4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Машину ведёт вправо При езде руль немного влево держится
 Jeka
сообщение 08.03.07 - 12:22
Машина: Honda Torneo SiR
Цитата(deadbitch @ 07.03.07 - 22:07 )
Цитата(Jeka @ 07.03.07 - 20:52 )
Если руль отпустишь, машину уводит или просто баранка криво стоит?
Если я руль прямо поставлю и отпущу - машину ведёт вправо, для избежания чего приходиться руль чуть-чуть держать влево при езде.
отпусти руль и проедь по ровной дороге, если нет увода, не зависимо от того, как встанет руль, вылечиться регулировкой схождения. А лучше забить, как ранее посоветовали.
 deadbitch
сообщение 08.03.07 - 15:42
Машина: Civic Ferio RTi 4WD 1.6 EK5 D16A '99
Увод есть токо, если руль стоит прямо, т.е. по идее колёса тоже прямо. :) когда с рулём в таком положении едешь - тогда уводит.
Слушаю: マキシマムザホルモン [Makishimamu Za Horumon]
Играю в: Call Of Duty 4: Modern Warfare, Team Fortress 2.
 deadbitch
сообщение 08.03.07 - 15:45
Блин, к этой мини-проблеме добавилась какая-то другая: непонятный скрип/скрежет спереди справа - ориентировочно в районе колеса-подвески. Проявляется он при неровностях дороги, когда колесо попадает на них, звук 99% не пластика в салоне. Блин, опять что ли попадалово... Кто знает, что может быть? (Я понимаю, что по телефону диагноз не поставишь, но всё же) Что там спереди в подвеске расходный материал..
 Aйбoлит
сообщение 08.03.07 - 15:48
Может и шаравая быть.Вот и причина увода машины может быть.
А так или косточки,или шаравая.
Есле стук.Могут конечно и саленблоки быть.
нужно проверять подвеску.
 Jeka
сообщение 08.03.07 - 17:01
[quote=deadbitch,08.03.07 - 15:42 ] [quote=Jeka,08.03.07 - 12:22 ] [quote=deadbitch,07.03.07 - 22:07 ] [quote=Jeka,07.03.07 - 20:52 ] Если руль отпустишь, машину уводит или просто баранка криво стоит? [/quote]
Если я руль прямо поставлю и отпущу - машину ведёт вправо, для избежания чего приходиться руль чуть-чуть держать влево при езде. [/quote]
отпусти руль и проедь по ровной дороге, если нет увода, не зависимо от того, как встанет руль, вылечиться регулировкой схождения. А лучше забить, как ранее посоветовали. [/quote]
Увод есть токо, если руль стоит прямо, т.е. по идее колёса тоже прямо. :) когда с рулём в таком положении едешь - тогда уводит. [/quote]
Если руль прямо, это не значит, что колёса прямо, колеса прямо у тебя, когда машина прямо едет, заедь на любой стенд тебе исправят регулировкой схождения и развал посмотрят заодно, на большинстве машин он не регулируется, скорее всего у тебя то же, но по тому как ты описываешь поведение машины, развал у тебя в норме.
 Jeka
сообщение 08.03.07 - 17:09
На улице холодно? У меня зимой постоянно скрипит, резинки дубеют, потеплеет отходит, подвеска в полном порядке, диагностику делаю раз в 3-4 месяца. Вода попадает и замерзает, отсюда скрип. До этой машины была Рафага, 3 зимы отездил на ней, тоже такая ерунда наблюдалась.
 Пионер
сообщение 08.03.07 - 17:12
Машина: БМВ и БМВ
начинать надо с простого,элементарного,как сказали выше начни с перестановки колес(в основном это актуально,если резина отечественная)
 Jeka
сообщение 08.03.07 - 17:26
Цитата(MrDims @ 08.03.07 - 02:15 )
никаких специальных настроек у ПР нет
есди авто ведёт в сторону - надо искать неисправность
Настроек специальных может и нет, но на всех распечатках со стендов, которые выкладывают, развал левого колеса в минусе, а правого в плюсе, хотя допуск +-1 градус, что это совпадение или закономерность? А может под водителем пружина быстрее просаживается?
