Василий58
12.03.07 - 18:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.568 Имя: Василий Город: Пенза'58-Москва Машина: AER CL1@H22A Репутация: 28 |
Народ, есть пара вопросов. Поставил себе телек и ДВД. Осталось заменить колонки. Назад надо врезать овалы и вперед нужны кольца проставочные из фанеры или еще чего-нибудь. Кто поможет с резкой по металлу и фанере? металл предоставлю :-) а фанера ваша. |
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна |
bad13
12.03.07 - 19:05
фанеру 16мм дам, лобзик у Мамонта-за пиво уговоришь
GarikD
12.03.07 - 21:47
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 110 Имя: Игорь Город: Крыжопль Машина: BMW 320 Репутация: 2 |
Могу в идеали порезаь фанеру любой формы толщина от 1мм до 20мм (резка Лазерная) также имею лобзик!!!
Цитата(GarikD @ 12.03.07 - 21:47 ) Могу в идеали порезаь фанеру любой формы толщина от 1мм до 20мм (резка Лазерная) также имею лобзик!!! |
Dimonstr
13.03.07 - 03:32
У нас в москве есть предприятия на которых данный девайс выполняет и гравировку на металле и стекле в нутри стеклянных кубиков)))) Короче у нас Это не трабл))))
talyan
13.03.07 - 06:55
лазерные граверы давно уже юзают на просторах родины, ессесна это не домашний инвентарь, режет металл 1 м млихко, человеческую плоть тожи узоры внутри стеклянных обьектов это децл сложней технология но это тоже лазеры, на пересечении которых под децствием температуры стекло подплавляется |
не трож гавнo вонять не будет
Цитата(talyan @ 13.03.07 - 06:55 ) лазерные граверы давно уже юзают на просторах родины, ессесна это не домашний инвентарь, режет металл 1 м млихко, человеческую плоть тожи узоры внутри стеклянных обьектов это децл сложней технология но это тоже лазеры, на пересечении которых под децствием температуры стекло подплавляется я про лазеры для подобных технологий слышал-это все понятно.Но ведь на деревянном изделии в данном случае будет образовываться шов сопровождаемый горением(выжиганием структуры)стружки же не может быть Sens! Извини что от темы ушли-просто представить трудно как лазер именно с деревом работает) |
talyan
13.03.07 - 09:54
Цитата(Grandsire @ 13.03.07 - 08:57 ) я про лазеры для подобных технологий слышал-это все понятно.Но ведь на деревянном изделии в данном случае будет образовываться шов сопровождаемый горением(выжиганием структуры)стружки же не может быть жженный шов будет но не горелый а просто как будто обработали выжигателем кромку, себе короб под саб буду резать именно так, ибо все ровненько и лобзик не нужен :) |
Василий58
13.03.07 - 09:55
ууу, флудерасты!!!! Гарик, а фанеры у тебя, я так понимаю, нема? А металл порежешь? или нет? |
Я НЕ garage13.ru
GarikD
13.03.07 - 21:18
Цитата(Grandsire @ 13.03.07 - 00:12 ) Цитата(GarikD @ 12.03.07 - 21:47 ) Могу в идеали порезаь фанеру любой формы толщина от 1мм до 20мм (резка Лазерная) также имею лобзик!!! Вот ссылка по оборудованию http://sp-laser.ru/ Вот сылка по лазерной резке http://sp-reklama.ru/gallery/laser_sharp/ Но то что там написано про толщину материала это срез будет в идеали! А все что больше например делево то ребро при толщине больше 5 мм будет черный и не к расивый но это при установки акустики не важно! |
GarikD
13.03.07 - 21:20
По по воду обработки дерева то в линую реза подается воздух под давлением который предотвращает горение!
