Antony
11.07.04 - 21:05
Суть вопроса такова: Машина Рафага 94 года! Сам лично пробовал сажусь за руль, завожу, нажимаю на педаль тормоза, а она держит вакум секунду и плавно проваливается до пола!!!! Когда педаль в пол опускается обороты не падают, все нормально! Ручной тормоз держит, жижа не где не течет, колодки заменили переднии!!! В чем может быть вопрос? Не уж то в вакуме? <_< |
Костян
11.07.04 - 22:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 469 Имя: Константин Город: Армавир / краснодар Машина: MMC Lancer Evo8 / Аккорд СА5 а20а1 Репутация: нет |
А тармаза пробывали прокачать?????7:rolleyes:
Стратегия ремонта: а не ударить ли нам внезапно кувалдой с тыла?
[url="https://www.drive2.ru/users/moonlightcat/"]Я на драйв2[/url] |
Hawkwind
12.07.04 - 00:09
Вакум тут не причём,Если не работает,то педаль твёрдой становится. Или воздух в системе,или перепускают манжеты в главном тормозном,или всё же где-то течёт.Посмотрите в салоне,под рулевой.Может под ковриком собирается. |
Antony
12.07.04 - 06:11
Окей, так и сделаю на неделе, все проверю!!!! Или предется лезть в главный тормозной цилиндр!!!! |
Vigo
13.07.04 - 08:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 408 Имя: Дмитрий Город: Иркутск Машина: CRV RD-5 Репутация: 16 |
Цитата(Hawkwind @ 11.07.04 - 23:09 ) Вакум тут не причём,Если не работает,то педаль твёрдой становится. Или воздух в системе,или перепускают манжеты в главном тормозном,или всё же где-то течёт.Посмотрите в салоне,под рулевой.Может под ковриком собирается. Про твердую педаль расскажи, у меня щас как раз так, надо сильно давить на педаль чтобы оттормозится. В чем косяк может быть? |
www.SENDAI.ru - Японские аукционные авто, из Сингапура - по ценам Владивостока
Леворукие из Тайваня! ICQ: 120185237 Если Вы пригласили девушку на танец, и она согласилась... Не радуйтесь: вначале Вам все-таки придется потанцевать... |
Марс
16.07.04 - 06:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 104 Имя: Марс Город: Иркутск Машина: C-RV Репутация: нет |
Хочу поделится свом опытом по ремонту главного тормозного цилиндра (с АБС) может кому пригодится….. Неожиданно месяц назад начались проблемы с тормозами и…. жарой . По симптомам похожим нашел здесь в форуме, проблему, где как возможная причина названа как ГТЦ. Недели три я искал этот ГТЦ на разборках но ни… не нашел подходящего мне, то крепежи в другую сторону то размеры не те и т.д. а смешно то что все Аскоты и Рафаги (японци зае..ли, зачем каждые 3 года менять конструкции узлов – непонятно) машин пять смотрел, а цены ломили от 2500 руб. Предлагали купить их ГТЦ вытащить потроха и вставить в свой …. К тому времени тормоза окончательно пропали. Вообщем снял я этот ГТЦ ножницами снял стопорное кольцо вытащил поршень снял манжеты (3шт) и на удивление нашел в Автограде подходящие от Тойоты (думал Волговские 2410 воткнуть если не найду) Ладно, все собрал и тут началось блин самое интересное – без ямы одному пришлось прокачивать тормозную систему. Вот здесь хочу поделится своим опытом по этому поводу . Всю процедуру описывать смысла нет а вот как стравить остатки воздуха который затягивает после отпуска педали тормоза конечно можно как то и по другому но я делал так , на не заведенной машине педалью нагнетал давление в системе раз 10 качал после этого заводил и скручивал чуток штуцер на суппорте и созерцал как выходит остатки воздуха и тут же закручивал. И так в круговую раза два. И все красота…. затрат -манжеты 3шт. – 150 руб. тормозухи 1литр 80 руб. Вот за такую экономию денег можно сказать всем спасибо. |
Rodster
16.07.04 - 07:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Андрей Город: Москва Машина: Honda Inspire 97 2.5S 190 л.с. Репутация: 5 |
Хорошо что ты написал про эту проблему ... а то у меня всё отлично ... но так часто пишут на хонде про тормоза и провал плавно педали тормоза, что уже начинаешь невольно ждать этого от своей ракеты. То есть - какую профилактику не делай, вcё равно случится ? Или всё таки мы сами этому помогаем ? |
16.07.04 - 07:57
Уходить жижа может и в сам вакуум, но рано или поздно ты ее заметишь.
