> опять про катализатор как обмануть электронику ?
 DenNN
сообщение 08.03.07 - 20:09
Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП
Хотел удалить катализатор, на своем авто, но сказали, что просто удалять нельзя, т.к. он стоит перед лямбда-зонтом. В Japancars сказали, что надо ставить только новый кат,а при удалении ката или установки пламегасителя будет постоянно гореть ошибка. Кто поборол кат на таком же авто как у меня, подскажите. Якобы, можно поставить пламегаситель, но надо менять прошивку.
 Буб
сообщение 08.03.07 - 21:54
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
У меня SI c B16A2 мотором. Кат стоял под кулисой. Удалил и никаких ошибок, все путем. Лямбда в конце ката присутствует.
Если у тебя кат стоит как бы еще в подкапотном пространстве, то надо обманку. С ебэя она встанет в баксов двадцать.
www.thepowerofdreams.ru
сообщение 09.03.07 - 00:11
зачем удалять катализатор?
у меня была королла 88г, в 2005 продал её с родным катализатором, который чувствовал себя преотлично
сообщение 09.03.07 - 04:00
Машина: Нет данных
у меня 98ого года цуца - на позапрошлой неделе капремонт выхлопа делали - кат как новый!
не трогай его, зачем себе головняк создавать?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Grief
сообщение 09.03.07 - 05:33
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
дык тут я думаю не от машины зависит удалять/неудалять, а от того что плюхал владелец.
когда взял доманьку год назад тупила безбожно, но ошибок не выдавала - сняли катализатор - забитый напрочь. Выбили и задышала. Но т.к. за ним лямда 2-я (или еще что-то подобное), то ИНОГДА в жару на затяжном обгоне выплевывает ошибку (номер щас не помню, т.к. было летом). Было за лето раз 5.
сообщение 09.03.07 - 10:45
поставить от волги тогда
 Grief
сообщение 09.03.07 - 10:51
а скока он от волги стоит? и пройдет ли грешок?
сообщение 09.03.07 - 12:27
на тазик около 1800р в том году видел
от волги чуть дороже думаю будет, т.к. он больше
 DenNN
сообщение 09.03.07 - 22:48
Скажи, а ошибку обнулял каждый раз ?
На honda-acura club парень описал, что на EK3 удалял кат и пришлось перепрошивать компьютер, т.к. ошибка постоянно горела.
 Grief
сообщение 10.03.07 - 05:23
остановился, заглушил/завел- чек перестал гореть и поехал дальше.
по приезде домой считывал ошибку, убеждался что она одна и та же.
пару раз за лето обнулял когда руки доходили.
я кстати как раз по лету задав вопрос об этой ошибке, но чет не нашел поста (кажется 43).
 Ионыч
сообщение 11.03.07 - 16:34
Машина: Хонда Аккорд CL7 (был CG9, CD7)
когда-то у меня рассыпался катализатор, я решил поставить пламягоситель, но ошибка осталась. Искал в Новосибе специалистов, которые смогли бы перепрошить мозги, но их не оказалось. Пришлось купить на авторазборе б/у катализатор и вваривать его на место. ошибка пропала.
 Sat
сообщение 11.03.07 - 23:46
Машина: RSX K20A2, был Civic
Насколько я понимаю, сопротивление лямбды изменяется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах. Можно выяснить какое сопртивление соответствует выхопу при исправном катализаторе. А потом тупо впаять вместо лямбды резистор с таким же сопротивлением. По идее все должно заработать.
Только действительно если кат целый то его удалять не стоит.
 Aйбoлит
сообщение 11.03.07 - 23:57
Лямба меняет свои показания,холодная машина или горячая.
Есле впоять сопротивления,то думаю всеравно будит выскакивать ошибка.
 DenNN
сообщение 12.03.07 - 21:59
Евгений, а что какой-нить неоригинал нельзя найти ? на Existe нашел вроде за 67 $. Еще такой вопросец, а если тупо отверстие пробить, кат у меня не гремит, так что думаю, что он просто забился. Если мои ощущения меня обманывают, можно ли именно на этой модели не разрезая трубу проверить визуально состояние ката ?
 DenNN
сообщение 12.03.07 - 23:01
Если кто ставил неоригинальный кат, поделитесь опытом эксплуатации, а то я нашнл от 55$ до 10000 руб. может кто конкретную фирму или деталь с кодом посоветует ?
сообщение 12.03.07 - 23:03
все трехкомпонентные каты одинаковы в целом
а обычная лямбда не меняет своего сопростивления, т.к. работает по другому принципу - сама является генератором сигнала
 DenNN
сообщение 13.03.07 - 22:58
Все-таки поставлю универсальный... обещали за 7 тыр. с работой.
 Ионыч
сообщение 14.03.07 - 20:10
ставь универсальный, я хотел поставить сначала от тазика, но мне порекомендовали лучше другой т.к. у тазика 1,5 V движка, а у меня 2,0 а тут позвонил на разборе взял за 1 т.р с битого праворульного аккорда катализатор, приехал, мне его сняли я посмотрел на свет соты все целы, установили и все ок!
 Буб
сообщение 15.03.07 - 00:03
Долой экологические нормы! Я без ката езжу и ОК. Чек горит по настроению... После замены свечей не горел 3 недели, причем я и по городу и по трассам гонял. А тут ехал по рублевке 80 в час на 5й и загорелся... Так что думаю не из за лямбды.
 DenNN
сообщение 17.03.07 - 22:14
не стал велосипед изобретать. Приехал сегодня, а там был очень хороший родной кат с другой машины, поставил и .... совсем другое дело, а то на холодную ехала нормально, а ка разогреется совсем........ теперь хорошо biggrin.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:43
