serganrk
26.02.07 - 08:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Сергей Город: Тюмень 72 Машина: CIVIC EK2 99 Репутация: нет |
Не подскажете уважаемые в чем может быть причина не правильной работы гидроусилителя? Вообщем он с перебоями работает... ТО легко крутится рулевое колесо, то тяжело |
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад? - Ну почему. Смотря куда попала хонда Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен... Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru) |
sir_volos
26.02.07 - 10:00
посмотри уровень жижы в бачке ГУРа или ищи протечку в шлангах - скорее всего из за недостаточного кол-ва жижи все это |
Barsik
26.02.07 - 10:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Вадим Город: Жуковский Машина: CR-V, 2003, 2.4 Репутация: нет |
Очень похоже на малое кол-во PSF или воздух в системе. Покрути интенсивно руль несколько раз от упора до упора, пузырьков воздуха в расширительном бачке ГУР быть не должно. |
Barsik
26.02.07 - 10:22
Или воздух в системе. Покрути интенсивно несколько раз руль от упора до упора. Пузырьков воздуха в расширельном бачке ГУР быть не должно. А ездить так небезопасно |
Отан
26.02.07 - 10:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 494 Имя: Роман Город: Санкт-Петербург Машина: Honda Accord CG8 '00 1.8ieS Репутация: 4 |
А у меня вот какой вопрос: может ли жижа в ГУРе от морозов сжаться? По осени, когда тепло было уровень стоял ровно посередине. Начались морозы, уровень стал ровно по нижней метке. Сегодня с утра глянул - ёпрст, уровень милиметров на 5 ниже минимума. Приехал на работу - опять по нижней риске. И вопрос сразу вдогонку - кто знает, чего в Гермашке льют в ГУР (она из неметчины), долить думаю чуток. |
26.02.07 - 10:52
Honda PSF туда льют строго
Barsik
26.02.07 - 13:08
А может все таки утекает? Пожмакай пыльники на рейке. Сухо там должно быть и под пыльниками тоже. |
PETRICK
26.02.07 - 14:04
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
Воздух в системе. Без вариантов.
вам гарантирован. |
Ilja®
26.02.07 - 19:23
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 137 Имя: Ilja Город: Tallinn Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06' Репутация: 7 |
А как грамотно воздух выгнать? Заменил жижу осенью и до сих пор мучаюсь... машина постоит сутки и при заводе слышно как насос гура пузырьками хрюкает 1 секунду. После этого все отлично. Если меньше суток стоит, тоже проблем не замечено. Руль интенсивно уже устал вертеть |
Пионер
26.02.07 - 19:50
Ремень Гура нормально натянут?
Ilja®
26.02.07 - 23:49
до замены жижи проблем не было. Сейчас я просто чувствую как пузырьки отстаиваются где то в гуре, а когда насос работает все опять расстворяется в масле.
Aktros
26.02.07 - 23:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Да и внимательно смотри уровень жижи!! Бывает на бачок глянут - полоска видна уровня. А фик там. Просто изнутри на стенках бачка бывает грязюшка осядет и имитирует уровень, а на самом деле уровень ниже. Верный способ - покачать бачок. |
PETRICK
27.02.07 - 09:27
Цитата А как грамотно воздух выгнать? Думаю это поможет решить твою проблему http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=267 |
вам гарантирован. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 08:29 |
