> рейка или еще хуже непонятки полные
 Alexize
сообщение 02.03.07 - 18:41
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
Доброе время суток Всем!!!
Вообщем полный пи... сегодня с этой машиной, помимо того что чтото стучит в ходовой, появился сегодня скрип при вращении рулем, думал опорные резинки, а скрипит где то возле рейки, в салоне особенно слышно внизу, отдается на руль и всю рулевую колонку, при осмотре на яме, рейка не течет не потеет, единсвенное, рулевая тяга левая по моему стучит, точно не знаю как продиагностировать если что подскажите, рулем туда сюда кручу слышны стуки.
подскажите, что может скрипеть, это как бы в первую очередь беспокоит
 Garik-Pioner
сообщение 02.03.07 - 19:19
Машина: Honda Torneo Sir
Заедь в сервис, да продиагностируй.
У нас диагностика во многих местах бесплатная.
 Alexize
сообщение 02.03.07 - 19:27
нет нормальных сервисов у нас, так и норовят кучу всего приписать чтоб денег рубануть
 divig
сообщение 02.03.07 - 20:22
если скрипят, это шаровые
 alegator
сообщение 02.03.07 - 21:26
Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г.
При при медленном движении да,но у него в стойле скрипит.Один крутит,один на яме смотрит.Рейка не скрипит -она стучит.Убитые шаровые обычно по треснувшим пыльникам видно.Если не треснули,возьми шприц с маслом и уколи эти шаровые через пыльник (км.на 500 помогает, если нет времени менять)-перестало скрипеть-значит они.
Все что выше-колхоз,хочешь город-на сервис!
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1
 OKTAN
сообщение 03.03.07 - 12:15
Машина: Octavia FL 1.8T
может это нижняя крестовина рулевого вала?
 Chen
сообщение 03.03.07 - 12:26
в 90 процентов случаев так скрипят шаровые, которым вот вот придет конец. Я бы поменял, а то как то неудобно шаровую на дороге менять :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Alexize
сообщение 03.03.07 - 12:43
сегодня вот скрип не наблюдается вообще, грешил на дождь, но дождь и вчера и сегодня был. На завтра планирую снимать шаровые, наконечники рычаги делать номральную дефектовку, чтоб потом уже знать точно что покупать по ходовухе.
 Alexize
сообщение 03.03.07 - 15:58
тока начал радоваться отсутвию скрипа, а он на те снова появился, и именно такой скрип, как будто что то задевает при вращении руля т.е. входит втакт с рулем отдаетяс внизу где к кузову крепится черный чехол рулевой колонки, а если из под низу то там где рулевая колонка входит в рейку. Подскажите может всетаки рейка так поскрипывает или рулевая колонка, что разбирать куда там смотреть что там может скрипеть?
 Accord'ец!
сообщение 03.03.07 - 19:59
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Однозначно шаровая. У меня на месте скрипела нижняя шаровая. Так как прозевал, рпишлось на дороге менять))) Геморрой полнейший!
 Alexize
сообщение 05.03.07 - 10:30
нет, не шаровая, вчера разобрал всю левую сторону передка, саленты в норме, шаровые обе тож, наконечник тож, рулевая тяга не люфтит, а вот люфт при коротком покручивании руля слышен из рейки, сначала грешил на тягу.ю оказалось что там где стыкуется рулевая колонка с рейкой, подскажите что может там так люфтить и похоже что отуда скрип издается.
сообщение 05.03.07 - 11:49
там крестовинав карданчике, больше нечему
 Alexize
сообщение 05.03.07 - 13:14
и она так может поскрипывать и люфтить, аж отдается на рулевую тягу стуки и на руль когда кручу.
а подшипники там есть какие нить и где?
 valero
сообщение 06.03.07 - 07:19
Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A
Alexize, скажи , какого года у тебя цивик? 7-го поколения? Стоит EPS - т.е. электроучилитель руля?
Тогда твои проблемы давно знакомы многим владельцам. Как бороться, смотри здесь - http://autoban.com.ru:8080 в разделе фотоотчет-EPS
 Alexize
сообщение 06.03.07 - 10:20
Цивик 1996г.в. кузов МВ1, американка, D16Y3 1,6 ILS, гидроусилитель, МКПП 5МТ
 Alexize
сообщение 06.03.07 - 10:52
по утрам ни писка ни скрипа, после обеда, если периодически ездить, начинает поскрипывать именно в ногах, (скрип похожий больше как резиновый чем металический, что то между этим вообщем, и именно в такт вращения рулем) там где рулевая колонка стыкуется с рейкой, попытлся туда как то подлезть, нужно иметь гимнастические навыки :) Подскажите, что там мож чаго развалилось или рассыпалось.
 Alexize
сообщение 07.03.07 - 10:20
ну неужели никто не может ничего сказать больше
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 19:55
