werwer
27.02.07 - 22:51
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 876 Имя: Александр Город: Piter/Minsk Машина: Civic Vti 2.0 Репутация: 18 |
господа, менял я радиатор на днях, после этого вылез следующий косяк/фишка....вобщем прыгает температура масла, когда стоишь в пробке поднимается до 95 градусов, когда едешь, чем быстрее тем она быстрее опускается на 80 градусов....так и прыгает потихоньку туда сюда.... до замены радиатора температура во всех режимах оставалась примерно 90 градусов..... вопросы: 1. почему так, возможно ли это из за воздушной пробки? 2. какова нормальная температура масла в двигателе? вобщем, как быть/чё делать.... п.с. да, воздух из системы после замены радиатора выгонял так: открывал пробку радиатора и прогревал двигатель какое то время (вобщем так в мануале процедура описанна). п.п.с. после замены подтекает нижний патрубок в месте соединения с радиатором, хомутом я его зажал новым, но гад всё равно подтекает, видать придётся на герметик сажать (на старом не подтекло там).... |
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr ------ течёт, - меняй прокладку! |
27.02.07 - 22:54
и причём тут температура масла? а у тебя банальная воздушная пробка в системе охлаждения видимо |
werwer
27.02.07 - 22:58
Цитата(MrDims @ 27.02.07 - 22:54 ) и причём тут температура масла? а у тебя банальная воздушная пробка в системе охлаждения видимо в смысле при чём температура масла? прыгает я говорю, у меня дополнительно датчики установленны: температура масла прыгает, температура ОЖ поднимается до 75 градусов и держится (как и раньше).... как пробку выгнать по хорошему? (факи читал, чёт ничё не понял, изврат какой то) |
27.02.07 - 23:08
это у тебя изврат ставь масляный радиатор ) |
divig
28.02.07 - 00:39
на аккордах выгоняется через штуцер на термостате, на сивках по чему-то не сделали такой. Пробка то подходит к новому радиатору? Проверь размеры горловины на старом и новом, может воздух через неё теперь сосёт. Не мешает также пробку исследовать на забитось всякой фигней, разобрать , прочистить.
lev k
28.02.07 - 07:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Лева Город: Челябинск Машина: xonda orthia Репутация: 4 |
Привет, первый вопрос почему темпиратура двигателя 75С должна быть 90С, у меня на ауди стоял датчик темпиратуры масла, так там было масло всегда 70-75С и только при езде летом в жару при скоростях за 130км/ч поднималась до 85С и то включаешь нейтралку и катишся метров 500 и уже 75С, а чтобы в пробках оно грелось такого не было, Следует искать проблемму в системе охлаждения. С уважением Лев
werwer
28.02.07 - 11:05
штуцер всё таки нашёл у себя для вытравливания воздуха....у меня ж двиг не от сивика :) он собака за штекером с проводами спрятался, вплотную... попробую через него ещё воздух повыпускать....может нормализуется... |
D38
28.02.07 - 13:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Странно ты как-то мануалы читаешь. |
И это всё о ней.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 01:14 |
