Kvv
03.03.07 - 21:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Victor Город: Voronezh Машина: Honda Ascot Innоva Репутация: нет |
Тема обсуждалась не раз, но всё-таки... У лямбды старого образца на ВАЗ (0258005133) сопротивление нагревателя около 4 Ом, что естественно мало для хонды, но в продаже имеется лямбда нового образца для ВАЗ (0258006537) у которой сопротивление нагревателя 9 Ом. На форуме вычител что сопротивление штатной лямбды 15-25 Ом. У кого-нибудь имеется более точная информация по этому поводу? Можно-ли подсоединить лямбду с сопротивлением 9 Ом напрямую, и не погорит-ли канал нагревателя ДК в ECU? В каком режиме работает канал нагревателя ДК, импульсном или постоянном? (т.е. нормально ли будет подсоединить нагреватель ДК через реле) Не будет-ли контроллер выдавать ошибку нагревателя ДК в случае подсоединения через реле, ведь сопротивление обмоток у оного ~80 Ом? (Honda Ascot Innova, F20A) |
divig
03.03.07 - 22:29
купи универсальную ntk \ngk и не парься, чуток дороже, зато нет проблем. Стоит от 40до 60$ |
kos83
03.03.07 - 22:50
вот так Хонда привращаеться в ТАЗ с гайками, сначала лямда, а потом еще чего-нибудь и т.д Видел я такую Хонду один раз, где японских з\ч 50/50 с русским, ничего хорошего замечу. Есть же дубли, да и цена допустим в 100 долларов не такая высокая, ты же не каждый месяц менять будешь. |
В РАЗБОРЕ:
Kvv
04.03.07 - 03:37
Да ладно Вам, я не думаю что Бошевский датчик который стоит на ТАЗе намного хуже того-же NGK, всё-таки Бош :) Для меня тема достаточно актуальная, потому-что Бошь я могу выкружить на халяву (работаю диагностом ВАЗов, в гарантийной мастерской), а с нашим бензином можно отравить что Бошь, что НЖК с одинаковым успехом... Да и ходят Боши на ТАЗиках достаточно долго. |
Gagarin
04.03.07 - 11:59
Виктор, к чему много раз плодить темы про одно и тоже? Проблема уже решалась и её решение здесь. Спасибо Максу.
divig
04.03.07 - 14:50
to Kvv Вот поэтому и не езжу в сервисы, что там могут выкрутить новое, а поставить старье. С такиим подходом лучше ВАЗ купите, тоже как бошш в России делают. ;-) |
Demon32
05.03.07 - 08:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Дмитрий Город: Вязьма Машина: HONDA ACCORD CE8 1997 Репутация: нет |
Цитата(Kvv @ 03.03.07 - 21:59 ) Тема обсуждалась не раз, но всё-таки... У лямбды старого образца на ВАЗ (0258005133) сопротивление нагревателя около 4 Ом, что естественно мало для хонды, но в продаже имеется лямбда нового образца для ВАЗ (0258006537) у которой сопротивление нагревателя 9 Ом. На форуме вычител что сопротивление штатной лямбды 15-25 Ом. У кого-нибудь имеется более точная информация по этому поводу? Можно-ли подсоединить лямбду с сопротивлением 9 Ом напрямую, и не погорит-ли канал нагревателя ДК в ECU? В каком режиме работает канал нагревателя ДК, импульсном или постоянном? (т.е. нормально ли будет подсоединить нагреватель ДК через реле) Не будет-ли контроллер выдавать ошибку нагревателя ДК в случае подсоединения через реле, ведь сопротивление обмоток у оного ~80 Ом? (Honda Ascot Innova, F20A) Полгода назад покупал универсальную. Рассыпался понепонятной причине керамический электрод. Сейчас стоит от таза 0258006537. Такого расхода не было с начала покупки. ХХ, разгон - в идеале. А лябды боша не только на тазы ставят. Зря вы их ругаете. Я не считаю что датчик кислорода боша называется "деталь от ваза". Это деталь от БОША. Со всеми вытекающими. Про сопротивление подогрева могу сказать - включал на всякий пожарный через реле. Минус только один - комп не сругается если будет обрыв цепи подогрева, как было у меня. Пока не помериешь тестером не узнаешь. Не самое последнее цена вопроса 880 рэ. а не 270 уе как у оригинала. |
Vrag
05.03.07 - 13:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 204 Имя: Макс Город: Москва Машина: Honda Prelude TypeS Репутация: 3 |
Кстати уже год как все работает. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=30866 |
HonTor
05.03.07 - 16:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Меня радует такие эпитеты "это же все таки БОШ". Начнем с того, что на многих машинах, где установлено электрооборудование от этой знаменитой фирмы, очень часто возникают проблемы с тем самым оборудованием. Второе, а то что эти лямбды от БОШ выпускаются у нас в Россее, это что плюс к их качеству? И третье, сопротивление в цепи подогрева на Хондах должно быть от 10 до 40 ОМ согласно мануалам и не все универсальные лямбды от NTK\NGK подходят к Хондам, а тем более БОШ.
