4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Тема закрыта
> 1113 Электротурбинка за 259 $
 Privedenie
сообщение 01.03.07 - 12:33
Злобный модератор
Стоковый мозг хавает 0,3 бара избытка
 Yamamoto
сообщение 01.03.07 - 12:34
Машина: MA4, NHW20
Цитата(XPOH @ 01.03.07 - 12:11 )
вот эти 42 Вт, которые ты вычислил, тратятся на создание положительных 1 PSI сверху
Для создания избытка 1 ПСИ на моторе 1.4л при 6000 об/мин нужно около 500Вт, а никак не 40.
 URAN
сообщение 01.03.07 - 12:37
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
мож малость низов добавит и крутЯчего момента :)
 URAN
сообщение 01.03.07 - 12:39
производительность мотора постоянная или изменяется в зависимости от оборотов двигателя?
Перепускной клапан есть? (у меня что-то их сайт перестал открываться)
 XPOH
сообщение 01.03.07 - 12:45
Машина: Civic
Цитата(GarikD @ 01.03.07 - 12:15 )
Стаким же успехом можно поставить большую трубу на впуск и вывести ее накапот и получится чем быстрее едиш тем больше задувает!
Вапервых, буст больше всего нужен для разгона, то есть при достаточно небольшой скорости движения авто, а не для движения на максимальных скоростях...
А вафтарых, даже если применить твою идею для повышения максималки, давай прикинем... в стоковом заборном воздуховде скорость движения воздуха на максимальных оборотах бывает примерно 100-150 м/с или 360-540 км/ч... для того, чтобы создать положительное давление на скорости скажем 100 км/ч, нужно над кузовом в лобовое сопротивление вывести раструб, увеличивающий скорость 100 км/ч хотя бы до 600 км/ч, то есть сечением в 6 раз большим, чем сечение приемного воздуховода... вопщим, размером с рупор матюгальника где-то примерна... представляешь, как эта фигня будет портить аэродинамику на скоростях за сотню?... а на скоростях, близких к 200 мне кажетца будет уже отрицательный гейн - 10 коней добавил бустом, при этом забрал 50 на ухудшение аэродинамики... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 scr grey
сообщение 01.03.07 - 12:48
Машина: five
перенесите тему в юмор
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 XPOH
сообщение 01.03.07 - 12:50
Машина: Civic
откуда такие цифери? Я склонен считать, что для создания избытка 0 PSI, то есть, чтобы "догнать" скорость вдоха на оборотах 6000 и 1.4л объема нужно вложить твои 500 Вт... а если еще довложить немного, скажем, сверху 100 Вт, то можно перегнать скорость потока и получить уже буст например на 1 PSI... идея понятна?
другими словами, для создания избытка давления 1 PSI в заглушенном двиге нужно 45 Вт, а вот чтобы создать такой избыток на оборотах 6000, нужно как раз приложить твои 500В и наши 45 Вт сверху...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 01.03.07 - 12:54
Машина: Civic
Там система включается микровыключателем, то есть обороты не регулируются... :) предлагаетца этот выключатель под педаль газа или к сектору газа приделать и тогда когда педальку в пол - буст врубаетцо... :)
перепускной клапан не нужен - там обычная крыльчатка вентилятора, даже не центрифуга... :) так что больше чем 1 PSI не выдавит даже на стоячем двиге ИМХО... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Yamamoto
Машина: MA4, NHW20
Из расчетов.
Цитата
Я склонен считать
А тут не надо склоняться никуда. Просто возьми учебник физики для 9 класса и посчитай.
 XPOH
сообщение 01.03.07 - 13:01
Сообщение #30
Машина: Civic
[quote=Yamamoto,01.03.07 - 13:54 ] [quote=XPOH,01.03.07 - 12:50 ]откуда такие цифери?[/quote]
Из расчетов.
[quote]Я склонен считать[/quote]
А тут не надо склоняться никуда. Просто возьми учебник физики для 9 класса и посчитай. [/quote]
[quote]
Поскольку мощность нужно увеличить на треть, то соответственно, нужно как минимум на эту же треть увеличить расход воздуха. Приближенно можно считать, что избыток в 0.3бар как раз это и обеспечит.[/quote]
Расчет неверен... расход воздуха считается в килограммах... а буст в барах (давлении)... с учетом того, что воздух сжимается в объеме очень сильно, при бусте 0.3 бара ты нагонишь воздуха сверху в массовом отношении гораздо больше чем треть... дальнейшие расчеты бракуем, так как исходные данные уже неверны...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 01.03.07 - 13:07
Сообщение #31
Машина: Civic
Из расчетов.
