварка,то можно залить Аргоном и заново нарезать. С аргоном самая колбаса будет,хотя это геморойно(рзберать,снимать,ставить...) и есть шанс что от местного перегрева головку поведёт нахрен.А так резбу в головке м8 режешь,рассверливаешь отверстие в крышке тож на 8 мм и подходящим болтом притягиваешь. Есть еще такой вариант:вместо болта зафигачить шпильку ремонтную,то есть один конец на м6 в второй на м8.Большим деаметром вкручиваешь её в свеже нарезанную резьбу в головке м8,а на вторую гайку накидывашь.Но это всё само собой если позволяет конструкция головки. На самом деле,хотел предложить шпильку,как вы советуете Но думаю,что можно обойтись,болтом подлинше,ведь это клапанная и там большой нагрузки нету. Я срывал на распредвалу и обошолся длинным болтом.Нужно просто внимательно посмотреть на месте,может просто чють чють прорезать глубже резьбу и поставить длинши болт и всё будит супер. Можно также,так как думою,что до конца он резьбу не вырвал,сделать подлинше шпильку и посадить на холодную сварку,или что то подобное и закрутить на остатки резьбы и не куда она не денится. А сварку я так,как вариант предложил,а человек пусть думает. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 17:57 |
