locmelis
09.03.07 - 12:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: АЛЕКСАНДР Город: Гемания))) Машина: Honda Prelude 4, 2.3l, 1992г. Репутация: нет |
Да задумка хорошая, посмотреть бы на результат))) Ждут я думаю все.
Все равны перед К О М А З О М.
mamont
10.03.07 - 00:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 309 Имя: Антон Город: Мск Машина: Acura TL 04' Репутация: 7 |
Вот решил поменять расположение диодов. ![]() Как лучше - так или как было наискось? Наискось смайлы неполучаЦо |
_____________________________________________________________
Prelude 4gen, BB1 4ws акпп . ЖОЛТЫЙ V6 3.2 Vtec - продан... Acura TL 04' j32 273hp ----- продан Honda Legend 07' KB1 sh-awd icq 32679ноль Тел. 8916-365-87-5один Бокс№3 - обслуживание и ремонт Honda www.boks3.ru |
sWap
10.03.07 - 01:44
Так лучшее - более строго и чётко
bad13
11.03.07 - 12:24
так лучше, согласен
mamont
19.03.07 - 17:00
Собсна вот сегодня решил опять ковырнуть фонарики. Как закрепить диоды? - мучал меня вопрос.. Поехал в Леруа-Мерлен, там ченить найду. Был найден сей девайс "ТермоКлейПистолет" ![]() 580р))) с комплектом из 10ти клеящих палочек))) + ко всему был найден "СупермегаМатериалРетрофитчеГа" зеркальный скотч ![]() Сорри за носок в кадре Был взят штатный рассеиватель , зашпаклеван (фоты не дам - хреновый из меня шпатель :rofl: ) и наклеян сверху этот чудо скотч Получилось - весьма))) ![]() Установлены диоды и приклеяны к рассеивателю ![]() Вот так все выглядет ![]() ![]() Завтра последует пайка и сборка! :) |
URAN
19.03.07 - 17:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.796 Имя: ЮрЧег Город: Москеу Машина: YRV turbo R Garrett Edition Репутация: 23 |
уж заждалси, жду когда заработает :)
mamont
19.03.07 - 17:07
Самого уже гложет))) я ж + еще и перед делаю)) Биксенон ставлю от х5 Так что то туда то сюда))) |
21.03.07 - 10:03
Смотрится супер!:) Я по технической стороне спросить, с долей скептицизма: Диоды они не 12 вольт же, как что либо каждый через сопротивление, либо разбить на N учястоков, и подключить последовательно, получится M контуров... А если 1 диод погарит У тя кусок фары погаснет, потом разберать, искать сгоревший прозвоном, а ты их вклеил! Вощем извеняюсь за писсемизм, но тебе наверно эту конструкцию надо сначяло к акуму просто подключть, и чтоб она пол суток погорела, без прерыва. По опыту хоть и говорят, что диоды не перегорают, они портятся, и бывает довольно чясто... |
mazer
21.03.07 - 10:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Даниил Город: Екатеринбург Машина: Honda prelude V Sir Репутация: 13 |
Хыыы))) если ток правильно подобрать- ничего не сгорит.
