> 5552 Ксенон в противотуманки с точки зрения освещенности.
 mikell
сообщение 27.02.07 - 18:12
Есть у меня на машине ШТАТНЫЕ противотуманки под лампу H3. Насколько эффективно будет поставить в них ксенон 4300K? Интересует ТОЛЬКО и исключительно - лучшее освещение дороги при отсутствии тумана :). Вот как то по опыту вождения - редко я в туман попадаю, максимум один раз в год.
Понты не интересны вообще.
И насколько корректно это с точки зрения ГИБДД? Смогу ли я пройти ТО честно, и не будет ли придирок на дороге?
В свое время колхозил ПТФ от ВАЗ 2110 на Опель Вектру - получилось отлично, особенно подсветка обочин. Но там я фары сам немного развернул от оси дороги.
 Vic481
сообщение 27.02.07 - 23:41
Машина: Honda Integra
у меня туманки(штатные-желтые) стоят высоко-в едином блоке во всем остальным. я их часто включаю вместе с ближним, т.к. они высоко светят и действительно лучше видно в номральных условияхНО, за далеко городом встречные колхозмены постоянно моргают, даже днем(может меня за шестерку с включенным ближним и дальним принимают?). Но проходил ТО ( за денежку) и попросил для себя проверить свет туманок по высоте. ВСЕ В НОРМЕ!. И, кстати, туманки- вообще проверяют? и как?
 alinmuzh
сообщение 28.02.07 - 00:37
Машина: Honda Accord TypeS (красный CL9)
ради понтов (ну не красиво смотрится ксеноен ближнего и лампы накаливания противотуманки) хочу поставить ксенон в противотуманки на аккорд 7 до ресталинговый. Оригинал на 6500 за шт жалко. Какие есть альтернативы?
Питер
Honda Accord TypeS... красный
http://malashin.ru/fotos/honda_accord
 XPOH
сообщение 28.02.07 - 08:51
Машина: Civic
Я поставил в противотуманки HELLA FF-75 ксенон 4500К... противотуманки почти у нижнего среза бампера... отлично осветилась обочина, светят абалденно, можно ночью спокойно вместо ближнего использовать...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 CR-Vladimir
сообщение 28.02.07 - 09:33
Почти аналогично, очень доволен.
С точки зрения закона, не должно быть проблем, потому, что наш ГОСТ, если правильно помню, не нормирует вообще пучок и носитель света ПТФ (кроме цвета - белый, желтый).
Ну, а если придерутся на ПИКе или на дороге, скажешь, что используешь только на бездорожье.
Естественно, здесь при таком мощном источнике света, нужно "включать внутреннюю ответственность", чтобы не ослеплять встречных. Я немного опустил ниже пучок левой ПТФ, чтобы свет, как можно меньше попадал на встречку.
А вообще идея очень хорошая. Очень здорово дополняют друг друга ксеноновые ПТФ и обычный ближний.
 mikell
сообщение 28.02.07 - 10:18
Формально - да, а по факту? Я как то привык талон ТО честно получать :)
 FiL_In
сообщение 28.02.07 - 11:00
Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale
У меня ПТФ не проверяли на ТО вроде. Прохожу сам 3 раза уже.
 list
сообщение 28.02.07 - 12:03
Машина: Accord 2.4 (CL9)
Могу пробить разные.От 5000 за комплект.Пиши придумаем что нить
clubaccord.ru
 CR-Vladimir
сообщение 28.02.07 - 12:25
Прохожу честно. Никаких проблем.
 XPOH
сообщение 28.02.07 - 16:48
Машина: Civic
На ТО вообще противотуманки не заставляют включать. По ГОСТу регламентируется только геометрия установки противотуманок (не выше основных фар, не дальше 20 см к центру от габаритов) и их цвет (белый или желтый)... пучок не регламентируется, как и лампочки... регулировка тоже не регламентируется кроме того, что пучок должен быть не выше пучка ближнего света основных фар... я отрегулировал чуть ниже ближнего на всякий случай... так что освещают метров на 30-40 вперед...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 28.02.07 - 18:53
祖父
Группа: Администратор
я вот именно этим вопросом сегодня и занимался-сравнивал освещенность на своих галогенках.
Началось с того что ксеноновый цоколь под Н3 по глубине не лезет в лампу-мешает колпак внутри...на одной лампе решил провести экспромт и уумудрился его вытащить сквозь отверстие для лапочки...поставил ксенон и посмотрел в чем разница.
