Human
01.03.07 - 16:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Владислав Город: Майкоп Машина: Honda Civic 1,7 LX AT D17A1 2001 Репутация: нет |
На машине оборвана передняя подушка двигателя. Решился на ее замену, только вот дилемма - оригинал или нет? Подскажите, имеет ли смысл переплачивать за оригнал и если неоригинал, то какого производителя искать? |
mish_gan
01.03.07 - 16:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Мишган Город: СПб Машина: Civic 2001 1.7 LX D17A1 Репутация: 2 |
Цитата(Human @ 01.03.07 - 16:01 ) На машине оборвана передняя подушка двигателя. Решился на ее замену, только вот дилемма - оригинал или нет? Подскажите, имеет ли смысл переплачивать за оригнал и если неоригинал, то какого производителя искать? Блин не удивлюсь что у тебя тоже дросель засирается часто и амортизаторы уже скоро потекут... Короче сколько хонд сивиков седьмых не встречал такого образца (из USA наверняка ведь...), а встречал я их 2 как минимум не считая моей. Все поломки у них одинаковые как у близнецов и разняться при эксплуатации по РФ в несколько месяцев всего-лиш, несмотря на разность пробега как не странно. Про подушку двигателя могу сказать одно: бери вот этот номер 50840-S5A-990. Стоит 1 т.р. примерно. Неоригинала нет просто. |
Amigo114
01.03.07 - 16:51
оригенал, копейки стоит..а причина разрыва?
Human
01.03.07 - 17:06
Дроссель у меня уже засрался, холостые обороты иногда падают. Уже начал течь передний левый аморизатор. Да, машина из Пендосии. Пришла оттуда в феврале прошлого года Подушка оригинальная будет стоить от 2200 и до 2700 р, такие у нас цены З.Ы. Подушку оборвал механик при замене ГРМ хозяйства |
А.В.
01.03.07 - 17:17
Механик? он туда с ногами залез что ли? поищи на www.needet.ru и www.exist.ru - может дешевле выйдет. Если увидишь подушку от фирмы RBI - хороший аналог, у меня такая стоит передняя, не жалуюсь
mish_gan
01.03.07 - 17:45
Цитата(Human @ 01.03.07 - 17:06 ) Дроссель у меня уже засрался, холостые обороты иногда падают. Уже начал течь передний левый аморизатор. Да, машина из Пендосии. Пришла оттуда в феврале прошлого года Подушка оригинальная будет стоить от 2200 и до 2700 р, такие у нас цены З.Ы. Подушку оборвал механик при замене ГРМ хозяйства 1. Обрати внимание на передние стойки стабилизатора, втулки тоже 2. Амортизаторы передние 3. Дроссель (сам уже знаеш...) 4. Впереди шаровые нижние 5. Тормоз передний немного (возможно) мозги е Все жидкости меняй, а то америкосы масло то меняют раз в 30 тыс., я уж неговорю там например об АTF или PSF... Попробуй кстати комп.диагностику сделать. Ошибка P1298 будет 90 %!!! Ну вроде в остальном все ок. p.s. Скока жрет ксати? |
mish_gan
01.03.07 - 17:49
А еще забыл сказать тормозные колодки передние на этом сивике от аккорда. если как по каталогу взять 100% не подойдут проверено. Номер вот этот их PF8374.
Human
01.03.07 - 18:22
Стойку стабилизатора поменял справа, т.к. при замене сайлент-блока нижнего рычага ее не удалось открутить, пришлось болгаркой срезать Жидкости и ремни все сменил, кроме PSF. Вот думаю менять ли ее или нет? Тормоза нормально работают. В задние барабаны еще не заглядывал, а спереди колодки только наполовину изношены Жрет 10 литров 92 в смешанном цикле с прогревами и зимней резиной не по размеру (195/65/15) |
mish_gan
01.03.07 - 18:33
Цитата(Human @ 01.03.07 - 18:22 ) Стойку стабилизатора поменял справа, т.к. при замене сайлент-блока нижнего рычага ее не удалось открутить, пришлось болгаркой срезать Жидкости и ремни все сменил, кроме PSF. Вот думаю менять ли ее или нет? Тормоза нормально работают. В задние барабаны еще не заглядывал, а спереди колодки только наполовину изношены Жрет 10 литров 92 в смешанном цикле с прогревами и зимней резиной не по размеру (195/65/15) Да кстати про сайлент-блоки нижних рычагов я и забыл... тоже у себя менял. А ты стабилизатор только с одной стороны поменял??? Их же парно вроде меняют. PSF поменяй лучше. Пишут что типа она на весь срок жизни авто, но она не дорого стоит, поменял и голова не парится. У меня по городу 12 л. 92 жрет. |
Accord'ец!
01.03.07 - 18:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Цитата Че-то кроче подклинивает там и колодки на косую стираются Подклинивают направляющие суппорта. Скорее всего, из-за порванных пыльников на направляющих. Пыльники можно поменять, можно отремонтировать-нагрузки там небольшие. |
Human
01.03.07 - 20:10
Сайленты были оба оборваны, поменял их. Стабилизатор менял пока один, до второго никак руки не доходят заехать к механику, хотя, сам стабилизатор уже купил еще у меня ремень генератора проскальзывает при нагрузке. Ставил новый, а теперь он вытянулся, надо натянуть, а как подлезть ума не приложу Мастер говорит, что если снимем брызговик, то он снизу сможет подлезть чтобы натянуть |
Amigo114
01.03.07 - 20:40
А почом такое чудо было приобретено??)) По поводу колодок. На клодках есть пупырышек, на целинре (поршне) крестообразный пропил. Что бы колодки не перекашивало, надо что бы при установке, шпинёк этот попадал в вырез целиндра...проверено на себе |
Антон, а пупырышка поршню не будет мешать? mish_gan зачем ПСФ менять, на 5-6 летней машине? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 23:56 |
