DenNN
13.03.07 - 22:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 166 Имя: Денис Город: Москва, ЮАО Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП Репутация: нет |
Сегодня был у одного знающего дяденьки, по ходу все дело в волшебных проводках |
Aйбoлит
13.03.07 - 23:06
Цитата(DenNN @ 13.03.07 - 22:55 ) Сегодня был у одного знающего дяденьки, по ходу все дело в волшебных проводках Зависит какой провал,есле не большой,то может и помочь,а есле глобальный,то уже не поможет. я описывал,то ли сдесь,толи в другой теме,что менял человеку по очереди,свечи,провода и крышку с бигунком,что стало лудше но всё не прошло,полностью вылечелось после замены трамблёра. |
МЯУхухоль
14.03.07 - 05:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 272 Имя: Anatoly Город: Chita Машина: Torneo SIR, F20B, CF4 Репутация: 1 |
Цитата(Aйбoлит @ 13.03.07 - 23:06 ) Цитата(DenNN @ 13.03.07 - 22:55 ) Сегодня был у одного знающего дяденьки, по ходу все дело в волшебных проводках Зависит какой провал,есле не большой,то может и помочь,а есле глобальный,то уже не поможет. я описывал,то ли сдесь,толи в другой теме,что менял человеку по очереди,свечи,провода и крышку с бигунком,что стало лудше но всё не прошло,полностью вылечелось после замены трамблёра. 4500 он стоит((( ... |
Honda Torneo SiR, 1997, F20B, CF4
SergeiConcerto
14.03.07 - 10:39
Бегунок и крышка стоят 500р оригинал. Ни каких 4-14000р.
МЯУхухоль
14.03.07 - 11:27
Цитата(SergeiConcerto @ 14.03.07 - 10:39 ) Бегунок и крышка стоят 500р оригинал. Ни каких 4-14000р. 600 :) ... тока пасатрел ... |
Aйбoлит
14.03.07 - 12:01
Цитата(МЯУхухоль @ 14.03.07 - 05:39 ) Цитата(Aйбoлит @ 13.03.07 - 23:06 ) Цитата(DenNN @ 13.03.07 - 22:55 ) Сегодня был у одного знающего дяденьки, по ходу все дело в волшебных проводках Зависит какой провал,есле не большой,то может и помочь,а есле глобальный,то уже не поможет. я описывал,то ли сдесь,толи в другой теме,что менял человеку по очереди,свечи,провода и крышку с бигунком,что стало лудше но всё не прошло,полностью вылечелось после замены трамблёра. 4500 он стоит((( ... Я Бу отдавал по 3000руб. Но слышел,что от Сивки их можно купить по 1500. Это трамблёр в сборе с провадами и крышкой. Но у меня их больше нету. |
МЯУхухоль
15.03.07 - 03:35
Цитата(Aйбoлит @ 14.03.07 - 12:01 ) Я Бу отдавал по 3000руб. Но слышел,что от Сивки их можно купить по 1500. Это трамблёр в сборе с провадами и крышкой. Но у меня их больше нету. а от каких моделей ваще подойдёт трамблер на машину мою??? |
Aйбoлит
15.03.07 - 10:17
Цитата(МЯУхухоль @ 15.03.07 - 03:35 ) Цитата(Aйбoлит @ 14.03.07 - 12:01 ) Я Бу отдавал по 3000руб. Но слышел,что от Сивки их можно купить по 1500. Это трамблёр в сборе с провадами и крышкой. Но у меня их больше нету. а от каких моделей ваще подойдёт трамблер на машину мою??? На 100% с увереностью не могу сказать,но похоже,что от ХРВ,Цивик и может ещё от каких моделей,но нужно смотреть. |
МЯУхухоль
16.03.07 - 05:56
Цитата(Aйбoлит @ 15.03.07 - 10:17 ) На 100% с увереностью не могу сказать,но похоже,что от ХРВ,Цивик и может ещё от каких моделей,но нужно смотреть. спасибо ... будем сматреть чо-каво |
se1en
16.03.07 - 13:26
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Алексей Город: Волгоград Машина: Honda CR-V 1999 AT Репутация: нет |
Подобная ситуация была на Субару Легаси. Всё вылечилось заменой датчика детонации. Как сказали на сервисе, из-за его неверных показаний гребла коробка. Автомат, ессно.
МЯУхухоль
19.03.07 - 02:56
Цитата(se1en @ 16.03.07 - 13:26 ) Подобная ситуация была на Субару Легаси. Всё вылечилось заменой датчика детонации. Как сказали на сервисе, из-за его неверных показаний гребла коробка. Автомат, ессно. какая связь между провалом двигателя и коробкой??? |
se1en
19.03.07 - 12:15
В тех. части не силён... Тем не менее, у меня подобную ситуацию лечили заменой датчика. Якобы электроника неверно получала показания датчика и "тормозила" коробку. Из-за этого получался провал. Если я правильно понял твою ситуацию :) Если коробка не автомат - то, естественно, не в этом дело. |
DenNN
03.04.07 - 21:34
Ребята, докладываю: дело не в проводах, не в бегунке и не в крышке расп-ля. сегодня поменял бегунок и крышку, ранее поменял провода - ноль эмоций, такой же провал на холостых. Может все-таки модуль зажигания ? Хрен его знает как еще лечить! |
wo1and
11.04.09 - 16:52
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: dmitry Город: Novy Urengoy Машина: honda accord 99 CF4-F20B Репутация: нет |
у меня такая проблема! Если резко нажать на газ хлопок раздается и после медленно набиает скорость. я вот что делал ...поменял катушку...ничего не дало. поменял мап датчик ..ничего не изменилось.. Теперь на диагностике грят трамблер надобно проверить...эпопея продолжается:-) Да и горел у менял чек енджин...(бедная смесь) и опережение зажигания...чего там..) Сообщение отредактировал wo1and - 11.04.09 - 16:53 |
wo1and
05.05.09 - 16:44
вывод засранные форсунки у меня..после чистки результат на 5
Collateral
09.06.10 - 08:54
похоже есть проверенное решение ваших проблем замена трамблера
A6paLLla
17.08.11 - 13:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 146 Имя: Ilya Город: Odessa Машина: civic EF2 D15B ЖэльДэрМэ) Репутация: нет |
такая-же фигня наблюдалась на Д15Б карб,почистил карб,пролмыл,продул,исчезло! потом меняли голову и где-то недельку впускной коллектор с карбом в сборе валялись в гараже,когда поставили на место карб, обратно появился провал, промыли,продули,провал исчез! вот на карбе так!)) но провал не сразу,а где-то после 3 тыс,потом стреляет ) и при плавном нажатии на гашетку,провала не наблюдалось,только при резком! |
Люди встаньте с колен!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 01:08 |
