Ignat.
05.03.07 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Димон Город: Moscow, Mitino '177 Машина: ек3 седан был, щас фф1 Репутация: 3 |
Есть вал от d16z6. Есть желание вкрячить его в свою голову - d15z6, - чтобы получить прирост на верхах. Надо ли будет шить мозг, или можно ограничиться более малыми заменами, впуск-выпуск, например.
pokeemon
05.03.07 - 16:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Александр Город: Королев Машина: civic MA8 англичанин Репутация: нет |
а ты уверен что встанет вал встанет??? на твоей бошке коромысла роликовые, а на D16Z6 скользящие, к тому же у тебя под впускные клапана 2 пояска, а на D16Z6 три... то есть кулачкатоже нужно три, а у тебя 2... |
D.I.K.
05.03.07 - 16:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Цитата(pokeemon @ 05.03.07 - 16:27 ) а ты уверен что встанет вал встанет??? на твоей бошке коромысла роликовые, а на D16Z6 скользящие, к тому же у тебя под впускные клапана 2 пояска, а на D16Z6 три... то есть кулачкатоже нужно три, а у тебя 2... Ты енто давай смуту не наводи D15Z6 енто втекнутый двигатель причем с обычным втеком и вал у него по форме такойже как и на D16Z6. Просто есть надежда что кулочки выше. Да и само устройство ГРМ тоже почти идентично. Да и что такое роликовые коромысла? раскажи я просто о таких не слышал. |
yecora
05.03.07 - 21:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Олег Город: Москва Машина: Civic EK Репутация: 1 |
Цитата(D.I.K. @ 05.03.07 - 16:51 ) Цитата(pokeemon @ 05.03.07 - 16:27 ) а ты уверен что встанет вал встанет??? на твоей бошке коромысла роликовые, а на D16Z6 скользящие, к тому же у тебя под впускные клапана 2 пояска, а на D16Z6 три... то есть кулачкатоже нужно три, а у тебя 2... Ты енто давай смуту не наводи D15Z6 енто втекнутый двигатель причем с обычным втеком и вал у него по форме такойже как и на D16Z6. Просто есть надежда что кулочки выше. Да и само устройство ГРМ тоже почти идентично. Да и что такое роликовые коромысла? раскажи я просто о таких не слышал. имхо лучше колено с поршнями от D16 поищи - обьем на 100 грамм больше - будет неплохо. |
dimon
05.03.07 - 21:59
Цитата имхо лучше колено с поршнями от D16 поищи - обьем на 100 грамм больше - будет неплохо. и сразу блок поищи Д16 чтоб из Д15 поршня не торчали и вал по постелям встал...
yecora
05.03.07 - 22:00
а че, точно ли у д16 блок другой? есь мнение што такой же (у д13-д14-д15 точно одинаковый)
Yamamoto
06.03.07 - 09:13
Цитата(yecora @ 05.03.07 - 22:00 ) а че, точно ли у д16 блок другой? Уже несколько раз обсасывали. Да, Д16 блок чуть выше, чем Д13-Д15. |
D.I.K.
06.03.07 - 10:13
С блоком и так всё ясно. Вы бы по теме про вал написали бы.
Ignat.
06.03.07 - 11:51
чую, Димец, придется нам с тобой самим искать ответ на этот вопрос империческим путем.
D.I.K.
06.03.07 - 12:45
Ладно зайдем с другой стороны, а мож кто знает высоту кулочков распред вала D15Z6 ну или знает где можно посмотреть. А то везде про 1,6 пишут, а судя по католожным номерам экзиста валы разные. Нехочеться, из рабочего движка, вал вытаскивать только ради того чтоб его замерить. |
Ignat.
06.03.07 - 14:07
Мож у кого валяется в гараже вал от d15z6 дайте померять кулачки. С возвратом.
pokeemon
06.03.07 - 14:57
Цитата(D.I.K. @ 05.03.07 - 16:51 ) Ты енто давай смуту не наводи D15Z6 енто втекнутый двигатель причем с обычным втеком и вал у него по форме такойже как и на D16Z6. Просто есть надежда что кулочки выше. Да и само устройство ГРМ тоже почти идентично. Да и что такое роликовые коромысла? раскажи я просто о таких не слышал. да я и не навожу.. я предостерегаю))) проста возимся счас с похожим движком - ангиским D15Z3, конструкция голов один в один.... так по порядку... роликовые коромысла это коромысло где нет пары трения: кулачок вала-коромысло, в том месте где коромысло ложится на вал установлен ролик....)) головы то схожи и система грм тоже, но советую всетаки снять кланную крышку и посматреть... тогда увидим что впускных кулачков два а не три как в полном втеке, чтоб еще легче было определить - если на валу на котором находятся коромысла есть пружинка, значит это эко втек, если ее нет, и места под нее даже нет - значит обычный сох втек... если лень снимать крышку, то залезте хотя бы в экзистовский каталог, там ясно видно что коромысла разные... так что вал с этими коромыслами не встанет..... по поводу данных на D15Z6 вал... ловите каму надо двигатели D15Z6 D16Y6 впускные: первичный 38.427. вторичный 32.292; выпускные 38.784 хонда вообще хитро с этим движком поступила))) во всех справочниках он идет как обычный сох втек, но када начинаешь в нем капаться оказывается чтопо конструкции он втек-е... о чем кстати свидетельствует лампочка эконо в комбинации приборов.... |
D.I.K.
06.03.07 - 15:31
Блин, Саш тысячу извинений виноат наехал не по делу. Ща посмотрел по подробней экзист. Созвонился с хозяином машины (я его не плохо знаю, но видимся редко, машину его 1 раз видел да и то быстро) по всем признакам втек-е. Сначало я думал что экзист гонит, но к сожелению нет всё правильно. Вобщем теперь самый простой и целесообразный путь поднятие мощности енто замена мотора. |
Ignat.
06.03.07 - 15:37
Цитата(D.I.K. @ 06.03.07 - 15:31 ) Вобщем теперь самый простой и целесообразный путь поднятие мощности енто замена мотора. или турбо :) |
D.I.K.
06.03.07 - 15:44
Для турбы блок должен почти в идеальном состоянии быть.
pokeemon
06.03.07 - 15:54
Цитата(D.I.K. @ 06.03.07 - 15:31 ) Блин, Саш тысячу извинений виноат наехал не по делу. Ща посмотрел по подробней экзист. Созвонился с хозяином машины (я его не плохо знаю, но видимся редко, машину его 1 раз видел да и то быстро) по всем признакам втек-е. Сначало я думал что экзист гонит, но к сожелению нет всё правильно. Вобщем теперь самый простой и целесообразный путь поднятие мощности енто замена мотора. да ничо.... хонда сама виновата, что так зажла инфу))) ну матор если менятьто толька на В серию.... D ставить смысла не имеет, толька если радному пушной зверек пришол и все равно менять.... если с тем D15Z3 чо нить толковое получится то раскажу как но такой абгрейд все равно больше 130 (а то и 125) лошадков не даст, ну для нас (там 90) это нармальный прирост, а вам +10-15 кобылок..... ну если ахота повозиться то мона.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 11:13 |