OKTAN
21.03.07 - 10:28
Цитата(mazer @ 21.03.07 - 10:22 ) Хыыы))) если ток правильно подобрать- ничего не сгорит. А поподробней? Что подбирать и как правильно? |
XPOH
21.03.07 - 11:15
Цитата(GrafGraf @ 21.03.07 - 11:03 ) Смотрится супер!:) Я по технической стороне спросить, с долей скептицизма: Диоды они не 12 вольт же, как что либо каждый через сопротивление, либо разбить на N учястоков, и подключить последовательно, получится M контуров... А если 1 диод погарит У тя кусок фары погаснет, потом разберать, искать сгоревший прозвоном, а ты их вклеил! Вощем извеняюсь за писсемизм, но тебе наверно эту конструкцию надо сначяло к акуму просто подключть, и чтоб она пол суток погорела, без прерыва. По опыту хоть и говорят, что диоды не перегорают, они портятся, и бывает довольно чясто... Покупные заменители лампочек подсветки и габаритов тока так горят, хотя там сопротивления добавочные вроде тоже впаяны... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
mazer
21.03.07 - 11:25
Цитата(OKTAN @ 21.03.07 - 10:28 ) Цитата(mazer @ 21.03.07 - 10:22 ) Хыыы))) если ток правильно подобрать- ничего не сгорит. А поподробней? Что подбирать и как правильно? Ну, у большинства с/д ток 20 ма. Так что соединяй 4-5 с/д последовательно, и через 100-150 Ом резистор. Такие цепочки соединяешь параллельно... Но я, ваще-то, хотел использовать специальный драйвер для питания с/д. Микросхема позволяет выбрать ток внешним резистором... И при этом ток на нагрузке стабилен. |
21.03.07 - 11:30
Цитата(mazer @ 21.03.07 - 10:22 ) Хыыы))) если ток правильно подобрать- ничего не сгорит. не ток, а напругу. они по 1.5 вольта обычно, 12/1.5 = 8 лампочег последоаптельно. в теории:) Но перегорают они всё равно, это наверно от их качества зависит. Потом такая борода у него я обратной стороны фары получится! както надо аккуратно всё придумать:) |
mazer
21.03.07 - 12:23
Цитата(GrafGraf @ 21.03.07 - 11:30 ) Цитата(mazer @ 21.03.07 - 10:22 ) Хыыы))) если ток правильно подобрать- ничего не сгорит. не ток, а напругу. Ерунду говоришь. Падение напряжения на с/д порядка 2,5- 3 в. Ток через с/д не должен превышать 20 ма. Поэтому надо не напругу регулировать, а ток! В этом все дело! Я, в частности, делал цепочку из 4-х с/д. Но можно и из пяти делать. Ток цепочки равен току через каждый отделый с/д в цепочке. Я сделал с запасом- при макс. напряжении в сети- 15 ма. При выключенном двиге ток падает до 9-10 ма, но это не сильно заметно визуально. |
21.03.07 - 13:03
по-поводу смайлов, надо делать тогда не такие - :) :) а вот такие - А вообще будет крутая крутотень, если в начале будет загораться просто круг, а когда резкое торможение, начинает "мигать" смайлик. Как на мерсах последних кажется, только там конечно не смайлик загорается. Или как-нибудь к ABS привязать импульс, я не спец, не знаю может и нельзя так сделать... |
XPOH
21.03.07 - 14:46
ИМХО разгялдывая смайлики поближе могут запросто въехать в жопу... :)
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
21.03.07 - 19:40
Цитата(mazer @ 21.03.07 - 12:23 ) Ерунду говоришь. Падение напряжения на с/д порядка 2,5- 3 в. Ток через с/д не должен превышать 20 ма. Поэтому надо не напругу регулировать, а ток! В этом все дело! Я, в частности, делал цепочку из 4-х с/д. Но можно и из пяти делать. Ток цепочки равен току через каждый отделый с/д в цепочке. Я сделал с запасом- при макс. напряжении в сети- 15 ма. При выключенном двиге ток падает до 9-10 ма, но это не сильно заметно визуально. Товаризч согласен! Толька позвольТЕ: )))) Во первых напуга у нас мереется ни в милиамперах а в вольтах:) Во вторых к зажимам подаётся всегда 12 вольт, число лампчег подбираем исходя из вольтажа! Да ток через лампочку не должен привышать определённого значения, но оно (сила тока) зависит от напр/сопр. П.с. у вас были 3х вольтовые диоды, как вы и указали:) 12/3 = 4 лампы, меньше сгорит, больше тусклые. |
