Pigarev
13.04.07 - 22:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 421 Имя: Сергей Город: Оренбург Машина: Т. Краун'82+Камри'92 Репутация: 6 |
Сказали недели 2 ехать будет. Ну, они так всегда говорят. В комплекте - 2 бутылки, выкрасы, кристаллы. :)
icq 255390166
www.futurepaints.ru www.crown110.photofile.ru |
Pigarev
14.04.07 - 22:16
Выдержка с дром.ру на тему технологии окраски: ======================================= Что сделал я. Т.к. ждать своего заказанного пистолета мне походу ещё долго - пошёл на рынок, купил китайский пистолет Voylet. Стоит оно у нас 2500р, в комплекте - сам пистолет, регулятор давления, сопло с головкой на 1.3, сопло с головкой на 1.8, ремкомплект - игла и уплотнения, ключ, переходники, хомуты, ёршик для чистки, фильтр для краски внутренний. Точное название - H-827-KIT. В принципе - отличная цена для этого набора, поэтому и купил. К слову сказать заказывал себе Sata, но его до сих пор не привезли, прошёл почти месяц. ну да ладно. Рабочее давление пистолета - не более 3атм, 45пси. Им и делал пробную окраску двери. Опыт показал, что пистолет довольно экономно кладёт краску. Из опыта уже знаю, что подобные "облака" есть следствие ТОЛСТОГО слоя краски-хамелеона. Размер частицы краски - 25-30 микрон, толщина слоя - сильно больше. В результате в толще слоя частицы краски распределяются неравномерно по ГЛУБИНЕ от дна(слоя подложки), что и даёт при некоторых углах видимость наличия краски, а при других - тёмные и светлые пятна. Выход оказался прост - не красить хамелеон как металлик! Забыть как надо красить металлик и сделать всё подругому. Я красил вышеописанным пистолетом с соплом 1.3. Итак технология: 1-й слой. делаем давление на входе 4атм, при нажатом курке давление в моём случае падает до 3атм. Подача - средняя, расстояние до объекта - около 40-50см. И тонким слоем напыляем краску. Движение руки делаем со средней скоростью, при покраске не допускаем намокания участков - после наложения 1-го слоя надо чтобы он был слегка матовый, но ни в коем случае не мокрый. 2-й слой накладываем после 1-го через 10 минут, тут уже должен быть явно заметен отлив на поверхности. Потом ещё 10 минут пауза и убавив давление на входе до 2атм(при нажатом курке - 1атм получается) и слегка увеличив подачу - наносим ещё 2 слоя краски, с межслойной сушкой в 10 минут. Расстояние - 30см, факел распыла на всех слоях - самый широкий. После каждого слоя должна увеличиваться интенсивность цвета краски и не появляться облачность. Если между слоями появляется пыль на поверхности - можно убрать её обычной обеспыливающей салфеткой. У меня была, я пользовал сиккенсовской салфеткой. Вот в принципе и всё. Получилось 4-ре слоя. Самое главное - забыть о заливке, и делать всё подругому. Лакируем как всегда через 10 минут пройдясь по детали салфеткой. :) ====================================== |
icq 255390166
Pigarev
14.04.07 - 22:21
картинки: ![]() ![]()
icq 255390166
Pigarev
14.04.07 - 22:25
Белый хамелеон. Цветовой переход от синего через фиолетовый в красновато-жёлтый. Цвет электрической искры в нормальной системе зажигания. :) ![]() ![]()
icq 255390166
Pigarev
15.04.07 - 09:43
2 олегх - совсем забыл: накладная N НЗОРВ1544-1. Получать по адресу: г. Новокузнецк, ул. Музейная д.8, тел (3843) 79-47-86, 79-45-58. При себе иметь паспорт и 321рубль 50копеек. :) |
icq 255390166
olegx
16.04.07 - 15:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 97 Имя: Олег Город: Киселёвск Машина: Хонда Репутация: нет |
Угу,пошёл всречать.
FoX KiDs
17.04.07 - 13:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Саша Город: Москоу сити Машина: civic Репутация: нет |
А для меня,не получилось ничего? Я просил 2 или 3 цвета светлозелений с переходом в яркосиний |
Pigarev
17.04.07 - 17:45
Получилось. ТОлько сфотать надо. тяжелее всего красный цвет. Эт просто гемморой какой-то!
icq 255390166
FoX KiDs
17.04.07 - 18:01
сфотай ПОЖАЛУЙСТА скорее,а то я шпатлевки,грунтовки,наждачки и т.д. начинаю закупать. :)
Мурзилка-папараЦ...
17.04.07 - 20:47
Цитата(Pigarev @ 17.04.07 - 17:45 ) Получилось. ТОлько сфотать надо. тяжелее всего красный цвет. Эт просто гемморой какой-то! Дадада гдеж мой красный? )))) |
SOV@
18.04.07 - 02:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Анатолий Город: Иркутск Машина: Honda Civic Репутация: нет |
А мой где? :)
olegx
18.04.07 - 17:39
День добрый,Pigarev!Расскажи,краску какой марки используеш в качестве цветной подложки?
Pigarev
18.04.07 - 21:51
мобихел. Либо компоненты цветоподбора у р-м. У мобихела надо предварительно взять на тест по 10 кубов краски и проэкспериментировать. бывали случаи что съёживалась краска на подложке. причём брал через неделю такой-же цвет в другом месте - и всё ок. Либо взять компонент из цветоподбора. Там никогда косяков нема. |
icq 255390166
Pigarev
18.04.07 - 21:53
2 олегх -я тебе выслал твой тест в комплекте. Там можно увидеть какой цвет использовался в качестве подложки. или подобрать свой похожий, если оттенок синего больше понравится.
icq 255390166
Pigarev
18.04.07 - 22:32
Хамелеон от сиккенс. Технология нанесения: Процесс нанесения : Общие замечания: Сначала нанесите первый одинарный слой на ремонтные пятна . После межслойной выдержки для испарения растворителя 2-5 минут, нанесите одинарный мокрый слой покрытия на всю поверхность. После межслойной выдержки 2-5 минут, нанесите тонкие одинарные слои,в зависимости от укрывистости конкретного цвета, выдерживая 2-5 минут между слоями для испарения растворителя. Обеспечивайте чтобы краска высыхала до матового состояния покрытия. Уменьшите рабочее давление до 2 бар и нанесите 1 или 2 дымчатых слоя. |
icq 255390166
Pigarev
19.04.07 - 19:55
Красный хам. От ярко-фиолетово-красного через алый к золотисто-зелёному. ![]() ![]()
icq 255390166
Pigarev
19.04.07 - 19:58
RedGold: ![]()
icq 255390166
Pigarev
19.04.07 - 20:10
Золотой апельсин: ![]()
icq 255390166
Pigarev
19.04.07 - 20:15
Фиолетово-жёлто-зелёно-лимонный хам: ![]()
icq 255390166
Pigarev
19.04.07 - 20:35
Хам для серебристых цветов. Зелёно-оранжевый. ![]() ![]()
icq 255390166
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 31.08.26 - 02:26 |
