> Тема про тормоза не держит тормоз
 Antony
сообщение 11.07.04 - 21:05
Машина: Тойта Corolla 2002
Суть вопроса такова: Машина Рафага 94 года!
Сам лично пробовал сажусь за руль, завожу, нажимаю на педаль тормоза, а она держит вакум секунду и плавно проваливается до пола!!!! Когда педаль в пол опускается обороты не падают, все нормально!
Ручной тормоз держит, жижа не где не течет, колодки заменили переднии!!!
В чем может быть вопрос? Не уж то в вакуме? <_<
 Костян
сообщение 11.07.04 - 22:16
Машина: MMC Lancer Evo8 / Аккорд СА5 а20а1
А тармаза пробывали прокачать?????7:rolleyes:
Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?
[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url]
 Hawkwind
сообщение 12.07.04 - 00:09
Вакум тут не причём,Если не работает,то педаль твёрдой становится.
Или воздух в системе,или перепускают манжеты в главном тормозном,или всё же где-то течёт.Посмотрите в салоне,под рулевой.Может под ковриком собирается.
 Antony
сообщение 12.07.04 - 06:11
Окей, так и сделаю на неделе, все проверю!!!! Или предется лезть в главный тормозной цилиндр!!!! sad.gif
 Vigo
сообщение 13.07.04 - 08:11
Машина: CRV RD-5
Про твердую педаль расскажи, у меня щас как раз так, надо сильно давить на педаль чтобы оттормозится. В чем косяк может быть?
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня!
ICQ: 120185237
Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась...
Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать...
 Марс
сообщение 16.07.04 - 06:46
Машина: C-RV
Хочу поделится свом опытом по ремонту главного тормозного цилиндра (с АБС) может кому пригодится…..
Неожиданно месяц назад начались проблемы с тормозами и…. жарой . По симптомам похожим нашел здесь в форуме, проблему, где как возможная причина названа как ГТЦ.
Недели три я искал этот ГТЦ на разборках но ни… не нашел подходящего мне, то крепежи в другую сторону то размеры не те и т.д. а смешно то что все Аскоты и Рафаги (японци зае..ли, зачем каждые 3 года менять конструкции узлов – непонятно) машин пять смотрел, а цены ломили от 2500 руб. Предлагали купить их ГТЦ вытащить потроха и вставить в свой …. К тому времени тормоза окончательно пропали. Вообщем снял я этот ГТЦ ножницами снял стопорное кольцо вытащил поршень снял манжеты (3шт) и на удивление нашел в Автограде подходящие от Тойоты (думал Волговские 2410 воткнуть если не найду) Ладно, все собрал и тут началось блин самое интересное – без ямы одному пришлось прокачивать тормозную систему. Вот здесь хочу поделится своим опытом по этому поводу . Всю процедуру описывать смысла нет а вот как стравить остатки воздуха который затягивает после отпуска педали тормоза конечно можно как то и по другому но я делал так , на не заведенной машине педалью нагнетал давление в системе раз 10 качал после этого заводил и скручивал чуток штуцер на суппорте и созерцал как выходит остатки воздуха и тут же закручивал. И так в круговую раза два. И все красота…. затрат -манжеты 3шт. – 150 руб. тормозухи 1литр 80 руб.
Вот за такую экономию денег можно сказать всем спасибо.
 Rodster
сообщение 16.07.04 - 07:19
Машина: Honda Inspire 97 2.5S 190 л.с.
Хорошо что ты написал про эту проблему ... а то у меня всё отлично ... но так часто пишут на хонде про тормоза и провал плавно педали тормоза, что уже начинаешь невольно ждать этого от своей ракеты. ph34r.gif
То есть - какую профилактику не делай, вcё равно случится ? Или всё таки мы сами этому помогаем ? cool.gif
сообщение 16.07.04 - 07:57
ЯКУДЗА
Уходить жижа может и в сам вакуум, но рано или поздно ты ее заметишь.
 GSM
сообщение 16.07.04 - 08:02
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
Жижа может и не уходить, перепускают манжетки в ГТЦ.
Симптомы обычные - педаль мягко уходит в пол, на жаре - проявления усиливаются, при кратковременном торможении -незаметно.
Сталкивался с этим три раза, те % в 2-3
 Gek
сообщение 16.07.04 - 08:57
Машина: eg4 b18c
При чём тут Хонда? Было такое и на Мосвиче и на Карине.
сообщение 16.07.04 - 09:05
я думаю, ресурс ГТЦ главным образом зависит от пробега
а также частоты и качества замены тормозной жидкости...
 Antony
сообщение 16.07.04 - 15:26
ВОт и я скланяюсь к мысли после того как посмотрел, что жижа не куда не уходит, что манжеты!!!!!
Надо готовить парня к ремонту!!!! Тормоза к зиме должны быть исправны!!!! .).gif
 Костян
сообщение 16.07.04 - 20:41
Цитата(Antony @ 16.07.04 - 15:26 )
Не правильно1!!!!!!! <_< ТАРМАЗА должны быть всегда исправны!!!!!!!! как и должнабыть хорошая резина, и и щетки стоеклоочистителя wink.gif а все остальное это по большому щету мелочи!! biggrin.gif
 Antony
сообщение 17.07.04 - 11:22
А по машине надобудет разбираться, с ГТЦ, а то как то не приятно даже, когда сел за руль не чуствуется уверенности!!!!! sad.gif
Скорее всего снимим главный с другой Рафаги да переставим!!!
 Vigo
сообщение 17.07.04 - 13:50
Машина: CRV RD-5
А так никто и не ответил <_< как полечить тормоза, ибо сейчас приходится прикладывать нездорово сильное усилие на педаль?
ICQ: 120185237
 ShurikX
сообщение 17.07.04 - 16:20
Вечно молодой
Если при нажатии на тормоз у тебя падают обороты - значит подсос воздуха в ваккумном усилителе или вакуумных шлангах тормозной системы. Искать где подсос и либо менять шланги, либо лечить/менять вакуумный усилитель.
Если при нажатии на педаль - провала ХХ нету, то искать причину в пониженном давлении в тормозной системе.
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 peress
сообщение 17.07.04 - 16:41
Машина: TLCP120 3,0D MT
Например.
Порвана диафрагма вакуумного усилителя. Замена.
Или там шланги от впускного коллектора до ВУ.
У тебя скорее всего диафрагма ВУ.
Коля, я здесь!
 Antony
сообщение 18.07.04 - 21:04
Решили проблему!
Был перелив в бочке с жидкостью приличный, взяли шприц и откачали до среднего уровня и все стало нормально!!!!!
сообщение 18.07.04 - 21:06
ЯКУДЗА
Это не решение проблемы.
В этом дело быть не может
 Марс
сообщение 19.07.04 - 06:15
Машина: C-RV
Цитата(Antony @ 18.07.04 - 20:04 )
Решили проблему!
Не куда не дется придется снимать ГТЦ и подбирать манжеты ..... у меня симптомы то возникали то пропадали на протяжении 6 месяцев пока окончательно не сдохли тормоза
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 12:35