mazer
22.03.07 - 07:01
Цитата(GrafGraf @ 21.03.07 - 19:40 ) Цитата(mazer @ 21.03.07 - 12:23 ) Ерунду говоришь. Падение напряжения на с/д порядка 2,5- 3 в. Ток через с/д не должен превышать 20 ма. Поэтому надо не напругу регулировать, а ток! В этом все дело! Я, в частности, делал цепочку из 4-х с/д. Но можно и из пяти делать. Ток цепочки равен току через каждый отделый с/д в цепочке. Я сделал с запасом- при макс. напряжении в сети- 15 ма. При выключенном двиге ток падает до 9-10 ма, но это не сильно заметно визуально. Товаризч согласен! Толька позвольТЕ: )))) Во первых напуга у нас мереется ни в милиамперах а в вольтах:) Во вторых к зажимам подаётся всегда 12 вольт, число лампчег подбираем исходя из вольтажа! Да ток через лампочку не должен привышать определённого значения, но оно (сила тока) зависит от напр/сопр. П.с. у вас были 3х вольтовые диоды, как вы и указали:) 12/3 = 4 лампы, меньше сгорит, больше тусклые. Ну все правильно... Кто сомневается что ток в амперах, а напруга в вольтах?! Где по-другому-то?? Далее- померяйте напряжение на заведенной машине. Удивитесь, но будет не 12, а 13-14в. Да, я сделал 4 с/д, но делают и пять, и шесть. Все зависит от падения напряжения на конкретном с/д. Я сделал с запасом- не 20, а 15 ма. Для этого резистор получился на 150 Ом. (при макс. напруге в сети). ...Ну а вообще- драйвер нужен. Или импульсный стабилизатор тока. Но это уже гламур |
22.03.07 - 10:02
[quote=mazer,22.03.07 - 07:01 ] П.с. у вас были 3х вольтовые диоды, как вы и указали:) 12/3 = 4 лампы, меньше сгорит, больше тусклые. [/QUOTE] Ну все правильно... Кто сомневается что ток в амперах, а напруга в вольтах?! Где по-другому-то?? Далее- померяйте напряжение на заведенной машине. Удивитесь, но будет не 12, а 13-14в. Да, я сделал 4 с/д, но делают и пять, и шесть. Все зависит от падения напряжения на конкретном с/д. Я сделал с запасом- не 20, а 15 ма. Для этого резистор получился на 150 Ом. (при макс. напруге в сети). ...Ну а вообще- драйвер нужен. Или импульсный стабилизатор тока. Но это уже гламур Сказать, что вы не правы - неправильно, но просто я никогда не слышал такого обеснения:) Вы говорите про ток - вы правы, но ток проходящий через потребмитель зависит от разности потенциалов (12в) и сопротивления лампы. Мы знаем, что лампы у нас по 3 вольта (мы ж их по вольтажу разделяем, а не по амперам: ) в сети 12 вольт и т.д... этоже школьныый курс. По поводу того, что при заглушонном авто лампы тускнеют: а от чего ток то падает, от того что разность потенциалов тоже падает (на заглушеном авто там не 12, а где нить 11.5в), а сопротивление лампы то остаётся то же! вот вы поставили резистор, теперь на цепи появилось добавочное сопролтивление, R выросло, ток уменьшился, и вы уложились с 4мя лампами, а еслиб место резистра вы поставили ещё пару ламп, эфект был бы тот же (если лампы по 1.5 в то ещё 4е лампы, если по 2 в то 2е лампы...) Измениь ток можно добавочным сопротивлением (ещё лампа или резистор), при этом раняется вольтаж на каждом из элементов, вот его и считаем:) в вашем случяе 12 воль делятся не только на 4е лампы но и на резистор, результат напряжение на них упало:) соответственно ток понизился:) Мне кажется в вашем случяе вы заморочились с измерением амперов и тд... это просто всё считается 12в/на напр каждого элемнента в последовательной цепи. без обид:) |
mazer
22.03.07 - 14:18
Да е-мое:) Какие обиды:) Я абсолютно согласен с законом Ома, если что Но, видишь, ли... Всегда ставят токоограничительный резистор в цепь питания с/д (если без стабилизаторв, конечно схема). Я уже проходил соединение с/д без резистора. Не то! Работает плохо. При падении напруги ток уменьшается сильно, тускло светят. А тут можно подобрать ток как тебе надо, резистором. При этом на с/д упадет нужное ему напряжение. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.07.26 - 19:06 |
