Имеем стоковые бампера на седане кузов ЕК4.С молдингами(усами) Задача... -привести их в порядок и подготовить к покраске.. -удалить молдинги на корню.. -врезать задние парктроники.. -найти и закупить нижние юбки.. -по возможности внести изменения в дизайн переднего бампера.. -определиться с расположением галогенок и установить их. |
Начинаем с заднего бампера а именно с его одного недостатка.Надеюсь многие владельцы сего замечали что очень часто его длинные боковины плохо прилегают к кузову...соскакивают с защелки и некрасивый зазор. Что можно сделать.Выкидываем этот принцип в принципе-на оси стоковой защелки врезаем шпильку М6...ее основательно крепим через полосу толстого люминия к внутренней поверхности с помщью клея для ремонта бамперов(о нем расскажу ниже) ![]() ![]() ![]() в начале я на этом и остановился-но оказалось что рычаг шпильки такой оказался что при малейшем ее движении грунт с лицевой стороны подымался в трещинах-поэтому пришлось добавить полосу для жесткости этого местаПока фотку не нашел этого места-потом добавлю ![]() ![]() сегодня попытался сфотать изнутри не снимая бампера-то можно заметить одну длинную полоску и покороче...потом сверху резинка(жигулевская пробка\заглушка)..Дело в том что я не затягиваю намертво гайку с тоу стороны-а только натягиваю до выравнивания поверхности кузова и бампера...За счет резиновых прокладок он немного подвижен-но зазор при этом сидит четко и вбок ничего не выпирает) |
Далее убираем впадины из под молдингов.Для этого потребовался мощный паяльник..латунная сетка для армирования и клей для первых слоев.Сначала все зачищаем от краски и грунта до пластика ![]() потом вплавляем полоски сетки чуть ниже плоскости бампера ![]() далее на примере переднего бампера будет видно как заклеивал эти места... |
Получил с еБая комплект юбок и начинаем примерку и смотрим как можно их закрепить ![]() Примерили на задний бампер ![]() ![]() хоть по впадине совпало :rofl:
Для задней юбки было только две вот таких железки и все-остальное как хочешь так и крепи)))У америкосов свои взгляды...у нас другие))Намечаем по периметру отверстия и делаем закладные в юбку. ![]() ![]() ![]() перед нанесением клея поверхность готовлю..обезжириваю и промазываю праймером ![]() торцы пришлось делать по новой ![]() вот в приципе и все по заднему бамперу.далее общее вышкуривание-шпатлевка-грунтовка и покраска |
С передним бампером намного сложней все было.Сначала заделали усы.Бампер тайвань-новый...в принципе по обводам и посадке вопросов не было.Качество вполне приемлимое ![]() ![]() ![]() шпателем клей стараемся вдавливать сквозь сетку ![]() любимый клей(дорогой правда-в закупе почти 2 т руб)
вычислив оптимальное место куда именно врезать надо галогенки начинаем процесс с поиска подходящего диаметра обычной сантехнической трубы и по своей методике ее в нужном месте крепим.. ![]() ![]() ![]() для жесткости шва-проходим шпатлевкой со стекловолокном ![]() ![]() ![]()
Для изменения дизайна передкка с использованием пластилина было перепробовано много вариантов но остановился на этом тк он в принципе не нарушал хондовскую стилистику и вносил свое-индивидуальное. ![]() далее делаем маску ![]() ![]() с матрицы делаем будущую основу ![]() ![]() ![]() передняя юбка счела на бампер очень даже неплохо...добавил ряд креплений по аналогии с задним и все.. |
длительный и нудный процесс поиска красивых сочленений по изгибам))) ![]() ![]() и конечно подготовка поверхности.. по креплению переднего бампера добавил одну точку и поджал вечно провисающий участок рядом с фарой...На фотке видно что использовано готовое отверстие на одной скобе и сделаны индивидуальные шайбы "неправильной" формы.Затягивая болтик-бампер четко прижимается к крылу. ![]()
Конечный результат имеется..Капот не закрыт до конца и нет резинки уплотнительной ![]() ![]() ![]() Окончательный вид уже известен ранее но по логике необходимо поставить было точку в теме П.С.Тип и цвет сеток вопрос спорный и очень легко может менятся.На данный момент останется так-а там посмотрим при наличии других дизайнов сетки...и насчет черного варианта окраса их. Отчет в принципе готов...возможно добавлю ряд фоток. |
Den172
15.03.07 - 10:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
А передняя губа встала без проблем ? Крепиться также как и задняя ? p.s. при установке передней губы не было мыслей - наростить ее ? ) |
Я отписывал выше-все стало нормально)А наращивать не стоит тк нарушится общая нижняя линия по периметру...-лучше со временем чуть опущу машину..)
Den172
15.03.07 - 13:15
а да ! сорри пропустил ) А наростить я имел ввиду не вниз, а вперед :) Юбки от тупер-а, они практически не заметны, есть они или их нет) |
15.03.07 - 13:59
Во Владимир, прям опередил меня, хотел задать вопрос по надежному креплению заднего бампера. Мне не понятно, вот на этой фотке, лицевая сторона бампера с мебельной гайкой : ![]() а на крупных фотках этой гайки не видно, это как, я не понял? |
Цитата(Фэндер @ 15.03.07 - 13:59 ) Во Владимир, прям опередил меня, хотел задать вопрос по надежному креплению заднего бампера. Мне не понятно, вот на этой фотке, лицевая сторона бампера с мебельной гайкой а на крупных фотках этой гайки не видно, это как, я не понял? Я не КИО но фокусы получаются)))Эта гайка вплавлена в бампер и зашпатлевана с лицевой части..Но ее одной мало-надо делать с обратной стороны усиление полосой.На фотке где показана разная длина юбки задней-можно заметить и ту полоску.Я сфотаю по новой этот фрагмент если смогу это сделать не снимая бампер |
Цитата(Den172 @ 15.03.07 - 13:15 ) а да ! сорри пропустил ) А наростить я имел ввиду не вниз, а вперед :) Юбки от тупер-а, они практически не заметны, есть они или их нет) Вперед наращивать я не хочу-меня вполне устраивает то что есть :rofl: :rofl: :rofl: |
Ilja®
15.03.07 - 20:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Ilja Город: Tallinn Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06' Репутация: 7 |
Почему гайки мало? Ты опасаешься что она своими краями порежет бампер и вверх уйдет? Я немного не понял с креплением: у тебя же болт будет вкручиваться в бампер(эту гайку) из крыла? Поясни всю конструкцию крепежа плз с фотками, если можно.
Цитата(Ilja® @ 15.03.07 - 20:15 ) Почему гайки мало? Ты опасаешься что она своими краями порежет бампер и вверх уйдет? Я немного не понял с креплением: у тебя же болт будет вкручиваться в бампер(эту гайку) из крыла? Поясни всю конструкцию крепежа плз с фотками, если можно. там на фотках вроде все понятно-но я постараюсь отдельно этот узел расписать :) |
ErmakNN
16.03.07 - 02:53
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Ermak Город: Нижний Новгород Машина: civic 95 coupe 2.0L Репутация: нет |
Сетка ваще не в тему... Я думаю что сетка просто черная сетка, будет гараздо интерснее смотреться..и второе , может стоит подумать на счет ресничек.
mishgun
16.03.07 - 05:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп Репутация: 1 |
не надо реснички, тюнинговые фары смотрятся превосходно Владимир Павлович, а можно выложить фоток фар вблизи? попытаюсь себе сгородить нечто похожее |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 27.10.26 - 22:55 |
