deadbitch
07.03.07 - 13:10
Заметил на неделе такую штуку, что когда еду руль чуть-чуть (на 1-5 градуса) у меня повёрнут влево, а если его выровнять, то машину начинает вести вправо - не сильно, но расстоянии 100м заметно смещение от прямой. Проверил накачку передних колёс - левое было перекачано относительно правого, выровнял их, но всё равно если руль поставить ровно, машину ведёт вправо. Я так понимаю надо сделать а) развал-схождение и б) проверить рулевое управление? ГУР работает, руль назад возвращается, но кажется как раз на эти 1-5 градуса не доходит до центра (точно ещё не понял).
Aйбoлит
07.03.07 - 13:22
Это надо делать развал-схождение . Они там выровнят и руль. |
deadbitch
07.03.07 - 13:44
Цитата(Aйбoлит @ 07.03.07 - 13:22 ) Это надо делать развал-схождение . Они там выровнят и руль. А какие параметры этого развала-схождения для моей машины? (тут в форуме покопался - пишут местами, что мол на сивике делается токо развал) Там вроде бы какие градусы нужно знать, если у механиков нет данных по твоей машине.. |
Aйбoлит
07.03.07 - 13:59
Цитата(deadbitch @ 07.03.07 - 13:44 ) Цитата(Aйбoлит @ 07.03.07 - 13:22 ) Это надо делать развал-схождение . Они там выровнят и руль. А какие параметры этого развала-схождения для моей машины? (тут в форуме покопался - пишут местами, что мол на сивике делается токо развал) Там вроде бы какие градусы нужно знать, если у механиков нет данных по твоей машине.. Я не знаю параметров. Есле у механика нет,то он и не знает как правильно сделоть. Лудше у таких не делоть. Так как там нужно знать,могут пружины влиять на это. На некоторых моделях поворотом стойки делаеться,вернея упорного подшипника,но не многие это знают,как делоть. Поэтому я бы советовал обратиться,к тому кто знает,как делоть. |
07.03.07 - 15:53
1. поменять местами передние колёса если увод поменяется - одно колесо уже пора выкидывать )) 2. проверить, не подклинивает ли суппорт на той стороне, куда тянет, включая и задний 3. сход/развал тебе обязательно надо начинать делать с задней оси |
Aйбoлит
07.03.07 - 15:56
Цитата(MrDims @ 07.03.07 - 15:53 ) 1. поменять местами передние колёса если увод поменяется - одно колесо уже пора выкидывать )) 2. проверить, не подклинивает ли суппорт на той стороне, куда тянет, включая и задний 3. сход/развал тебе обязательно надо начинать делать с задней оси У него руль стоит не ровно,значит развал не правильно сделон или сбит. |
URAN
07.03.07 - 15:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.796 Имя: ЮрЧег Город: Москеу Машина: YRV turbo R Garrett Edition Репутация: 23 |
У коллеги на НОВОМ Фьюжине ведёт влево. В офдилов не верит, сначала перепробовал все вышеуказанное кроме развал/схождение сам, не помогло...
Отан
07.03.07 - 17:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 494 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS Репутация: 4 |
У меня на цивике была такая же фигня. Пытался на развале два раза выровнять - безполезно. В итоге забил. Главное приборы видны, резину не жуёт. Если колёса не стираются - забей.
07.03.07 - 17:38
руль стоит криво, потому что поворотом руля он компенсирует увод
Holmes
07.03.07 - 17:43
![]() Ветеран форума I-й степени ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4.385 Имя: Slava Город: Moscow Машина: Honda Shadow Репутация: 77 |
Цитата(Отан @ 07.03.07 - 17:09 ) У меня на цивике была такая же фигня. Пытался на развале два раза выровнять - безполезно. В итоге забил. Главное приборы видны, резину не жуёт. Если колёса не стираются - забей. Так можно вообще на все забить-ездить пока не развалится Пару человек таких знаю-вообще машину не ремонтируют |
& now you can kiss my ass, goodbye!(с)
alegator
07.03.07 - 19:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Олег Город: Одинцово Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г. Репутация: 1 |
У меня на зимней резине только ведет немного вправо,меняю переднее левое с задним правым-все проходит,вот только резина направленная получается не туда вращается.Перебортировал-опять установился увод вправо.На летней такой проблемы нет.Сход-развал в норме.И еще,все праворукие на наших дорогах немноо наклонены(завалены) направо,по всем законам физики такую неровную машину должно подтягивать вправо,но не настолько что бы подруливать.
