я мог бы поискать распиновку на работе но только если эта навигашка стояла на америкосах...нужен год и марка машины
Elep
12.03.07 - 07:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Цитата(Grandsire @ 12.03.07 - 01:37 ) я мог бы поискать распиновку на работе но только если эта навигашка стояла на америкосах...нужен год и марка машины На японце она стояла((( Торнео 97 года. |
$ G. $
30.07.07 - 06:46
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.678 Имя: Гриня Город: Неффтеюганск Машина: Jazz II (2008) / SuperB (2011) Репутация: 6 |
никто ниче нового не нарыл по этой теме?!
Yurgen
30.07.07 - 12:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Юра Город: Москва Машина: Accord Coupe 2003 ex V6 Репутация: 20 |
Разберите блок, доберитесь до платы, к которой припаян разъём. Возле каждого пина должна быть надпись, куда он идёт. Вот моя аккордовская распиновка
В нике ударение на вторОй слог:)
Shurik+
30.07.07 - 13:15
Цитата($ G. $ @ 30.07.07 - 08:46 ) никто ниче нового не нарыл по этой теме?! А что нужно то нового? :) |
Holmes
30.07.07 - 14:52
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.385 Имя: Slava Город: Moscow Машина: Honda Shadow Репутация: 77 |
а что так много тем одинаковых-я уже не помню где что лежит?
& now you can kiss my ass, goodbye!(с)
$ G. $
30.07.07 - 21:34
надо сделать из него обычный экран для отображения камеры и двд
Цитата($ G. $ @ 30.07.07 - 21:34 ) надо сделать из него обычный экран для отображения камеры и двд без родного ТВ тюнера это не сделаешь.Когда он есть и подключен-то можно активировать имеющийся в нем дополнительный видео вход |
Shurik+
31.07.07 - 06:50
Только брать наш тюнер (ТВР или Абсолют) и врезать по РГБ - будет несколько АВ входов. Старому тюнеру оставить только землю +12 нави+ нави- ручник. |
Elep
01.08.07 - 06:08
Значит без штатного тюнера блок навигации блокируется и картинку с видеовхода RGB не включить? Но ведь сам блок включается, что-то пишет на экране. Может реально RGB там выцепить? |
Shurik+
01.08.07 - 06:37
Да, без штатного тюнера и магнитолы Сумитомо (да думаю и большинство штатных нави) отключает видеовход и становится просто нави компьютером. Реакция на кнопку TV при этом отсутствует. На самом деле в этот блок приходит не НЧ-видео, а RGB+Sync, balanced аудио с тв-тюнера идёт на магнитолу. Для опроса подключенного оборудования используется IE-Bus. По этой шине (Navi+ Navi-) блок определяет-управляет подключенными девайсами. Теоретически можно соорудить обманку на каком нибудь PIC'е. Которая бы могла кормить нави сказками что все устройства на месте. Тойотоводы уже лепят подобные вещи, например, для эмуляции СД-чейнджера. Думаю мы не хуже :). Как обычно, до исследования этого протокола у меня руки не дошли... Вот пара полезных ссылок по теме: http://www.vitat.spb.ru/forum/index.php/to...opic,181.0.html http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/avclan.php |
Elep
01.08.07 - 13:47
Можно ли все-таки RGB внутри девайса выцепить, чтобы не городить "обманок"?
Yurgen
01.08.07 - 14:06
Можно выцепить РГБ. Там идёт такой смотанный,отдельно изолированный и кранированный пучек проводов, под общей оплёткой. Это и есть ргб. На плате все провода подписаны. Только вот частота монитора 15 герц не поддерживается,по крайней мере моим компом точно:))) ![]()
Shurik+
01.08.07 - 14:30
Наверное имелось ввиду 60гц? Дело в том что сами провода-то я знаю. Но включить их на приём сигнала можно только с "обвесом" (тюнер, магнитола). |
Elep
01.08.07 - 14:33
Цитата(Yurgen @ 01.08.07 - 17:06 ) Можно выцепить РГБ. Там идёт такой смотанный,отдельно изолированный и кранированный пучек проводов, под общей оплёткой. Это и есть ргб. На плате все провода подписаны. Только вот частота монитора 15 герц не поддерживается,по крайней мере моим компом точно:))) Ты подключался в видеовходу RGB? Я то спрашиваю про случай, когда нет навесного оборудования и нави блокирует внешний видеовход! |
Yurgen
02.08.07 - 22:24
Америкос написал,что 15 герц:))) Я тоже подумал,что маловато. Это даже глазом поймать можно:))) Я подключался к видеовходу. После всяких навигаций и блокировок. Сами эти провода,которые уже после всего идут напрямую к дисплэю. Они режутся и туда ставится двойник и переключатель. В первом положении идет информация с навигации, во втором положении твой внешний rgb сигнал. |
$ G. $
17.02.08 - 12:25
мужики, слышал что при начале движения - ТВ блокируется, но вроде если спаять пару контактов, то ТВ будет работать. Пка вот жду провода и тюнер от нави(надеюсь все таки удасться найти полный комплект) - подскажите какие надо контакты соединить?! (может не все так просто, но делать придеца - объясните пожалуйста) |
В некоторых случаях помогает присоединить провод от ручника идущий к блоку нави на землю..предварительно конечно разрезав в жгуте.Вычисляется прозвонкой.Но в твоем случае в машине у Фендли я видел блочек для разблокировки нави во время движения.Небольшая коробочка-все провода вошли и вышли сквозь нее.Залита герметиком...что внутри-не ясно-но может банальная пайка)))))))
$ G. $
17.02.08 - 19:17
а попроще? в самой нави на входах какие контакты надо замкнуть?
Shurik+
17.02.08 - 20:26
В самой нави ничего отпаивать не нужно. Стукач в даном случае - блок ТВ-тюнера, там и режутся-перепаиваются провода.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.11.26 - 20:59 |