[quote]
Движок развивает максимум мощности в районе 6400 об/мин. Пусть на таких оборотах коэффициент наполнения цилиндра около 0.8 (вполне реальная величина).
[/quote]
Гыгыгыгы... а как же аэродинамический наддув на высоких оборотах?... грамотный движок, не задушенный вдохом, на оборотах, близких к максимальным давит сам себе до 1.4... а если взять хонду с ее регулировкой фаз... мда, сантехники считают вдох... grin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Yamamoto
сообщение 01.03.07 - 13:12
Сообщение #32
Машина: MA4, NHW20
Ну, когда такие проблемы с логикой, физика тут уже бессильна.. :)
 URAN
сообщение 01.03.07 - 13:18
Сообщение #33
Други, а что вы всё пытаетесь посчитать? Неужели 5-7 лошадей это так нереально? Ведь даже установка фильтра нулевого сопротивления может дать прирост в пару лошадей на жигулевском моторе 1,5 литра, а тут еще дополнительная закачка воздуха...
 Yamamoto
сообщение 01.03.07 - 13:27
Сообщение #34
Машина: MA4, NHW20
Да почему нереально, реально! Просто для накачки воздуха требуются мощности поболее той, что способна выдать штатная электросистема.
 URAN
сообщение 01.03.07 - 13:34
Сообщение #35
продаваны пишут что потребляемая мощность электромотора 700 Ватт (!!!) - http://www.auto-bus24.com/service_tuning.php?page=1
 Yamamoto
сообщение 01.03.07 - 13:42
Сообщение #36
Машина: MA4, NHW20
Ту же инфу можно получить по ссылке в начале - там получалось около 800Вт.
В принципе, 800Вт нагнетатель на моторе D14 мощностью 90л.с. способен выдать избыток около 0.05-0.07Бар. Другой вопрос, что увеличение расхода воздуха на 5-7% неспособно увеличить мощность на 30% (обещано до 27 л.с.). В лучшем случае мощность повысится на эти же 5-7%.
 URAN
сообщение 01.03.07 - 13:45
Сообщение #37
Я понимаю прирост зависит от объёма двигателя. Для 1,5 Fit это 5 и 8 л.с. и столько же крутящего момента.
Давай мощность пока отложим. Скажи, нагрузка в 700-800 Ватт приемлима для генератора или нет? Я не знаю откуда взять эту информацию.
 Yamamoto
сообщение 01.03.07 - 13:53
Сообщение #38
Машина: MA4, NHW20
Нет.
Типовая мощность генератора 500-800 Вт на моторах 1.4-1.6л. Так или иначе мощность генератора змвисит от емкости аккума, мощности мотора и т.д. Но на малолитражках генератор мощнее 1кВт не видел ни разу.
700-800 Вт - это на грани перегруза (или уже перегруз). Но генератор все равно при отсутствии внешних потребителей вынужден подзаряжать аккум, питать топливный насос, мозг, всякие эл. устройства мотора. На это уже уходит мощность. Так что в "свободном" пользовании остается хорошо если 500Вт. И если включить хотя бы ближний свет, то и того меньше.
 URAN
сообщение 01.03.07 - 13:58
Сообщение #39
Спасибо! Больше по этому "чуду" вопросов не имею :)
 XPOH
сообщение 01.03.07 - 14:24
Сообщение #40
Машина: Civic
Маленький ньюанс... число Авогадро, которым ты так ловко жонглируешь в своей разгромной песне про электрочарджеры, определяет массу воздуха при атмосферном давлении и температуре 20 градусов если правильно помню... при увеличении давления и изменениях температуры (пусть даже на 10-15 градусов) коэффициент будет другой, масса соответственно тоже... ты пренебрег изменением температуры на 10-15 градусов... разница есть в наполняемости цилиндров при работе двигателя в 15 градусов тепла и в 30 градусов тепла?... ты никогда не ощущал, как в жару двигатель тупит?... третий момент... процесс не изотермический, как ты его посчитал, а изохорный... в тот же объем накачивают давление...
Иначе бы хонда не заморачивалась с топливными картами, кэширующими сложные пересчеты массы воздуха в зависимости от давления и каждого градуса температуры, а просто бы умножала на давление как на коэффициент... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Тема закрыта
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:27