GarikD
13.03.07 - 21:25
Цитата(Василий58 @ 13.03.07 - 09:55 ) ууу, флудерасты!!!! Гарик, а фанеры у тебя, я так понимаю, нема? А металл порежешь? или нет? Фанера у меня есть только 10мм впринце я считаю что этого достаточно для акустики чтобы не дребезжала! А насчет метала то у нас только лазеры с лазерный ислучателем на основе СО2 газа они железо не режут! железо режут так называемые твердотельные лазеры на осове рубинового излучателя! |
-=DEN=-
13.03.07 - 22:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.183 Имя: Денис Город: Москва-Зеленоград Машина: CR-V98, Civic Репутация: 7 |
Если мне кто нарисует, какие они вырежу...на выходных
-=DEN=-
13.03.07 - 22:20
Люди...а расскажите... оргстекло (он же плексеглаз, как я понимю) как сделат, чтоб усилочек в машине закрыть... и подсветить его сбоку? И были подсвечены только буквы. Никогда не заказывал (толщина, диодами можно светить?) спасибо |
GarikD
13.03.07 - 23:13
Для этого надо оргстекло не мение 5мм чтоб было прочное! все замеряеш и режиш как надо, на стыках делаеш пазы, собираеш предварительно проклеивая! А чтобы светилось делаеш торцевую подсветки диодную жилательно не белаю, а голбую или красную, а то видно не будет! А чтоб всетились только буквы надо буквы углубить на 2-3мм!!!
-=DEN=-
14.03.07 - 08:13
Цитата(GarikD @ 13.03.07 - 23:13 ) Для этого надо оргстекло не мение 5мм чтоб было прочное! все замеряеш и режиш как надо, на стыках делаеш пазы, собираеш предварительно проклеивая! А чтобы светилось делаеш торцевую подсветки диодную жилательно не белаю, а голбую или красную, а то видно не будет! А чтоб всетились только буквы надо буквы углубить на 2-3мм!!! А как грамотно закарать данный предмет? Или вернее где? Туты? http://sp-reklama.ru/gallery/laser_sharp/ |
Василий58
14.03.07 - 09:28
Цитата(=DEN=- @ 13.03.07 - 23:18 ) Если мне кто нарисует, какие они вырежу...на выходных а чего рисовать-то, кольцо, внутренний диаметр 145-150 мм, внешний 170-175 мм. толщина 10-20 мм. |
Я НЕ garage13.ru
-=DEN=-
14.03.07 - 21:18
Цитата(Василий58 @ 14.03.07 - 09:28 ) Цитата(=DEN=- @ 13.03.07 - 23:18 ) Если мне кто нарисует, какие они вырежу...на выходных а чего рисовать-то, кольцо, внутренний диаметр 145-150 мм, внешний 170-175 мм. толщина 10-20 мм. просто кольцо? |
GarikD
14.03.07 - 21:53
Цитата(=DEN=- @ 14.03.07 - 08:13 ) Цитата(GarikD @ 13.03.07 - 23:13 ) Для этого надо оргстекло не мение 5мм чтоб было прочное! все замеряеш и режиш как надо, на стыках делаеш пазы, собираеш предварительно проклеивая! А чтобы светилось делаеш торцевую подсветки диодную жилательно не белаю, а голбую или красную, а то видно не будет! А чтоб всетились только буквы надо буквы углубить на 2-3мм!!! А как грамотно закарать данный предмет? Или вернее где? Туты? http://sp-reklama.ru/gallery/laser_sharp/ Вырезать я могу, толко надо все замерить! у меня даже где-то акрил валяется! Я непосредствено работаю в этой канторе! |
-=DEN=-
15.03.07 - 08:12
Цитата(GarikD @ 14.03.07 - 21:53 ) Цитата(=DEN=- @ 14.03.07 - 08:13 ) Цитата(GarikD @ 13.03.07 - 23:13 ) Для этого надо оргстекло не мение 5мм чтоб было прочное! все замеряеш и режиш как надо, на стыках делаеш пазы, собираеш предварительно проклеивая! А чтобы светилось делаеш торцевую подсветки диодную жилательно не белаю, а голбую или красную, а то видно не будет! А чтоб всетились только буквы надо буквы углубить на 2-3мм!!! А как грамотно закарать данный предмет? Или вернее где? Туты? http://sp-reklama.ru/gallery/laser_sharp/ Вырезать я могу, толко надо все замерить! у меня даже где-то акрил валяется! Я непосредствено работаю в этой канторе! О ...класс .. все сделаю... как связаться ... заказ будет не единичным)) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 22:17 |
