Rodster
21.07.04 - 05:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Honda Inspire 97 2.5S 190 л.с. Репутация: 5 |
Green На такое дело нужно денег найти обязательно ! Я вот нарадоваться не могу - заждние колёса - как скотчем к дороге приклеены. В повороты вхожу - как на 4 WS. Так что - стойки - святое ! А ещё вместе с ними поставил новые наборные линки вперёд, так я сам результата не ожидал - на холодную даи вообще при переключениях - толчки меньше стали. Вот дела то ! Кстати о форсунках. Я где то ещё в поисковике прочитал - и думаю не зря, я ещё почистил весь впускной тракт, ХХ, коллектор и т.д, чтобы эта грязища - не летела и не портила эффект очстки форсунок ! |
mnk
21.07.04 - 07:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 358 Имя: Михаил Город: г. Вологда Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый Репутация: 1 |
Цитата(Rodster @ 21.07.04 - 04:30 ) Green А ещё вместе с ними поставил новые наборные линки вперёд, так я сам результата не ожидал - на холодную даи вообще при переключениях - толчки меньше стали. Вот дела то ! А линки - это что? Тоже сильно дергает. |
ave
22.07.04 - 03:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 244 Имя: Александр Город: Нерюнгри (Якутия) Машина: Honda Accord / Prelude TypeS H22A Репутация: 1 |
Цитата(mnk @ 21.07.04 - 06:39 ) Цитата(Rodster @ 21.07.04 - 04:30 ) Green А ещё вместе с ними поставил новые наборные линки вперёд, так я сам результата не ожидал - на холодную даи вообще при переключениях - толчки меньше стали. Вот дела то ! А линки - это что? Тоже сильно дергает. линки в простонародии - ЯИЦА. |
Да на Хонды даже турбины не ставят , чтобы они не взлетели ...
Rodster
22.07.04 - 05:04
http://www.auto-nsk.ru/hondasan/catalogue....dex=B%20%202710 Вот всё что от номера 27 и до номера 20 вниз по вертикали - и есть наборные линки (те же яйца как и на Toyota Corona - только в профиль |
mnk
22.07.04 - 07:39
Понял. У меня их нет. А вот коробку дергает, когда ручкой переключаюсь, уж не знаю что и делать. Жидкостьпоменял. В воскресенье рассмотрю получше обе передние подушки, но на первый взгляд - они целые. Забить бы надо, но не могу. Хочется, что бы все было хорошо.
SERGER
23.07.04 - 22:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Сергей Город: Тюмень Машина: RAFAGA G20A Репутация: 4 |
Insane Дроссель снимал,повредил прокладку-подлечили герметиком на время пока не придёт заказанная оригинальная.Густой маслянистой няши было ну очень много. Вопрос по теме чистки форсунок.Говорили выше в этом вопросе-подходит китайский блок питания на 12В.У меня валяется отечественный от советского кассетного магнитофона "Весна"с кнопками переключения 9В и 12В.Можно его использовать или нет?Очень хочется иметь факел 2 метра(форсунок)как писали в форуме.И руки чешуться потрогать эти маленькие штучки-чудо враждебной техники.Плюс-впереди выходные. |
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY! |
Insane
24.07.04 - 07:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 480 Имя: Артем Город: Магадан `49 Машина: Accord Inspire `91 G20A AT CB5 AXi HiD Репутация: 1 |
Цитата(SERGER @ 24.07.04 - 06:06 ) Insane Дроссель снимал,повредил прокладку-подлечили герметиком на время пока не придёт заказанная оригинальная.Густой маслянистой няши было ну очень много. Вопрос по теме чистки форсунок.Говорили выше в этом вопросе-подходит китайский блок питания на 12В.У меня валяется отечественный от советского кассетного магнитофона "Весна"с кнопками переключения 9В и 12В.Можно его использовать или нет?Очень хочется иметь факел 2 метра(форсунок)как писали в форуме.И руки чешуться потрогать эти маленькие штучки-чудо враждебной техники.Плюс-впереди выходные. Если блок на 250-300ma то можно, только еще раз повторю: не держи инжектор в открытом состоянии долго !!!, чревато !! Чтобы не повредить прокладку нужно взять кутер (типа тонкий ножик для бумаги, только нормальный), и в процессе отдирания провести им между прокладкой и железом с обоих сторон... |
Insane
24.07.04 - 08:08
SERGER
24.07.04 - 11:03
Insane Как определить блок на 250-300ma или нет?Я слабоваст в электронике.Амперметром замерить что ли на выходе выпрямителя(два провода на которых уже 12В)?На корпусе блока написано ПРИСТАВКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНАЯ,дальше предохранитель 0,5А. |
Insane
24.07.04 - 11:59
На нем должно быть написано... ИМХО бп ""от советского кассетного магнитофона "Весна""" должен быть минимум на ампер.... лучше поищи другой.