GSM
16.07.04 - 08:02
![]() Самурай ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.236 Имя: Grigoriy Город: Krasnoyarsk Машина: EF2, EJ7, ITR DC2 Репутация: 62 |
Жижа может и не уходить, перепускают манжетки в ГТЦ. Симптомы обычные - педаль мягко уходит в пол, на жаре - проявления усиливаются, при кратковременном торможении -незаметно. Совсем не обязательно, что это случится с каждой хондой Сталкивался с этим три раза, те % в 2-3 |
Gek
16.07.04 - 08:57
При чём тут Хонда? Было такое и на Мосвиче и на Карине.
16.07.04 - 09:05
я думаю, ресурс ГТЦ главным образом зависит от пробега а также частоты и качества замены тормозной жидкости... |
Antony
16.07.04 - 15:26
ВОт и я скланяюсь к мысли после того как посмотрел, что жижа не куда не уходит, что манжеты!!!!! Надо готовить парня к ремонту!!!! Тормоза к зиме должны быть исправны!!!! |
Костян
16.07.04 - 20:41
Цитата(Antony @ 16.07.04 - 15:26 ) Тормоза к зиме должны быть исправны!!!! Не правильно1!!!!!!! <_< ТАРМАЗА должны быть всегда исправны!!!!!!!! как и должнабыть хорошая резина, и и щетки стоеклоочистителя |
Antony
17.07.04 - 11:22
Костя!! Ну а как же печка???? А по машине надобудет разбираться, с ГТЦ, а то как то не приятно даже, когда сел за руль не чуствуется уверенности!!!!! Скорее всего снимим главный с другой Рафаги да переставим!!! |
Vigo
17.07.04 - 13:50
А так никто и не ответил <_< как полечить тормоза, ибо сейчас приходится прикладывать нездорово сильное усилие на педаль?
ShurikX
17.07.04 - 16:20
Цитата(Vigo @ 17.07.04 - 12:50 ) А так никто и не ответил <_< как полечить тормоза, ибо сейчас приходится прикладывать нездорово сильное усилие на педаль? Если при нажатии на тормоз у тебя падают обороты - значит подсос воздуха в ваккумном усилителе или вакуумных шлангах тормозной системы. Искать где подсос и либо менять шланги, либо лечить/менять вакуумный усилитель. Если при нажатии на педаль - провала ХХ нету, то искать причину в пониженном давлении в тормозной системе. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
peress
17.07.04 - 16:41
Например. Порвана диафрагма вакуумного усилителя. Замена. Или там шланги от впускного коллектора до ВУ. У тебя скорее всего диафрагма ВУ. |
Коля, я здесь!
Antony
18.07.04 - 21:04
Решили проблему! Был перелив в бочке с жидкостью приличный, взяли шприц и откачали до среднего уровня и все стало нормально!!!!! |
18.07.04 - 21:06
Это не решение проблемы. В этом дело быть не может |
Марс
19.07.04 - 06:15
Цитата(Antony @ 18.07.04 - 20:04 ) Решили проблему! Был перелив в бочке с жидкостью приличный, взяли шприц и откачали до среднего уровня и все стало нормально!!!!! Эх если бы все так лечилось... Не куда не дется придется снимать ГТЦ и подбирать манжеты ..... у меня симптомы то возникали то пропадали на протяжении 6 месяцев пока окончательно не сдохли тормоза |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 11:31 |