kos83
05.03.07 - 17:04
Я бы купил Новую оригинальную, зачем эта экономич, покупайте жигуль и экономьте.
В РАЗБОРЕ:
Demon32
05.03.07 - 18:54
Цитата(HonTor @ 05.03.07 - 16:57 ) Меня радует такие эпитеты "это же все таки БОШ". Начнем с того, что на многих машинах, где установлено электрооборудование от этой знаменитой фирмы, очень часто возникают проблемы с тем самым оборудованием. Второе, а то что эти лямбды от БОШ выпускаются у нас в Россее, это что плюс к их качеству? И третье, сопротивление в цепи подогрева на Хондах должно быть от 10 до 40 ОМ согласно мануалам и не все универсальные лямбды от NTK\NGK подходят к Хондам, а тем более БОШ. Не весь БОШ выпускают у нас. На универсальную я уже попал. Посмотрим что будет с бошем. По любому лучше чем с тем что стоял с завода. А с нашим бензином пусть лучше умирает бош чем оригинал. Раз в год разорюсь на 900 рэ. С тем расходом что у меня был до замены и что сейчас окупится за 3 месяца. |
valery_ok
05.03.07 - 19:38
Ставь и не парься. на 9 ом комп уже не ругается. На нашем бензине лямда это расходник. |
Kvv
05.03.07 - 19:58
Цитата(divig @ 04.03.07 - 14:50 ) to Kvv Вот поэтому и не езжу в сервисы, что там могут выкрутить новое, а поставить старье. С такиим подходом лучше ВАЗ купите, тоже как бошш в России делают. ;-) Пожалуйста не беспокойтесь, ни один клиент не пострадает... датчик у клиентов я не собираюсь выкручивать, есть более простые способы. А Вы что, на свою машину ставите только запчасти произведённые в Японии??? а какже Эмираты, Венгрия и т.д. и т.п.? БОШЬ нормально работает на ВАЗах по 1-2 года на нашем хреновом топливе, так почему-же он не может нормально работать на хондах? У них что, выхлоп более загрязнённей, или температура в выхлопной трубе намного больше, или что??? Кстати при диагностике ВАЗов нормальное явление что у машины с пробегом 100-150тыс.км. стоит родная лямбда и нормально работает. |
Canno
05.03.07 - 20:27
Делал по инструкции Vrag...Всё идеально пашет, хотя иногда при прогреве машины чек выскакивает... А родную покупать дорого...на меня выходила 230 у.ё... |
kos83
05.03.07 - 20:39
мо оригинальная лямбда на нашем как вы говорите гавенном бензине 100 тыс отходила и ничего, а в общем итоге 212 тыс.
В РАЗБОРЕ:
divig
05.03.07 - 21:55
зачем оригинал если в штатах 50 гринов лямда там ngk сделанная в японии с родным разъемом и сопротивлением 13 ом? Вот 5 проводка только пока оригинал. С доставкой лямбда из штатов 120-130$, В exist заказть чуток подешевле, одно непонятно откуда привезут.
Walter
06.03.07 - 12:34
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: Валерий Город: Челябинск Машина: Honda Civic Ferio LEV ML EK3 Репутация: нет |
Добавлю от себя. Более полутора лет езжу на бошевской лябде 0258006537. Подключал через 10-ти ватное сопротивление в 5 Ом. Работает нормально. Диагностика последняя показала что лямбда жива и проработает еще. правда неизвестно сколько. Так что мое мнение Бош не есть гуано.
Vrag
07.03.07 - 10:10
to: Canno А какое сопротивление стоит? У меня чек не загорается. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 18:21 |
