honda697
05.01.14 - 11:11
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: ДЕНИС Город: бийск Машина: HONDA DOMANI Репутация: нет |
Вообщем прикупил вот такую штуковину ( MP3 Адаптер YATOUR ) Разьем White как на картинке http://www.playavto.ru/image/cache/data/ya...2.4-500x500.jpg Воткнул его в свободный разьем на кассетнике (Honda Navigator System). При переключении режимов (Кассетник/ FM радио / CD / далее запускается адаптер) Но изображение отстутствует и переключать треки не представляется возможным. Хотя он должен "вроде бы" определяться как CD. Может кто сталкивался с подобной проблемой ? Какое может быть решение ? Здравствуй ну как получилось запустить MP3 адаптер Yatour на эту NAVI, интересуюсь потому что хочу то же взять, стоит ли, запустится ли она?? |
Kpekep
31.08.15 - 13:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Денис Город: Барнаул Машина: Honda Civic Ferio Репутация: нет |
Он запускается. Но на экран не выводятся папки и треки. Переключать треки тоже не получается. Но у этой штуковины кроме входов SD и USB ещё есть AUX. Я сделал следующее. Купил хороший FM-модулятор с экраном. Разобрал его и нашёл ноги на вывод звука. И подключил его "напрямую" к AUX. Т.е. теперь при переключений режимов FM, CD и т.д. - при выборе CD врубается звук с FM-модулятора, но напрямую без искажения звука. (обращаю ваше внимание, что для избежания шума нужно решать проблему с землей для питания FM-модулятора). Теперь и треки видно и переключаться можно с пульта и т.д. и громкостью можно управлять со штатного пульта. Причина по которой я использовал именно FM-модулятор, а не например навигатор + его выход на наушники. FM-модулятор включается автоматически вместе с запуском двигателя и играет с того места на котором остановился. + у него нет собственного аккумулятора, который приходит в негодность на морозе. Если есть вопросы пишите |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.11.26 - 21:00 |
