Aйбoлит
14.03.07 - 21:38
Лудше поставить,авто управления светом.Темно горит,светло погас.
неее...я всегда с ближним...весь свой водительский стаж поехал с ближним
AK.Spyder
14.03.07 - 22:53
![]() Зачотный ХОНДАвод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.302 Имя: Андрей Город: Иваново Машина: Kia Rio X-Line Репутация: 91 |
Цитата(Aйбoлит @ 14.03.07 - 21:38 ) Лудше поставить,авто управления светом.Темно горит,светло погас. Витек, мне надо именно чтобы мой ближний и туманки горели ВСЕГДА!!! Запустил движку - гарит, заглушил - потухло. ПыСы: ну а если мне нужно будет чтоб меня видели, дык я на пердаль аварийки ведь нажму, нивапрос! |
Если чо я тут: www.youtube.com/c/akspyder?sub_confirmation=1
или тут: www.instagram.com/ak.spyder |
Aйбoлит
14.03.07 - 23:08
Цитата(NetSpider @ 14.03.07 - 22:53 ) Цитата(Aйбoлит @ 14.03.07 - 21:38 ) Лудше поставить,авто управления светом.Темно горит,светло погас. Витек, мне надо именно чтобы мой ближний и туманки горели ВСЕГДА!!! Запустил движку - гарит, заглушил - потухло. ПыСы: ну а если мне нужно будет чтоб меня видели, дык я на пердаль аварийки ведь нажму, нивапрос! Так помоему уже описали как сделать :) Мне просто понравилось авто управлением светом. Помоему у Англичян так всегда загорается свет как ты хочеш. Раньше помню наоборот это отключяли,а сейчяс хотят |
AK.Spyder
15.03.07 - 07:20
Цитата(Grandsire @ 14.03.07 - 20:49 ) есть еще одно предложение для любителей постоянно ездить с включенным ближним и габаритами а потом выходя из машины забыть выключить свет и посадить АКБ потом Все можно решить одной релюхой с нормально замкнутой группой контактов..необходимо найти общий плюс питания всем светом и реле воткнуть в разрыв.А управление реле запитать от сигналки.Когда ставишь машину на охрану-цепь питания светом разрывается и все лампешки гаснут-АКБ останется жить))) Снял с охраны-контакты реле цепь питания восстановили и все заработало в стоке)) единственное думаю надо найти реле с хорошей группой контактов по току... Для этого выход состояния на сигналке должен быть? У меня Тамагафк-950 - такого выхода нет! |
Цитата(NetSpider @ 15.03.07 - 07:20 ) Цитата(Grandsire @ 14.03.07 - 20:49 ) есть еще одно предложение для любителей постоянно ездить с включенным ближним и габаритами а потом выходя из машины забыть выключить свет и посадить АКБ потом Все можно решить одной релюхой с нормально замкнутой группой контактов..необходимо найти общий плюс питания всем светом и реле воткнуть в разрыв.А управление реле запитать от сигналки.Когда ставишь машину на охрану-цепь питания светом разрывается и все лампешки гаснут-АКБ останется жить))) Снял с охраны-контакты реле цепь питания восстановили и все заработало в стоке)) единственное думаю надо найти реле с хорошей группой контактов по току... Для этого выход состояния на сигналке должен быть? У меня Тамагафк-950 - такого выхода нет! так в любой сигналке есть функция блокировки двигателя |
Aйбoлит
15.03.07 - 10:37
На сигналке ещё есть,выхот,на отпирания багажника,его можно задействовать.
Elep
15.03.07 - 12:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Цитата(Aйбoлит @ 15.03.07 - 13:37 ) На сигналке ещё есть,выхот,на отпирания багажника,его можно задействовать. нее, вот он то не подойдет. он одельно активируется, независимо от состояния сигналки! |
Aйбoлит
15.03.07 - 12:23
Цитата(Elep @ 15.03.07 - 12:16 ) Цитата(Aйбoлит @ 15.03.07 - 13:37 ) На сигналке ещё есть,выхот,на отпирания багажника,его можно задействовать. нее, вот он то не подойдет. он одельно активируется, независимо от состояния сигналки! Согласен,будиш ещё одну кнопку нажимать. |
AK.Spyder
16.03.07 - 08:36
Цитата(Aйбoлит @ 15.03.07 - 12:23 ) Цитата(Elep @ 15.03.07 - 12:16 ) Цитата(Aйбoлит @ 15.03.07 - 13:37 ) На сигналке ещё есть,выхот,на отпирания багажника,его можно задействовать. нее, вот он то не подойдет. он одельно активируется, независимо от состояния сигналки! Согласен,будиш ещё одну кнопку нажимать. Нибудишь! 1. ибо лень лишние телодвижения делать 2. кнопка багажника как ни странно открывает багажник у меня |
а найти реле с нормально замкнутыми и мощными контактами проблема будет ...так что этот вариант в "производство" пока только теоретически возможен..искать другой путь нужен что б вырубать свет автоматом.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 06:30 |