 Romario78
сообщение 08.03.07 - 18:18
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
Цитата(Отан @ 07.03.07 - 22:47 )
Цитата(deadbitch @ 07.03.07 - 20:45 )
О, даже дискуссия разгорелась, спасибо за советы, но всё же мне не ясна одна вещь: развал-схождение делают вроде как на неком стенде специальном, при этом надо иметь настройки его под конкретную машину (или марку)? Вопрос, к тому, что приеду я туда, где делают развал-схождение на стенде, а они мне скажут, мол мы твою машину не знаем, не умеем типа.. :)
На любом мало-мальски грамотном стенде схода-развала есть программы в которых указаны углы установки. Уже четвертый год хонду эксплуатирую в Питере, и ни разу не видел такого стенда, где нет этих данных.
На ПР не везде есть!
 Jeka
сообщение 08.03.07 - 18:28
Сообщение #30
От левого ничем не отличаются углы развала и схождения, любую похожую машину возьмут из базы и посмотрят.
 serganrk
сообщение 08.03.07 - 20:41
Сообщение #31
Машина: CIVIC EK2 99
А не может быть проблема связана с неисправностью рейки? Просто было похожее. Как только оттепель зимой была начинала брякать передняя подвеска. Где то там. На диагностиках говорили что всё что они могут проверить исправно. Лишь рейка постукивает при повороте руля вправо. Поменяли задние сайлентблоки и сделали сход-развал, тянуть вправо перестало. Еще при замене обратил внимание что колодки справой стороны изнашиваются на 1-2 мм больше. Это я так. Для полноты картины. :) а с приходом весны бряк опять появился.sad.gif
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад?
- Ну почему. Смотря куда попала хонда
Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен...
Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru)
 Хондец
сообщение 09.03.07 - 06:51
Сообщение #32
как-то уводило руль в сторону. делал сход-развал, не помогло. решил сделать балансировку колес, и вот тут всё и вылезло - в одном из колес вылезла грыжа посреди протектора. после замены пошла как по рельсам.
 deadbitch
сообщение 09.03.07 - 17:19
Сообщение #33
Хмм.. У меня на правом заднем две грыжи, правда на боку, может от них.. Чёрт, счас сижу дома с гриппом, не могу пока применить ни один из советов sad.gif
 Den172
сообщение 09.03.07 - 17:50
Сообщение #34
Машина: Civic
Едешь в НОРМАЛЬНЫЙ сервис.
и перед сход/развалом они ОБЯЗАНЫ проверить подвеску ! (возможно за доп $)
или гарантию на сход/развал никто не даст !
p.s. а на неровностях бренчать может что угодно, у меня например открутилась стойка стабилизатора и он бренчал на неровностях..
еще может опора открутиться или обломиться )
 ХАМ 2004
сообщение 09.03.07 - 18:20
Сообщение #35
Машина: Civic Vi CVT
Выздоравливай и езжай в сервис диагностировать подвеску!
А то диагнозов уже куча.
 deadbitch
сообщение 13.03.07 - 09:41
Сообщение #36
Проверил на дороге, руль таки не доворачивается назад как раз на эти 5 градусов, может ещё что в рулевом управление раскрутилось и болтается?..
 Aйбoлит
сообщение 13.03.07 - 11:18
Сообщение #37
Нет развала,вот поэтому он и не возвращается до конца.
 Jeka
сообщение 13.03.07 - 11:38
Сообщение #38
бред
 2taf4u
сообщение 13.03.07 - 12:30
Сообщение #39
Машина: коплю на Х5 :)
У меня была такая же байда... Просто колёса по весне поставил не так (((
Задолбали ездить по диагонали всякие Субару
Хонды задолбали ездить "шашечками"
Тойоты задолбали ездить быстрее, чем я
Мерседесы задолбали ездить быстрее Тойот
Тазы просто задолбали - всё ездят и ездят...Усруться - а туда же...
И вообще - как все задолбали!
(c) avto.vl.ru
 deadbitch
сообщение 13.03.07 - 14:00
Сообщение #40
Вернулся с сервиса. Лазили консилиумом, всё дергали и двигали, сервисмены нашли проблемы в следующих узлах: рулевые наконечники, рулевые тяги, пыльники рулевой рейки, сайлентблоки передниг нижних рычагов. Всё это предложили поменять. Я склоняюсь к тому, что впервую очередь менять наконечники и пыльники рулевой рейки.
PS: Ну заодно и переобулся :) После переобувки ведение вправо не пропало. sad.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 05:46
