Vadimmm
08.07.04 - 11:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 247 Имя: Вадим Город: Москва Машина: Civic d15b2 моновпрыск Репутация: 1 |
где рыть? Сейчас завел машину. Она подостыла за 3 часа хоть и стояла на солнце. Обороты 1400 где то. Поворачиваю руль - обороты падают до 800!!! Покатался. На месте стал поворачивать руль - обороты с 700 где то упали до 500. Куда рыть? |
Goblink
08.07.04 - 11:57
у тя карб вроде тоже как у меня?
Vadimmm
08.07.04 - 12:00
Нет. У меня моновпрыск.
yarick
08.07.04 - 12:21
ИМХО ГУР сильно нагружает мотор, я бы для начала жижу ГУРа поменял
Vadimmm
08.07.04 - 12:24
Очень вряд ли. Раньше такого небыло. Началось после съема и промывки блока дроссельной заслонки. Снимал еще раз потом, все мыл, поменял прокладочки все, безполезно... Чтото явно с впрыском или его окружением...
Vladimir2
08.07.04 - 12:59
Проверь датчик давления на напорной магистрали ГУРа, от насоса до рейки. Он должен срабатывать при работе рулем и поддерживать обороты мотора. Может - разъем соскочил?
Думать не вредно, но трудно.
Vadimmm
08.07.04 - 13:17
Пойду поищу его сейчас... Отпишу как вернусь.
Mike
08.07.04 - 13:35
Цитата(Vladimir2 @ 08.07.04 - 11:59 ) Проверь датчик давления на напорной магистрали ГУРа, от насоса до рейки. Он должен срабатывать при работе рулем и поддерживать обороты мотора. Может - разъем соскочил? Дело скорее не в этом. Ведь до тебя кто-то ездил на машине, и по причине гуляния ХХ (засранной дроссельной заслонки) просто подкрутил винт регулировки ХХ. После промывки естественно все вернулось в нормальное положение, а винт ни кто на место не вернул. Об этом уже писалось. |
Vadimmm
08.07.04 - 14:35
Винт крутил, пытался выставить по мануалу. не получается. падают до 500. Датчик давления ГУРа искал - не нашел, нет его там |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 15:04 |
