11111111111
03.03.07 - 19:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Егор Город: столица Машина: accord 2000 г. 2 doors 2.3л America Репутация: -2 |
Поставил усь 4-х канальный. У меня на магнитоле 2 линейных выхода. Провод,соединяющий усилок и магнитолу с четыремя тюльпанами по обеем концам. в усилок воткнул все четыре, в магнитолу два, ещё два тюльпана не задействованы. Всё делали в сервисе мне, сказали то что поскольку в магнитоле только два выхода подключить получится только одну пару колонок, так и сделали. Вопрос: как подключить ещё пару? |
Vinyard
03.03.07 - 20:42
В магнитоле 2 выхода, или 2 пары? В любом случае, есть Y-образные переходники.
03.03.07 - 21:23
2 выхода а куда подключать переходник?
simpot
03.03.07 - 21:52
Цитата(11111111111 @ 03.03.07 - 21:23 ) 2 выхода а куда подключать переходник? К выходу из магнитолы, правда баланс пропадет! |
03.03.07 - 22:00
Цитата(simpot @ 03.03.07 - 21:52 ) правда баланс пропадет! всмысле? |
Kirlo
03.03.07 - 22:13
может купить магнитолу с 4 выходами?:) из одного выходы кидаешь два входа на усилок, из другого другие два...в чем проблема то? |
просто при параллельном подключении передних и задних динамиков исчезнет возможность регулировать с магнитолы уровень громкости между передними и задними динамиками...а лево и право останется.Максим скорее это имел ввиду)))
04.03.07 - 13:38
то есть надо брать два разветвителя?
Dimonstr
04.03.07 - 20:02
Надо было голову нормальную Брать а не колхозить а ща колхозить придётся((( Посмотри на усилке должны быть входы не только от линейных выходов но и от колонок.
04.03.07 - 21:50
так с этим понятно. Сегодня начал крутить эти регуляторы громкости на усилке и пошёл дым откудато, но всё работает. Когда громко делаешь что то подгарает, чё делать как грамотно настроить усь? я там ничё не спалю?)) Может это из-за того что только одна пара колонок (JBL GTO 937 номинал 100ват макс 300) подключена? Страшно уже магнитолу включать) |
05.03.07 - 13:09
эээ здесь же столько мудрых людей, и все молчат...
Dimonstr
05.03.07 - 13:13
Сфотай усилок именно панель настроек подскажу а так я те ни чё сказать не смогу)))
05.03.07 - 13:14
ок ща сделаю
05.03.07 - 13:28
Вот фотка
Dimonstr
05.03.07 - 13:53
Теперь смотри на каком канале висят колонки, переведи тумблер в среднее положение с отметкой НР это HIGH PASS и поверни ручку настройки с данной надписью немного потом повтори с LP и постарайся найти баланс оптимального звучания с басом Поверни немного ручку баса, после этого на магнитоле постарайся Басом и TREBL - это высокие частоты отрегулировать звучание в идеале, для Этого в магнитолу вставляется специальный настроечный Диск и е в Формате МР 3 а впростом CD.
05.03.07 - 13:55
а подкручивая эти штуки можно что нибуть сжечь?
05.03.07 - 14:00
просто почему то палёным стало пахнуть после установки усилка, может потомучто новый или прорвода пригараются, так вообще должно быть ?
Dimonstr
05.03.07 - 14:01
Только Обмотку колонок))) Ты смотри там всё просто самымая маля это 50 гкрц значение самое высокое у тя походу 250... я не думаю что можно что то сжечь но крутить надо с головой ты пойми всё по максимуму это не есть правильно...
Dimonstr
05.03.07 - 14:19
Если настроить усь неправильно то на пиковом значении которое он попытается реализовать на колонки может сгореть канал....
05.03.07 - 14:36
а вот регулировки которые на фотке,если так оставить, впринципе звук устраивает, за колонки боюсь
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 05:54 |
