AleX_VTek
26.02.07 - 08:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
Имеется Civic 92 (японец). Где найти диаг. разъём? В ногах у переднего пассажира? Как должен выглядеть? OBD2 есть?
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
AleX_VTek
26.02.07 - 08:43
Ага, понял, у меня должен быть OBD-I. Как к нему подключиться (нужна схема дата-кабеля) и какой софт юзать? |
pasheka
26.02.07 - 11:53
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 43 Имя: pasheka Город: Воронеж Машина: CR-V Репутация: нет |
Самый бюджетный вариант Жмак |
26.02.07 - 12:18
а на мозгах светодиода нет? по годам как раз скорее светодиод должен быть |
p_shish
26.02.07 - 13:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Павел Город: С-Петербург Машина: civic Репутация: нет |
он под торпедой , действительно в ногах у пассажира....снизу торпеды доставать надо
valero
26.02.07 - 21:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
помойму сбоку под обшивкой боковой панели, что слева от ноги переднего пассажира. У брата цивик 93 года на карбе, он там помойму отверстие делал, чтобы смотреть на светодиод. 8)
AleX_VTek
27.02.07 - 03:25
Цитата(pasheka @ 26.02.07 - 16:53 ) Самый бюджетный вариант Жмак Мне нужна именно СХЕМА кабеля "OBD-I (3х-контактный) -> PC" и софт, чтоб наблюдать параметры в реалтайме! |
AleX_VTek
27.02.07 - 03:31
Цитата(MrDims @ 26.02.07 - 17:18 ) а на мозгах светодиода нет? по годам как раз скорее светодиод должен быть Светодиод может быть и есть, но Я ХОЧУ НАБЛЮДАТЬ ПАРАМЕТРЫ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, на компе. Если я всё правильно понимаю, там 2 фишки: 2х-контактная для самодиагностики и 3х-контактная (ОБД-1). К последней мне надо зацепить комп. |
27.02.07 - 11:28
в тюнинге есть большая тема, посвящённая этому вопросу почитай, там всё нетривиально оказывается |
sens
27.02.07 - 20:32
Цитата(AleX_VTek @ 27.02.07 - 03:25 ) Мне нужна именно СХЕМА кабеля "OBD-I (3х-контактный) -> PC" и софт, чтоб наблюдать параметры в реалтайме! Такую халяву еще никто не придумал. Начни смотреть отсюда, потом и всю тему. |
AleX_VTek
28.02.07 - 04:02
Спасибо всем.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 19:17 |
