2 страниц V  < 1 2
> Резиновый запах из печки чем-то тянет, нипайму
сообщение 02.03.07 - 16:10
или из... )))
сорри, не смог сдержаться
 alinmuzh
сообщение 03.03.07 - 02:07
Машина: Honda Accord TypeS (красный CL9)
Цитата(Amigo114 @ 02.03.07 - 09:02 )
Цитата(AleX_VTek @ 02.03.07 - 08:56 )
Цитата(Amigo114 @ 01.03.07 - 14:25 )
Ехал вчера, ехал. Чуствую, чем-то непонятным из печки тнет. Сначала запах такой.. супом, штоли, щами..ну думаю-гоню.
Еду дальше, воняет сильнее, типа резина трёт. Остановился, открыл. Все ремни в норме, всё вращает-крутит как надо. АТФ-ка в норме, не воняет. Только из под отводной трубочки от радиатора в расшерительный, чуть-чуть сопливит..
Источник запаха не установил. Сегодня с утра опять..чуть разогрелось и "суп" по новой...
чо у меня за чудо-печь-то?????
Вариант: колодки воняют, сцепа горит если МКПП =)
Автомат...и воняет так..едешь тихончко нормально, врезал тыклв до 5000, помчался-потянуло...
тоже самое один в один. ПРичину пока не найти, но при остановке от колес также несет
Питер
Honda Accord TypeS... красный
http://malashin.ru/fotos/honda_accord
 Amigo114
сообщение 03.03.07 - 09:37
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
сапун...из сапуна тянет маслом горюящим, "иных методоуу мэдэцына ни знает"))
 divig
сообщение 03.03.07 - 09:39
сапуны на выхлопе и колесах, это конечно крутовато ;-)
 alinmuzh
сообщение 03.03.07 - 12:09
%) а где ж они, сапуные енти?
Питер
 Amigo114
сообщение 03.03.07 - 13:55
сапун АКПП, не знаешь о таком? штуцер торчит у датчика скорости..
вот фрикционы крутят, масло греет, давление его опвышаеца в следствии расширеня (физика 7 класс) и запах поступает в подкапотное пространство, откуда засаываеца печкой в салон..
Доступно? Сапун глушителя...
 Accord'ец!
сообщение 03.03.07 - 20:19
Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T
Цитата
может я м  ак, но на двигателе F22B1 филтр стоит как на девятке, то есть сзади двигателя внизу. под впускным коллектором, над выпускным коллекторм, а именно он и греется не проходит НИЧЕГО..Там сверху кожух, на котором, спецом изображён логотип "не трогать"..
не стоит подовать совет не зная. имхо
А где вообще про двигатель речь шла? Я говорю про F20A. А если у тебя 22-й, то так бы и сказал что 22-й. Инфу надо давать нормальную.
ЗЫ: Ничего личного
 Бусидо
сообщение 03.03.07 - 21:05
Это Вы о законе Бойля- Мариота? Или о Парциальном давлении? Запах от расширения? Объясните физику процесса.
武士道
 Kirlo
сообщение 03.03.07 - 22:28
Машина: црв
месиво из под колес с дороги на катализатор попадает?:)
 Бусидо
сообщение 03.03.07 - 22:42
Сообщение #30
..а он не справляется.. автор мне кажется уже определился..с ногами..ноги надо мыть!
武士道
 divig
сообщение 03.03.07 - 22:43
Сообщение #31
to Amigo114 запах не из коробки точно, иначе бы от масла таким запахом несло. А так шютка была, так твое предположение плохо корелировало с предоставленными данными. :-)
 Amigo114
сообщение 05.03.07 - 10:27
Сообщение #32
Лонично...от щупа не пахнет..чож это такое??
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.07.26 - 04:26
