2 страниц V  < 1 2
> опять про катализатор как обмануть электронику ?
 домашний
сообщение 17.03.07 - 23:15
Машина: Honda Accord F23A
а чем проблемна надпись "снеск"? недавно поставил вместо выбитого ранее катализатора ( на его месте предыдущим хозяином была установлена плохоприваренная пустая труба ) пламегаситель, так как звук от этой трубы при выжимании педали газа сильно раздражал. Кроме того, я был уверен, что там находится пусть рассыпавшийся, но катализатор =)
так вот раньше лампочка check не горела, а теперь горит. Лямбда ранее была впаяна в эту пустую трубу. Сейчас впаяна в трубу, которая ведет к пламегасителю.
Есть ли какая-нибудь связь между лампочкой check и работой двигателя? И почему раньше ( при отсутствующем катализаторе ) лампочка check не горела, а теперь горит.
Спасибо за ответы
сообщение 18.03.07 - 14:51
если горит - значит есть ошибка
считай её код и тогда станет ясно
 Василий58
сообщение 18.03.07 - 16:50
Машина: AER CL1@H22A
мне кажется что у вас, ребята, горит лампочка не из-за лямбды, а из-за датчика температуры ката (который стоит после ката).
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:57