Узкая щель стала шире раза в два-смотрел на стенке на расстоянии 6 метров.По яркости светового потока разница значительно в лучшую сторону(4300К-температура)
Завтра выберу время и попробую сгородить новую крышечку над лампой-вопрос чисто технический-как это все делать сквозь небольшое отверстие)))))Стекло завальцовано и разобрать фару нереально))))Будем эксперементировать ..
Регулярно проходите ТО ...
 mikell
сообщение 28.02.07 - 21:48
Черт, а ведь действительно - над лампочкой есть колпачок! sad.gif. Надо будет при покупке взять с собой фару, и прямо у прилавка проверить - входит или нет. Без колпачка думаю что не стоит эксплуатировать - однозначно будет слепить во все стороны как сварка.
 Dolphin
сообщение 28.02.07 - 22:57
Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г.
УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ!, если Вам удастся в эти противотуманки, на сколько я помню, у Вас именно такие,
вставить ксенон и добиться правильного и качественного свечения, Вам будет очередной МЕГАРЕСПЕКТ! Над этой проблеммой бьется не один Орхиявод. Надеюсь - все получится, слежу за темой и надеюсь на решение данной проблеммы и хороший фотоотчет.
Противотуманки сами по себе очень неплохие, но при загрязнении перегреваются и стекла не выдерживают, если на них попадает вода - в дребезги стекло. Ксенон не только решение данной проблеммы, (меньше нагревает), но и улучшение освешенности.
Dolphin
сообщение 28.02.07 - 23:42
祖父
да-да....такие же.Я так понял стекло у них завальцовано-да?По поводу колпачка есть идеи-займусь обязательно-у нас нет пути назад)))
По нагреву-может чуть меньше греются-но не холодные-а довольно тепленькие.Я как то ТОЛЯНУ пообещал что проведу замеры по нагреву-вот как раз есть такая возможность сравнить.Думаю большой разница не будет-а вот по освещенности-огромная разница
Что бы не трескалось стекло от перепада-мне тонировщики машин посоветовали заклеить их бронированной пленкой-она прозрачная и толстая-будет служить неким тепловым щитом надеюсь))
 Dolphin
сообщение 01.03.07 - 00:07
Стекло не завальцовано, но герметик ОГОГО, выдавить из нутри через лампочное отверстие и нагрев не удавалось, стекло бьется. В чем нить ядовитом замочить не прбовали.
Dolphin
 mikell
сообщение 01.03.07 - 00:33
У меня ПТФ от Ортии, но другие, дорестайлинговые.
 Dolphin
сообщение 01.03.07 - 00:47
А существуют линзовые модули противотуманок под ксенон большого диаметра? а то хеловские 60 мм. очень маленькие, не красиво будут смотреться, если их воткнуть?
Dolphin
 XPOH
сообщение 01.03.07 - 09:50
Машина: Civic
Стекло противотуманок трескается от попадания на них воды только если оно не жаропрочное... я свои противотуманки HELLA FF-75 даже на галогенках с перекалом протирал всю дорогу куском снега и из снежной лужи мыл щеткой на трассе во включенном состоянии - хоть бы треснули немного... при этом от них шел неслабый пар и на ощупь они были градусов 60-80, то есть рука не терпела... тоже самое касается стеклянных фар - никогда им ничего не будет, если стекло правильное...
по поводу бронирования пленкой... это все брехня... наоборот, пленка ухудшает теплообмен стекла и стекло внутри фары еще больше разогревается... вдобавок, пленка очень быстро мутнеет и царапается, что ухудшает ее прозрачность и нагрев стекла еще больше увеличивается... и вцелом, внутри фары температура еще больше повысится, что может привести к перегреву и помутнению отражателя... пленка - это та же грязь тонким слоем, только за Ваши же деньги... biggrin.gif лоховской развод тонировщиков ИМХО... :)
По нагреву... греются примерно раза в два меньше... температуру не замерял, но по интенсивности парения, когда их мою снегом, сделал такой вывоод... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dimon
сообщение 01.03.07 - 10:47
Хондаманьяк
мои пластмассовые фары а на интегре они именно такие... пришли с попонии в последний раз .. покрытые как раз тонкой пленочкой...
за год эксплуатации заметил что царапин снаружи пластика не пребавляеться... :)
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 XPOH
сообщение 01.03.07 - 11:13
Машина: Civic
пластик и пленка по устойчивости к царапинам отличаются не сильно ИМХО, так что особого отличия и не увидишь... grin.gif а вот стеклянные фары в этом отношении ИМХО гораздо гораздее... biggrin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 15:57