SERGER
24.07.04 - 12:13
Спасибо за ответ!Поехал искать на котором написано 250-300мА
SERGER
24.07.04 - 21:06
Отчёт по чистке форсунок.Нашёл блок питания на12Вт 300мА,правда нестабилизированный.Всё сделал как писали в форуме.Но на первом блине(форсунке),как положенно облажался.Передержал кнопку адаптера.После снятия проводов,под давлением балона ВЭЛВ,стала пропускать очиститель.НО!Когда встряхнул её,помятуя об описаных где-то в форуме конченых форсунках G20A,в ней чёй-то один раз брякнуло и пропускать драгоценный очиститель карбюратора она перестала.Так и поставил,уповая только на чудо и надёжность японской техники.Итог.Факела всех форсунок были одинаково идеальной формы.Поразили только тёмнокоричневые отложения на корпусе форсунок и посадочных местах блока цилиндров(чёй-то я их тоже почистил той же приблудой-ВЭЛВ).Говорить о каком-то изменении динамики движения не могу.У меня умерла лямбда,а заказанная придёт ещё не скоро.Но рычать моя"Рафаня"стала по взрослому.Одно вызывает тревогу.Успокойте,парни,пожалуйста.Или подготовьте к самому худшему.Каковы симптомы работы убитой форсунки?Код самодиагностики после всех моих издевательсв над двиглом и давания ему проср...ся до ограничителя,остался тем же.41-датчик кислорода.
Insane
25.07.04 - 08:30
>Передержал кнопку адаптера. Блин, ну елы-палы...... Если я правильно понял форсунка перестала реагировать на нажатие кнопки ????? Если это так то ты ездишь на 4х горшках... двигатель не дергается ? СРОЧНО на разборку за нормальным инжектором !!!!, ездить в таком режиме нельзя ! |
Insane
25.07.04 - 08:38
>Нашёл блок питания на12Вт 300мА,правда нестабилизированный. В смысле выход прямо с обмотки трансформатора ?? Переменка ? Без моста ? 3.141592653ц |
Иваныч
25.07.04 - 11:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Олег Город: Красноярск Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с Репутация: 15 |
Цитата(Insane @ 25.07.04 - 07:30 ) >Передержал кнопку адаптера. А сколько нужно по времени?Примерно? |
Honda ваще и фсегда рулит!
SERGER
25.07.04 - 12:27
Как мне обьяснили в магазине "нестабилизированный" блок питания может крякнуть при перепаде напряжения в сети.А форсунку передержанную я побоялся ещё раз цеплять к адаптеру.Если её исправность можно проверить только таким образом-полезу вечером снова.Тем более теперь опыт есть.А какое должно быть дёрганье двигла?Особых изменений не заметил.И на всякий случай подскажите-форсунки на HONDAх универсальные или на конкретный двиг идёт своя?
maloy
25.07.04 - 20:11
Цитата(Insane @ 25.07.04 - 10:38 ) >Нашёл блок питания на12Вт 300мА,правда нестабилизированный. В смысле выход прямо с обмотки трансформатора ?? Переменка ? Без моста ? 3.141592653ц Поясните мне неучу, почему переменка (всмысле переменный, а не постоянный ток) убивает обмотку форсунки. Или я чего то не догоняю????? |
Кто пустил удачу в рост,
SERGER
25.07.04 - 20:54
Только,что из гаража.Проверил якобы убитую форсунку.Жива старушка.Даёт факел,как с добрым утром.Но обнаружил другой косяк.Если кто будет на g20a cнимать форсунки при установке обратно,сначала воткните их топливную распределительную рейку(или как там оно называется),потом вонзайте в блок цилиндров.Я затупил-сделал наоборот.Итог:порвал уплотнительное кольцо 2-ой форсунки(то что сверху,где микробензофильтр) и топливо потекло в этом месте.Весь вечер подгонял мелкой шкуркой толстое,большего диаметра ВАЗовское(в ближайшем автомагазине ничего более подходящего не оказалось).Кое-как его вогнал.Завтра поеду искать подходящее или заказывать оригиналы(они ж скорее всего комплектом идут).
Dimson
25.07.04 - 21:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
По ортофосфорной кислоте вопрос. Требуется именно ортофосфорная, или можно еще чем-то чистить лямбду, и если в ортофосфорной к-те, то в какой концентрации? И где такой зверь в быту применяется (кроме спрайта и колы )? |
ShurikX
25.07.04 - 21:29
Можно уксусной кислотой - эффект будет тот же...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 17:20 |
