dimka73
27.02.07 - 22:55
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: дмитрий Город: зинсхайм Машина: honda civic aerodeck 1,4 99 Репутация: 1 |
Добрый день( ночь), Уважаемые Хондаводы! С недавних пор , появилась такая вещь : когда ключом открываешь дверь, все фишки подымаются, потом тянешь за ручку и фишки опускаются. Дверь не открыть( т.е иногда они выходят вверх чуть-чуть не до конца.Раньше это было очень редко, сейчас чаще стало проявляться. Может кто сталкивался с этим? С чего начинать, куда смотреть? Подскажите , пожалуйста! Да, кстати , если с пульта открывать иногда происходит то-же самое. Фишки выходят не до конца , на пару миллиметров ниже и если потом открывать дверь, они опускаются вниз, одновременно с тем , когда тянешь за ручку. И ещё: в поиске уже искал , но ничего вразумительного не нашел для моего авто.Как снимать обшивку двери , т.е крючок открывания? Всё открутил , но не даёт снять обшивку крючок открывания двери, с пластмасской внутри. Как её отсоединить? Заранее благодарен всем откликнувшимся! |
Dolphin
27.02.07 - 23:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Игорь Город: Москва, СВАО Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г. Репутация: 5 |
Подзарядить аккумулятор, проверено.
Dolphin
Aйбoлит
27.02.07 - 23:55
Надо замки смазывать.
dimka73
28.02.07 - 00:03
Аккумулятор стоит еще родой ,крутит конечно слабовато, но зимой не подводил( максимум был 6-9 мороз)
SergeA
28.02.07 - 12:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 915 Имя: Сергей Город: Москва Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A Репутация: 6 |
АКБ или промерзает активатор. Опасно, можно машину захлопнуть в с ключами внутри.
Dolphin
28.02.07 - 16:41
Проверь, на уже заведеной машине водительский шпендик позакрывай и пооткрывай, убедишься, что аккумулятор слабоват, щаз заставляют ездить с фключеными фарами и аккум недозаряжается. :)
Dolphin
Aйбoлит
28.02.07 - 18:54
Есле Акамулятор слаб,для замков,то как же он заводит машину?!
Yamamoto
28.02.07 - 19:03
Смазка в приводе загустевает на морозе.
Aйбoлит
28.02.07 - 19:09
Цитата(Yamamoto @ 28.02.07 - 19:03 ) Смазка в приводе загустевает на морозе. Правильно,или закисли и нужно смазать и всё. |
dimka73
28.02.07 - 22:26
С ключами в машине уже закрывал, хорошо , что возле дома было , пришлось бежать за запасными. В заведённой машине , если фишку водительскую дёргать, всё работает нормально, но иногда всё равно не до конца выходит. Понимаю, что нужно разобрать и посмотреть внутри, но не могу снять обшивку двери, не даёт крючок отркывания двери и его пластмаска. Не знаю как отсоединить его.
Barsik
01.03.07 - 11:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Вадим Город: Жуковский Машина: CR-V, 2003, 2.4 Репутация: нет |
Болтик или саморез, точно не помню, из пластмаски за крючком выкрути, пластмаску вместе с крючком сдвинь, только опять не помню - склероз, вперед или назад. Как сдвинется до упора, вытягивай на себя, увидишь тягу открывания замка зафиксированную пластмассовой защелкой, отщелкиваешь ее, вынимаешь тягу. Все, крючек с пластмасской можно нести в другой угол гаража.
ZSV
01.03.07 - 14:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 611 Имя: Сергей Город: Барнаул Машина: Honda HR-V 12/2001 D16A 105 hp FF CVT Репутация: 3 |
Цитата(Barsik @ 01.03.07 - 11:30 ) Болтик или саморез, точно не помню, из пластмаски за крючком выкрути, пластмаску вместе с крючком сдвинь, только опять не помню - склероз, вперед или назад. Как сдвинется до упора, вытягивай на себя, увидишь тягу открывания замка зафиксированную пластмассовой защелкой, отщелкиваешь ее, вынимаешь тягу. Все, крючек с пластмасской можно нести в другой угол гаража. Точно так. Там саморез. Сдвигать сию конструкцию вправо (если дверь правая) и влево (если левая). Короче с переда на зад. |
HR-V 2001 1.6 J 5d CVT 105 hp RED (нормально возила) Orthia 1999 2.0 S AT 150 hp GRAY (ракета продана) Civic 1998 1.3 hatch AT 91 hp BLACK (хороша была) Domani 2000 1.5 MT 105 hp WHITE (рабочая лошадка) Partner 2001 1.3 AT 91 hp WHITE (тока приехал) Чисса хондавод... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.06.26 - 19:11 |
