цЫвик
07.03.07 - 14:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Максим Бурганов Город: Н.Новгород Машина: Honda Civik Репутация: нет |
Привет всем. У меня такая проблема. Когда кто-нибудь садится на заднее сиденье, мину через 5 вся прошу прощение задница в воде. Долго не мог понять каким образом она туда попадает (на сиденье). Снял сиденье, а там лужа воды, которая впитывается в паролон сиденья. Кузовщина под сидухой крепкая, ржавчины и дырок не нашел. Короче я в шоке, но еще больше в шоке пассажиры, которые там сидят. У меня трех дверный хэтч 92 года. Может у кого была данная проблема. Подозрений у меня 2 - это либо после автомойки каким то образом заливает или от луж на дорогах. |
Скупой платит дважды, глупый трижды, а лох постоянно...
mikell
07.03.07 - 15:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Снимаешь сиденье, сушишь все полностью. Залезаешь внутрь, а снаружи машину поливают водой, лучше из шланга. И смотришь - откуда течет. Лучше дождаться теплой погоды, разумеется. |
CR-Vladimir
07.03.07 - 15:28
Цитата(mikell @ 07.03.07 - 15:16 ) Снимаешь сиденье, сушишь все полностью. Залезаешь внутрь, а снаружи машину поливают водой, лучше из шланга. И смотришь - откуда течет. Лучше дождаться теплой погоды, разумеется. Не факт, что сверху, может и из под днища заливать через щели. Тогда шлангом не продиагностировать... |
Kant
07.03.07 - 15:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 372 Имя: Антон Город: Саранск Машина: 8 колес Репутация: 4 |
А может с ног задних пассажиров?
-=The Power Of Dreams=-
CR-Vladimir
07.03.07 - 15:32
Цитата(Kant @ 07.03.07 - 15:30 ) А может с ног задних пассажиров? Или из других мест пассажиров от активного вождения :rofl: |
цЫвик
07.03.07 - 16:07
Цитата(CR-Vladimir @ 07.03.07 - 15:32 ) Цитата(Kant @ 07.03.07 - 15:30 ) А может с ног задних пассажиров? Или из других мест пассажиров от активного вождения :rofl: Уже думал над этим |
Ездок
07.03.07 - 16:15
Цитата(mikell @ 07.03.07 - 15:16 ) Снимаешь сиденье, сушишь все полностью. Залезаешь внутрь, а снаружи машину поливают водой, лучше из шланга. И смотришь - откуда течет. Лучше дождаться теплой погоды, разумеется. +1 Тоже так думаю |
sir_volos
07.03.07 - 20:13
сними сиденье и внимательно смотри на внутреннюю часть арки у меня были незаглушены технологические дырки. текло из них и прямиком по задние сиденья. Удачи |
куритель
08.03.07 - 09:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: сергей Город: екатеринбуррг Машина: HONDA VIGOR g20a Репутация: нет |
у меня такой же трабл был ,оказалось ,что машину били в зад и герметик на швах изнутри колёсных арок треснул. тщательно вымой задние арки и посмотри нет ли трещин на антикоре .не поленись.такие трещины появляются и в прцессе эксплуатации,ещё у меня протекало место где опора стойки соприкосается с кузовом,сними промой и нанеси чуть герметика. можно сесчо снять спинку и посмотреть,вода оставляет подтёки-сразу видно где протекает
ВОЗМОЖНЫ ПРИПАДКИ СИНДРОМА "ГАСТЕЛЛО"
цЫвик
09.03.07 - 12:25
Цитата(куритель @ 08.03.07 - 09:27 ) у меня такой же трабл был ,оказалось ,что машину били в зад и герметик на швах изнутри колёсных арок треснул. тщательно вымой задние арки и посмотри нет ли трещин на антикоре .не поленись.такие трещины появляются и в прцессе эксплуатации,ещё у меня протекало место где опора стойки соприкосается с кузовом,сними промой и нанеси чуть герметика. можно сесчо снять спинку и посмотреть,вода оставляет подтёки-сразу видно где протекает Зпазибо всем. Тут мне подсказали, подобные дыры можно монтажной оконной пеной заливать. Есть противоречия сказанному? |
st@rter
09.03.07 - 12:34
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
я так понял у тебя там щели а не отверстия. как монтажник я тебе скажу, пена хороша в небольшие отверстия. а вот щели лучше силикончиком проитись он более менее пластичен и поэтому даже еслит трещина и играет то он все таки не рвется и не трескается. только бери абровский герметик он на чистую поверхность ложится не отдерешь
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
mikell
09.03.07 - 13:04
Монтажной пеной заливать нельзя - она гигроскопична и водопроницаема.
цЫвик
09.03.07 - 14:10
Цитата(st@rter @ 09.03.07 - 12:34 ) я так понял у тебя там щели а не отверстия. как монтажник я тебе скажу, пена хороша в небольшие отверстия. а вот щели лучше силикончиком проитись он более менее пластичен и поэтому даже еслит трещина и играет то он все таки не рвется и не трескается. только бери абровский герметик он на чистую поверхность ложится не отдерешь Спасибо, а можно по подробнее, что за абровский герметик? |
Roman 23
09.03.07 - 16:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
Фирма изготовитель ABRO я думаю про него сказали,я у себя дно мастикой прорезиненной промазал,и материалом типа чтоб звукоизолировать проложил..кайф
цЫвик
09.03.07 - 16:23
Цитата(Roman 23 @ 09.03.07 - 16:00 ) Фирма изготовитель ABRO я думаю про него сказали,я у себя дно мастикой прорезиненной промазал,и материалом типа чтоб звукоизолировать проложил..кайф Слушай интересная тема. Это типа и антикорозийка какая никакая и даже шумовка получается? А арки можно таким составом мазать? И если не трудно импровизированный мануал скинь как днище обрабатывал |
cerev
18.03.07 - 22:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: sergej Город: spalding Машина: CR-V 1999 B20Z1 Репутация: 2 |
Cпособ найти щели и дырки В темном гараже (или другой темноте) залезть внутрь машинки и снаружи друг или подруга просветит фонариком подозрительные места,затем ту же процедуру сделать изнутри,находясь уже снаружи машинки. Этот метод снял мою головную боль по поводу воды в багажнике Опеля Вектры.Вода попадала из-под шва колесной арки.Видать когда-то был контакт в "попу",или на трамплинчике Опель "полетал". УДАЧИ! |
работаю я... потому и живу!
Maurissimo
19.03.07 - 11:16
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 26 Имя: Marat Город: Kaliningrad Машина: civic Репутация: нет |
У меня такая проблема была. Сначала залез под машину и нашёл на днище заводские дырки без заглушек, заделал их,но проблема осталась. Потом отдал машину на кузовной ремонт, и там обнаружилось,что под задним бампером нету салонного фильтра, вместо него просто дырка, и вода попадала через него в багажник,а из багажника перетекала под задние сиденья ( хэтчбек всё-таки), при активной езде =))) Дыру заделал - сиденья сухие. НО вода в багажнике всё-таки появляется.....через резинки походу проходит на фарах или через арки =(
есть чё?
19.03.07 - 11:17
На днях такую же проблему увидел, паролон сидения заднего весь водой пропитан. <_< Думал через фонарь задний пропускает, потому, что в багажник немного заливает. Блин, значит все-таки не сверху а снизу сочится.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 01:54 |