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1 |
serganrk
07.03.07 - 20:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Сергей Город: Тюмень 72 Машина: CIVIC EK2 99 Репутация: нет |
Была та же проблема. Сделал сход-развал, прошло.
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад? - Ну почему. Смотря куда попала хонда Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен... Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru) |
pathfinder
07.03.07 - 20:11
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
Цитата(alegator @ 07.03.07 - 19:31 ) И еще,все праворукие на наших дорогах немноо наклонены(завалены) направо с чего вдруг? |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
alegator
07.03.07 - 20:22
Цитата(pathfinder @ 07.03.07 - 20:11 ) Цитата(alegator @ 07.03.07 - 19:31 ) И еще,все праворукие на наших дорогах немноо наклонены(завалены) направо с чего вдруг? Мне это тоже интересно,но присмотрись это прекрасно видно когда едешь сзади такого авто.Водитель справа-раз,дороги сделаны с уклоном для оттока воды-два.Все это сложить и получишь то что я сказал. |
deadbitch
07.03.07 - 20:45
О, даже дискуссия разгорелась, спасибо за советы, но всё же мне не ясна одна вещь: развал-схождение делают вроде как на неком стенде специальном, при этом надо иметь настройки его под конкретную машину (или марку)? Вопрос, к тому, что приеду я туда, где делают развал-схождение на стенде, а они мне скажут, мол мы твою машину не знаем, не умеем типа.. :)
Jeka
07.03.07 - 20:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo SiR Репутация: 1 |
Если руль отпустишь, машину уводит или просто баранка криво стоит?
deadbitch
07.03.07 - 22:07
Цитата(Jeka @ 07.03.07 - 20:52 ) Если руль отпустишь, машину уводит или просто баранка криво стоит? Если я руль прямо поставлю и отпущу - машину ведёт вправо, для избежания чего приходиться руль чуть-чуть держать влево при езде. |
Отан
07.03.07 - 22:47
Цитата(deadbitch @ 07.03.07 - 20:45 ) О, даже дискуссия разгорелась, спасибо за советы, но всё же мне не ясна одна вещь: развал-схождение делают вроде как на неком стенде специальном, при этом надо иметь настройки его под конкретную машину (или марку)? Вопрос, к тому, что приеду я туда, где делают развал-схождение на стенде, а они мне скажут, мол мы твою машину не знаем, не умеем типа.. :) На любом мало-мальски грамотном стенде схода-развала есть программы в которых указаны углы установки. Уже четвертый год хонду эксплуатирую в Питере, и ни разу не видел такого стенда, где нет этих данных. |
Отан
07.03.07 - 22:52
Цитата(deadbitch @ 07.03.07 - 22:07 ) Цитата(Jeka @ 07.03.07 - 20:52 ) Если руль отпустишь, машину уводит или просто баранка криво стоит? Если я руль прямо поставлю и отпущу - машину ведёт вправо, для избежания чего приходиться руль чуть-чуть держать влево при езде. То есть, если с кривым положением руля, при езде прямо накатом отпускаешь руль - машина едет прямо? Если так и есть, то я ещё раз повторюсь - не заморачивайся. Угол 1-5 градусов - на мой взгляд ерунда. Лишь бы сход-развал был в норме. |
08.03.07 - 02:15
никаких специальных настроек у ПР нет есди авто ведёт в сторону - надо искать неисправность |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 04:37 |
