> Признак умирающей помпы? или? описание далее
 Winter
сообщение 13.03.07 - 21:24
Машина: Honda civic 4D 2010
Здрасти Всем!
Собственно проблемма заключается в том, что после непродолжительной пробки наблюдаю поднимающуюся температуру двигателя.
Утром заводится и прогревается нормально.
Уменьшается сразу же после прогазовки или включение печки на всю, на пару сек. После этого некоторое время всё в порядке. Уровень антифриза впорядке, радиатор не забитый, ремень натянут нормально!
Вопрос:
Что это может быть такое?
Помпа или термостат заедает?
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
 divig
сообщение 13.03.07 - 21:33
поменяй термостат, всего-то 16$
 NSD
сообщение 13.03.07 - 21:34
Машина: Honda Civic VTI 1.6 B16A2 Хатчбек
Звуки есть посторонние при работе двигателя?.У меня когда помпа накрылася на 99(сравнение не ахти конечно,но наверно принцып разрушения везде одинаков)да и тосол капал из места крепления помпы.Был металический звон.А вентилятор еще как не вариант,зачем сразуже термостат менять.
 David_dex
сообщение 13.03.07 - 21:39
Машина: CRV 99
На Бэхе это гидромуфта.
 divig
сообщение 13.03.07 - 21:45
to NSD
термостат по хорошему надо менять в 5 лет, вместе с охл.жикостью, стареет он, хреново открывается, а перегрев двигла дороже стоит.
 georg
сообщение 13.03.07 - 22:24
Скорее всего термостат заклинило по малому кругу. Косвенным образом это подтверждает, то что после перегазовки дальнейший нагрев прекращается. Значит помпа начинает быстрее гонять ОЖ.
сообщение 13.03.07 - 22:39
или начало пробивать прокладку гбц...
 divig
сообщение 13.03.07 - 22:48
to MrDims
прокладка будет, потом, после перегрева, если вовремя термостат не махнуть. ;-)
 Winter
сообщение 14.03.07 - 08:43
Звуков нет, всё как всегда.
Склоняюсь больше к замене термостату!
сообщение 14.03.07 - 11:58
начинать надо конечно с замены термостата
и потом выгнать пробку
но прокладку гбц вышибает не только от перегрева, а также от постоянной езды с детонацией например
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.07.26 - 21:15
