> Термодатчик воздушный Подскажите плиз!
 zzzed
сообщение 08.07.04 - 13:31
Машина: Honda CR-V
Зачем нужен воздушный термодатчик, который стоит во впускном тракте после воздушного фильтра (на рис. №22)? И как он влияет на расход топлива, если он не исправен?
Автомобиль "Запорожец" - самое лучшее приведение с моторчиком
 Terminator
сообщение 08.07.04 - 13:55
нужен для вычисления расхода вохдуха. любая неисправность в топливной системе приводит к повышенному расходу.
 zzzed
сообщение 08.07.04 - 14:01
Машина: Honda CR-V
А как можно его проверить на работоспособность самостоятельно (кроме диагностики)?
 bug
сообщение 08.07.04 - 14:09
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Я так думаю, это не расходомер, а датчик температуры воздуха.
Проверить можно, но нужно знать сопротивление исправного при разных темперетурах.
 zzzed
сообщение 08.07.04 - 14:36
Машина: Honda CR-V
А датчик температуры воздуха сильно влияет на расход топлива?
 bug
сообщение 08.07.04 - 14:39
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Сильно или нет, сказать не могу, но влияет, это точно.
 Vladimir2
сообщение 08.07.04 - 15:35
Машина: Integra LA-DC-5
Вынь датчик. Подцепи на него омметр. Должен показать килоомы - несколько, или хотя бы 1. Дунь на него феном жены. Сопротивление резко упадет, в разы. Все. cool.gif
Думать не вредно, но трудно.
 bug
сообщение 08.07.04 - 15:41
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
 bug
сообщение 08.07.04 - 15:42
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
В принципе да, но не точная проверка, а косвенная.
 Vladimir2
сообщение 08.07.04 - 15:50
Цитата(bug @ 08.07.04 - 14:41 )
Точно проверять и не надо. Параметры редко уходят плавно. Чаще он просто ломается - обрыв, и все дела.
 Evgeniy
сообщение 08.07.04 - 16:03
Машина: Nissan Almera'2004
На Хонде нет датчика массового расхода, поэтому количество воздуха вычисляется, исходя из показаний MAP сенсора, датчика температуры и датчика атмосферного давления. Поэтому количество воздуха при неисправном датчике температуры вычисляется неправильно, отсюда и повышенный расход.
 Castor
сообщение 08.07.04 - 16:12
Илья, терминатор верно говорит, не расходомер, а для вычисления расхода воздуха.
zzzed, напряжения и сопротивления типичного(повторяю, типичного) датчика Т воздуха:
Т Ом В
20гр 2200-2800 3 -3.5
50 1000-1200 2.5-3.0
80 270-380 1.0-1.3
80гр это примерно Т под капотом прогретого мотора.
 Castor
сообщение 08.07.04 - 16:15
Слегка опоздал.).gif.
 megarider
сообщение 08.07.04 - 20:09
Машина: Civic VI-RS D15B 98г.
Массовый расход воздуха = обьем воздуха, проходящий через впускной трубопровод за еденицу времени X температуру воздуха.
Чем выше температура, тем ниже плотность и выше давление. И наоборот. (Термодинамика)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 19:49
