3 страниц V  < 1 2 3 >
> и всё же ПОЧЕМУ машина проваливается? при резком нажатии газа(((
 МЯУхухоль
сообщение 12.03.07 - 02:32
Машина: Torneo SIR, F20B, CF4
E 511: Распределитель(TEC)
1 Распределитель в сборе 30100-PCB-004 (TD-94U)(TEC)
2 Колпачок в сборе распределителя 30102-PCB-004
3 Бегунок 30103-PCB-004
4 Кожух 30105-PCB-004
5 Крышка 30107-P08-006
6 Кольцо 30110-PA1-732 26.4X3.1(TEC)
7 Блок поджигателя 30130-P06-006 (E12-303) (ヒタチ)
8 Прокладка колпачка 30132-PT2-006
9 Винт с шайбой 30135-P08-006 5X12
10 Катушка в сборе зажигания 30510-PT2-006
вот он ... чота я ваще понять не могу ... взято здесь http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3ac...8676=1#searched
Honda Torneo SiR, 1997, F20B, CF4
 Aйбoлит
сообщение 12.03.07 - 02:58
Да такой же трамблёр,как на ХРВ и Сивке.
У меня приезжал человек с таким провалом как и описываеш.Ему по диагностике сказали,что лямбо зонд накрылся,меняем лямбу,всё тоже самое.
Я понял,что это зажегания,так как небольшой хлапок был слышен,при резким нажатие газа.Но почти не заметен.
Поменял бегунок,свечи,провода и крышку,стало лудше работать но всеравно был провал.
Поменял целиком трамблёр,все пропало,машина стала шустрей и нет не какого провала.
Так,что думаю,тоже проблема в нём.Но покупать не спеши,лудше взять у когонибуть попробывать.
 МЯУхухоль
сообщение 12.03.07 - 04:21
и у меня есть ХЛОПОК!!! похожий на звук резко выдавливаемого откудото воздуха!!! ... он еле слышен ... но точно помню есть ...
 Apple
сообщение 12.03.07 - 09:58
Машина: Honda Avancier TA1 1999 F23A
наблюдаю такой же провал на своей машинке. при резком нажатии на газ происходит провал а только потом машина набирает обороты.
подключенный к машинке комп показывает -
на ХХ угол опережения зажигания составляет 14-16 градусов
в момент резкого нажатия на газ угол уходит до -12 градусов (минус 12)
лямбда меняная совсем недавно и живая. на старой лямбде было тоже самое.
уже все проверил. остается только сам трамблер, а именно модуль управления зажиганием.
 МЯУхухоль
сообщение 12.03.07 - 10:29
 Apple
сообщение 12.03.07 - 10:35
пока ничего менять не буду, машина едет, хочу узнать как прописан угол зажигания в прошивке. может так и должно быть
 МЯУхухоль
сообщение 12.03.07 - 10:41
дануна ... чо хочешь сказать што машина и должна так проваливаться??? .... типа специальная отсечка штоб особа не давили на гашетку? мне чота не очень эта тема нравиться(((
 Aйбoлит
сообщение 12.03.07 - 12:38
Значит как я и говарю,что проблема в опережении зажигания.
 Aйбoлит
сообщение 12.03.07 - 12:41
Не обязательно менять весь трамблёр,нужна всего одна деталь.
Точно по ресунку не могу понять,но помоему это № 7 .
Но есле есть возможность,то попрасите,или на разборе,или у знакомых,попробовать и точно будите знать,что бы не попасть на деньги.
 Terminator
сообщение 12.03.07 - 13:49
Сообщение #30
это коммутатор, а не датчик
 Aйбoлит
сообщение 12.03.07 - 14:00
Сообщение #31
Я знаю,что в трамблёре стоит,датчик хола,катушка и третье не знаю как называется,но видно,что она даёт опережения зажигания,или из за неё.
Так как я писал уже,что менял трамблёр и всё проподало.
Из за катушки не может,датчик хола тоже,так как эти детали или работают или нет.
Остаётся третий вариант.
Я видел,что там какая то плоская ерунда стоит,но не вникал и не разбирал её.
 Apple
сообщение 12.03.07 - 16:23
Сообщение #32
а стоит ли трамблер на разборке покупать или заказать новый коммутатор?
 DenNN
сообщение 12.03.07 - 21:37
Сообщение #33
Машина: Accord 1.85 1999 F18B2Е Vtec АКПП
Но, насколько я понимаю, тогда должна выдаваться ошибка при комп диагностике ? на диагностике все ОК sad.gif
 Aйбoлит
сообщение 12.03.07 - 22:04
Сообщение #34
Новый дорого стоит,можно конечно,но нужно смотреть,что бы уже масло в трамблёр не сопливило,но вообщем посвежей искать на разборе надо.
 Aйбoлит
сообщение 12.03.07 - 22:07
Сообщение #35
Он же работает,поэтому может ошибку не выдавать.
Я уже писал,что люди делали диагностику им сказали,что лямба накрылась,но поменяли трамблёр и всё заработало.
Но говорят,что была ошибка,но на сервисе погасили и больше не загоралось не когда.
 МЯУхухоль
сообщение 13.03.07 - 02:10
Сообщение #36
я думаю, што есть смысл сменить коммутатор для начала ... неоригинал я посмотрел можно купить за "Beru ZM 045 Модуль зажигания 1 601,29 Р" ... собственно ... wink.gif
 Apple
сообщение 13.03.07 - 07:55
Сообщение #37
это модель модуля зажигания для civic ов
 Apple
сообщение 13.03.07 - 08:02
Сообщение #38
проверил вчера на другом avanciere. точно такой же провал имеется при резком нажатии на печаль газа
 МЯУхухоль
сообщение 13.03.07 - 09:46
Сообщение #39
данунА!!! не ВЕРЮ, что так и должно быть((( ... НЕ ВЕРЮ!!!
 Apple
сообщение 13.03.07 - 14:50
Сообщение #40
да, дополнение: проверял на ХХ
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 11.08.26 - 01:08
