Dolphin
12.03.07 - 00:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Игорь Город: Москва, СВАО Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г. Репутация: 5 |
Хочу себе поставить: http://maxicom.od.ua/products/autoacc/cont...olsystem/shini/ http://www.hella-russia.ru/products/prod_t...e_pessure.shtml Полезность этой штуки очевидна, температура укажет, если подклинивают тормоза, на скорости, если проколешь колесо, сразу будет понятно, и не обосрешься со страху, как это было у меня летом, когда колесо на ходу спустило и в аварию не попадешь, потому как на скорости 150, я еле справился с управлением и благо мало машин было на трассе, меня мотало из стороны в сторону, а еслибы переднее, то хана точно. И колесо я новое и дорогущее выкинул, а с этим девайсом остался бы с колесом. Скоро на летнюю резину переобуваться, заоднобы и установить в шинмонтажке сей девайс. Один минус, у меня два комплекта колес зимний и летний с дисками, если в пределах 100 баксов, то куплю конечно 2 комплекта, если дороже, то только на летний комплект, или перекидывать придется. Никто не встречал таких наборов? где их можно приобрести? Может ктото с такими уже ездит? Интересны мнения. |
Dolphin
bad13
12.03.07 - 00:58
у Деда в его жёлтом проекте стоят
Dolphin
12.03.07 - 01:03
Там 41 страница :) пойду читать досконально на сон грядущий.
Dolphin
bad13
12.03.07 - 01:04
Цитата(frenchik @ 12.03.07 - 01:03 ) Там 41 страница :) пойду читать досконально на сон грядущий. на первых должно быть |
Dolphin
12.03.07 - 01:17
Нашел на 9 ой странице, тока ссылка на фотофайл уже не работает, видать давно это было. Жду ответов Владимира Павловича на мои вопросы здесь. |
Dolphin
Zonde_ R
12.03.07 - 05:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Константин Город: Кемерово Машина: Honda Inspire Avanzare 2005г. Репутация: 5 |
Интересно сколько весят датчики и как тогда решается вопрос дисбаланса?
Разница между оригинальной и не оригинальной запчастью- это уверенность в завтрашнем дне!
http://photofile.ru/users/veut/614193/?page=4 смотри на этой странице...после балансировки естественно доп.грузики появляются...работает нормально Без давления батарейка внутри не активна...накачал-проснулась)))Единственный минус увидел-дисплей читается только под определенным углом..но это не самое главное-система реально работает и поможет в случае чего))(вес датчиков не помню-где-то под 50 гр кажется) |
VincentVega
12.03.07 - 09:13
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.271 Имя: Serge Город: Msk Машина: accord CG8 Репутация: 29 |
Прикольная штука, я бы себе поставил. где такое берут ? |
chantal
12.03.07 - 10:39
ценник на вот это вот http://maxicom.od.ua/products/autoacc/cont...olsystem/shini/ в районе 160 дорелов где брать, лучше у яндекса спросить, вариантов много. |
Форум-это эстонский чат!
Godflash
12.03.07 - 15:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Саша Город: Israel Машина: Civic SR 1999 Репутация: 5 |
Стоит у меня така штука. И принцiпе бесполезная штука. Прокола вот уже лет 7 не было, а знать сколько давление каждую минуту не зачем. Хотя и прикольная штука. http://auction.pin.gr/upload/626_APC_TPMS1.jpg |
Geka
12.03.07 - 21:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: Геннадий Город: Темрюк Машина: Хонда Одиссей RA 6 Репутация: 1 |
Штука кажется класс! Но и стоит не мало!
bender
12.03.07 - 23:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
магазины сети "Русь". около 5 тыщ. может больше, может меньше. бесполезность этой штуки очевидна. нервов еще больше появится. |
если эта фича была бы так бесполезна-то не была бы в стоке на многих дорогих моделях машин...
Dolphin
13.03.07 - 00:03
А еще вопрос, как индикатор-приемник определяет где какое колесо? По месту расположения? или каждый датчик своему колесу пренадлежит, после чего колеса местами уже не поменять?
Dolphin
все просто-изначально датчики помечены по номерам и соответственно отображаются на дисплее-в случае перестановки колес в меню есть функция коррекции номеров и грубо говоря бывшее заднее становиться передним))
Dimonstr
13.03.07 - 03:27
В южном порту, 4 тысячи комплект стоит.
Godflash
13.03.07 - 09:32
Цитата(Grandsire @ 13.03.07 - 00:02 ) если эта фича была бы так бесполезна-то не была бы в стоке на многих дорогих моделях машин... Знаешь сколько есть безполезных вещей на новых авто? Начиная от подогрева тапочек, до ксенон с 12К. Но я не об этом. Бесполезна в смысле для повседневной езды. Вот если для gimakana то сдесь полезная штука, так как при нагреве резины, изменяется давление, а в этой категории важно правильное давление. Есть кстати и не дорогие наборы.Как у меня например APC. Стоили с ибая 55$ с доставкой.Работают вот уже 3-ий год и батарейки 100% все. Вот система автоматической подкачке колес (как у военных hummer) вот это полезная штука. Где бы достать? |
Dolphin
13.03.07 - 09:59
А звковой сигнал индикаторный блок подает в случае отклонений от норм?
Dolphin
Godflash
13.03.07 - 11:55
Da
Zonde_ R
13.03.07 - 13:20
Интересно, Hella меньше по размеру (собственно и по весу) или такие же?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 14:44 |
