3 страниц V  < 1 2 3
> 5552 Задние диодные фонари на прел4 своими руками
 mazer
сообщение 22.03.07 - 14:18
Сообщение #41
Машина: Honda prelude V Sir
Да е-мое:) Какие обиды:)
Но, видишь, ли... Всегда ставят токоограничительный резистор в цепь питания с/д (если без стабилизаторв, конечно схема).
Я уже проходил соединение с/д без резистора. Не то! Работает плохо. При падении напруги ток уменьшается сильно, тускло светят. А тут можно подобрать ток как тебе надо, резистором. При этом на с/д упадет нужное ему напряжение.
 aToxic
сообщение 26.03.07 - 18:33
Сообщение #42
Машина: Civic ES5 D16W7
2 mamont
"ТермоКлейПистолет" и его палочки не будут держать и все это 100% отклеится при резких перепадах температуры (проверено на своем авто) wink.gif
Нужно имхо искать другой клей.
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
Акустика: DLS R6A, DLS 426;
Сабвуфер: Hertz EBX25
Емкость: Stinger SC201MW
 mamont
сообщение 26.03.07 - 23:08
Сообщение #43
Машина: Acura TL 04'
Если я не ошибаюсь то во всей электронике крепеж всяких элементов делается именно пистолетом!
И ни че там не отваливается, да и у меня все четко держит! :)
_____________________________________________________________
Prelude 4gen, BB1 4ws акпп . ЖОЛТЫЙ V6 3.2 Vtec - продан...
Acura TL 04' j32 273hp ----- продан
Honda Legend 07' KB1 sh-awd
icq 32679ноль
Тел. 8916-365-87-5один
Бокс№3 - обслуживание и ремонт Honda
www.boks3.ru
 mazer
сообщение 27.03.07 - 05:26
Сообщение #44
Если обезжирить и зашкурить поверхность- ничего не отвалится.
 metal_king
сообщение 27.03.07 - 06:23
Сообщение #45
герметик прозрачный - сила!!!
для ускорения засыхания подогреть термофеном.
 Elep
сообщение 27.03.07 - 06:50
Сообщение #46
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
 mamont
сообщение 09.04.07 - 23:21
Сообщение #47
Ну вот и опять добрался я до фонарей! :) Застучавший сцуко мотор дал внушительное количество времени.
завтра допаяю стоп и начнем сборку-установку
ток я вот еще задумался... мож вот так сделать?? ровные треугольники?
icq 32679ноль
www.boks3.ru
 mazer
сообщение 10.04.07 - 05:17
Сообщение #48
Конечно лучше ровные!
 Elep
сообщение 10.04.07 - 05:38
Сообщение #49
 URAN
сообщение 10.04.07 - 09:04
Сообщение #50
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Все хорошо :) Как подключать светодиоды к проводке будешь?
 Gak-off
сообщение 11.04.07 - 08:53
Сообщение #51
Машина: Honda Orthia V B20B
Лучша сделай эмблему Хонды в стопы, поворотники стрелками..будет ОГОНЬ...
Идея супер... Я се обязательно сделаю что то вроде того.
Я се сделал шильдик задний на диодной подсветке смотриться - на пять!!! ok.gif
 Один
сообщение 13.04.07 - 18:40
Сообщение #52
Машина: Legend KA9
Доброго времени суток Всем!
Дабы в дальнейшем не возникало споров о том, что
как и куда подключать рекомендую посетить
ledsforum.ru топик Изделия из светодиодов, темы:
1. Правильное соединение светодиодов
2. Стоп - сигнал
3. И еще о правильном соединении светодиодов
Там вы найдете ответы на самые распространенные
вопросы о СД.
 kolyan
сообщение 08.05.07 - 22:00
Сообщение #53
Машина: prelude BB3 F20A4 AT
а чтоб узконаправленные светодиоды не светили в разные стороны, можно тупо зашкурить их...свет будет достаточно ровный!
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.07.26 - 17:54
